Лабораторный источник питания
XerSonik
Сообщение XerSonik »
FOLKSDOICH писал(а):Схема нормальная, но кое-что лучше переделать...
Что именно переделать, и как эта переделка применительна к мною приведённой схеме: Блок питания для домашней лаборатории.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Да можно ничего и не переделывать, а сразу сделать так. Преимущества схемы очевидны.
(83.61 КБ) 5426 скачиваний
Алексей FAV
Сообщение Алексей FAV »
Странно!!!
А я думал что в этой теме обсуждается лишь этот блок питания http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
XerSonik
FOLKSDOICH писал(а):Да можно ничего и не переделывать, а сразу сделать так. Преимущества схемы очевидны.
Описание работы схемы и номиналов элементов имеются?
Возможно ли поднять выходное U, повышением входного ~ U? У меня транс имеет 2х37в и намотан (пэтв - 2, d - 1.06 mm), схема такой примет?
XerSonik
Алексей FAV писал(а):Странно!!!
Да это так, но не стоит на достигнутом останавливаться! :)))
Алексей FAV
XerSonik
так вы сдвигаетесь назад, а надо в перед. :)))
FOLKSDOICH
С твоим трансом на выходе выпрямителя будет 50 вольт, для 7815 это слишком. Придется использовать дискретный стаб на транзисторе. На микрухи(358) больше 30в подавать нельзя, а выпрямитель можно сделать так, с твоим трансом.
(6.17 КБ) 2631 скачивание
XerSonik
FOLKSDOICH писал(а):С твоим трансом на выходе выпрямителя будет 50 вольт, для 7815 это слишком. Придется использовать дискретный стаб на транзисторе. На микрухи(358) больше 30в подавать нельзя, а выпрямитель можно сделать так, с твоим трансом.
А если я запаралелю две обмотки и в итоге подам на схему 34в постоянки (падение U на диодном мосте), 358 микрухи заменю например 25в на плечо, 7815 можно заменить дискр стаб! Получится сие?
FOLKSDOICH
Уже всё получилось:
(84.07 КБ) 4707 скачиваний
XerSonik
FOLKSDOICH писал(а):Уже всё получилось:
Глянь на вопросы в схеме!
(71.85 КБ) 3231 скачивание
sema
Сообщение sema »
а чтобы общий КПД поднять, радиаторы и корпус сделать поменьше можно сделать так http://www.radioradar.net/radiofan/powe ... pclab.html . да, а в качестве импульсного стабилизатора использовать L4973 или L4974
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
FOLKSDOICH
Ещё вопросы?
(68.34 КБ) 3639 скачиваний
FOLKSDOICH
sema писал(а):а чтобы общий КПД поднять, радиаторы и корпус сделать поменьше можно сделать так http://www.radioradar.net/radiofan/powe ... pclab.html . да, а в качестве импульсного стабилизатора использовать L4973 или L4974
Нефига мелочиться. Тогда сразу такой:
(96.43 КБ) 5775 скачиваний
Алексей FAV
FOLKSDOICH писал(а):Ещё вопросы? про БП.jpg
Хорошая схема сразу двух зайцев,
во первых отличный блок питания
во вторых при 50 вольтах на входе и пяти вольтах КТ825 на выходе можно яичницу жарить. или даже чай скипятить. :)))
FOLKSDOICH
А вот про яичницу с чаем я не виноват. Можно дополнить предстабилизатором впоследствии при необходимости, но для начала и это хорошо. Поэтому сейчас строю импульсник.
sema
Сообщение sema »
ну не стоит утрировать, то что предложили вы это.... гм, сложновато и дороговато (если только из любви к искуству такое строить :) ) а по моей ссылке дешево, просто и сердито 8)
Алексей FAV
sema
предлогаемую вами схему я собирал она тоже сильно греестся когда перепад большой к тому же ещё и помехи выдает, осцилограф видит 8)
XerSonik
Светодиод "Ток" - сопруху 2.4к, садить на эмитер КТ817 ? или на доп питание + 15в ?
FOLKSDOICH
На эмиттер 817, виноват, не исправил. И не забудь для него радиатор.
(21.61 КБ) 3790 скачиваний
tych
Э...
Сообщение tych »
Алексей FAV писал(а):можно яичницу жарить. или даже чай скипятить. :)))
Нужно ВАРОЧНЫЕ поверхности и углубления предусмотреть !
Под яичницу из одного яйца углубление сантиметров 8 диаметром, там и оладушки пожарить можно.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
