ВСЁ про DipTrace
O-LED
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение O-LED »
prinv
Спасибо.
Проверил - работает.
KIT
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
prinv писал(а):Не вводите народ в заблуждение.
Даже и не думал :)) вы сказали один способ, я другой, тот который знал.Такие вот странности заметил, их описал всего лишь.
Ваш описанный способ, конечно мне больше по душе. :beer: спасибо, возьму на вооружение.
ssc
Сообщение ssc »
Появилась пролеченная версия без ограничения в пинах и слоях
vitalik_1984
Очень полезное сообщение, может ссылочку еще добавите?Или автора кряка хотя бы.
ssc
Сообщение ssc »
Откуда взял уже не помню..скачать мона с народа...коты, а мона подружить эту прогу со спектрой, никто не пробовал?? http://narod.ru/disk/62918069001.c93d9d ... t.rar.html
2010kira2010
Сообщение 2010kira2010 »
ssc писал(а):Откуда взял уже не помню..скачать мона с народа...коты, а мона подружить эту прогу со спектрой, никто не пробовал??
А зачем вам именно спектра нужна, почему электрой не пользуетесь?
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
ssc
Сообщение ssc »
2010kira2010 писал(а):А зачем вам именно спектра нужна, почему электрой не пользуетесь?
Да мне в принципе без разницы, но чет не получилось с наскока... :(
AlexSVC
Сообщение AlexSVC »
Вот такой вопрос возник, скока гугл с яндексом и учебником не мучал, ответа не получил. (Мож плохо старался ?)
Вобщем есть сеть, скажем земля. Разводим DC-DC преобразователь, нужно чтобы земляная сеть в драйверной части были одной толщины, а эта-же сеть в ключевой части другой. Как через классы сетй такое сделать ?
Сейчас ставлю все одной меньшей ширины, потом ручками через W после трассировки уширяю что надо, тока муторно все это и наверно есть способ по правильному.
''LEXX''
Сообщение ''LEXX'' »
Открываете КЛАССЫ СЕТЕЙ,создаёте свой класс,ставите нужное значение для ширины трасс и зазоров,выбираете класс Default и из выпадающего меню ОСТАЛЬНЫЕ СЕТИ выбираете свой класс. Из колонки СЕТИ КЛАССА стрелочками переносите сети которые необходимо изменить_OK.Теперь сети в верхней колонке будут оттрассированы по умолчанию а в нижней в соответствии с выбранным классом. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
AlexSVC
Сообщение AlexSVC »
С классами сетей, их заданием все понятно.
Как задать сети класс я разобрался давно.
Проблема начинается тогда, когда один участок сети нужно развести одним классом, а другой участок ЭТОЙ же сети другим классом.
Можно сеть разбить на отдельные участки, задать каждой сети свой класс и соединить их через 0 резисторы, это некрасиво, но похоже единственный выход. Некрасиво, потому, что потом при разводке придется ручками замыкать все 0 резисторы, и наверняка какой-нить забудеш. Мало того дополнитеьный нагруз на расстановку элементов.
Еще выход - разводить что нужно шире заливкой :).
Почему и спрашиваю может есть какой выход поправильней :dont_know: .
''LEXX''
Тогда только вручную в PCB Layout менять ширину линии,трассы,сети.
mial
Сообщение mial »
Вышла версия 2.3 http://www.diptrace.com/rus/
igor-x
Сообщение igor-x »
Добрый день.
кто нибудь пробовал экспорт в Gerber ? не совсем понятно чем отличается "Верхняя маска" от "Верхней п. маски" ?
vasylll
Сообщение vasylll »
Для igor-x
Пункт 1.7.2 хелпа ДТ - Экспорт Gerber
igor-x
Сообщение igor-x »
vasylll , спасибо, понял отличие, в моем случае достаточно просто маски.
а может подскажете, нижний слой нужно экспортировать в прямом или зеркальном виде?
при просмотре с помощью ViewMate, видно что нужно в прямом виде, а при передаче в производство возможно нужно зеркальное?
и не нашел описания опции "включить G54" - возможно файл с описанием не соответствует версии (2.3)?
vasylll
Сообщение vasylll »
igor-x, там все выставлено по умолчанию, ничего трогать не надо.
Делайте как здесь описано: http://rezonit.ru/support/directions/diptrace/
Для уверенности можете просмотрщиком каким то просмотреть и уточнить
у производителя по каждому слою. Можно на верхнем-нижнем слоях надписи
сделать. Там ведь будет уже понятно как делать чтобы надписи были правильно.
Если производитель не ду... :)
Maple
Сообщение Maple »
igor-x писал(а): а может подскажете, нижний слой нужно экспортировать в прямом или зеркальном виде?
Нижний слой - в прямом виде (только текст д.б. отзеркален).
G54 - выбор апертуры (смена D кода). Не является обязательной (можно задавать апертуру и другим способом).
igor-x
Сообщение igor-x »
Спасибо за ответы,
и еще подскажите пож. по файлам сверловки. в формате Гербер есть информация по сверловке? я подозреваю что есть, если поставить галку на разметке отверстий?
на сайте производителя есть требование присылать в формате Excellon 2:4. есть ли какой конвертер из Гербер в Excellon 2:4 ?
Maple
Сообщение Maple »
Вообще для информации по сверловке надо генерить drill файлы. Используйте команду export N/C Drill. Там и будет использоваться формат Excellon. Не вижу в ДТ возможности выбирать соотношение, скорее всего, самые распространенные зашиты по умолчанию. Обычно это 2:4 для дюймовой системы.
Разметка отверстий - Вы имеете ввиду drill symbols? Это немного другое, условные обозначения отверстий. Они, скорее, для чертежа используются.
igor-x
Сообщение igor-x »
а есть ли возможность обьединить две отдельных платы в один файл?
так то я нашел способ -Copy-Paste.
то есь открываю одну разведенную плату, выделяю все, копирую в буфер и вставляю в другую разведенную плату.
