Драйвер полевика на рассыпухе.
- Gray64
- Встал на лапы
Всем здравствовать! Прошу помощи по такому вопросу.Есть контроллер шагового двигателя.На выходе стоят полевики P24NF10, 27А, 100В.Продавец сказал - аналог IRL 540.В обычном,ключевом режиме работают без проблем. А вот при попытке применить ШИМ,для ускорения движков, начинают дико греться.Пришли к выводу, что необходимо применять драйвера.Но у них цена...Не посоветуете схему на транзисторах, типа той, что во вложениии? И по ней - стоит ли с ней заморачиваться?
- схема
- (6.03 КБ) 3455 скачиваний
Глаза боятся а руки делают!
- tych
- Э...
Re: Драйвер полевика на рассыпухе.
Gray64 писал(а):полевики P24NF10, 27А, 100В.
Вместо 36 вольт нужно 12-17 (если аналог IRL то от 7 до 17)
R2 не нужен
R1 и R3 по 2-3 кОм
Q1 Q3 bc817
Q2 bc807
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- tych
- Э...
Gray64 писал(а):Так получается схема вполне реальная?
Только она сигнал инвертирует !
Gray64 писал(а):А то полевиков 12 штук, и плату городить прийдётся ого...Не хочется зазря.
Смакетируй драйвер для одного полевика и подай ШИМ - посмотри.
Еще бывает ставят резистор 10-30 ом перед затвором и шунтируют резистор диодом 1N4148 "попкой" к затвору.
- tych
- Э...
Migray писал(а):PS9552 и драйвер, и опторазвязка.
Да и стоит не дорго, по моему.
http://efind.ru/icsearch/?c=asis&stock= ... rch=PS9552
- Gray64
- Встал на лапы
tych писал(а):Еще бывает ставят резистор 10-30 ом перед затвором и шунтируют резистор диодом 1N4148 "попкой" к затвору.
Тогда наверное стоит попробовать и вариант, как в комповском БП, на силовых ключах:там резистор и диод-последовательно,и зашунтировано конденсатором,который при закрытиии прикладываеся к базе (в нашем случае к затвору) в обратной полярности.Вернее не он, а напяжение накоплённое на нём.Или к полевикам такая метода не применима? А вариант с макетированием - да,100% неизбежен.
- tych
- Э...
Щас входит в моду заземлять затвор конденсатором. Китайцы начали лет 5 назад, а Микрочип в этом году подхватили в одном из последних апноутах по электроприводу.
Наверно для устранения колебаний при коммутации.
- NiTr0
- Друг Кота
В своем импульсном преобразователе пользовал драйвер по схеме из аттача, ШИМ - TL494 (под другие - возможно прийдется адаптировать). Диод - 1N4148, транзистор - 2SA1015
100 кГц для IRFZ44N - прекрасно тянет...
Питание - 10..14В.
Питание - 10..14В.
- (4.95 КБ) 2475 скачиваний
- tych
- Э...
R3 зачем ?
http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/2sa1015.pdf
я очень bc807 люблю за дешевизну и ток 500 мА (и npn bc817-40)
NiTr0, я ею тоже пользуюсь.
Можно ещё на связке из комплементарных транзисторов сделать, не все полевики смогут с 1-м транзистором работать.
Последний раз редактировалось GRAF Вс ноя 02, 2008 23:32:41, всего редактировалось 1 раз.
- NiTr0
- Друг Кота
Теоретически и без R3 должно прекрасно работать... Встретил с R3, цена резистора копеечная, возможная польза - тоже имеется (разряд емкости затвора ниже 0.6В без него будет медленнее при отключении ШИМ), хотя польза - скорее гипотетическая (актуально скорее для мосфетов с низким Vgs th).
А насчет связки - это зависит от источника сигнала
Если там выход с открытым коллектором/эмиттером сравнительно мощный - работать будет, если там сигнальный выход - ессно нужно ставить формирователь как тока заряда, так и тока разряда...
- tych
- Э...
ПАЧЕМУ !!!! топик находится в ПИТАНИЕ ????????
Ток ужен и для открытитя и для закрытия полевика. Т.е. нужен "Пуш-Пул" = "Тяни-толкай" выход драйвера.
Gray64 писал(а):Значит, если источник сигнала - микросхема ТТЛ, не ОК, то связка из двух транзисторов обязательна?
- ranger93
- Вымогатель припоя
GRAF, вы пробовали в вашем драйвере мерить продолжительность переходной характеристики? Просто я собрал эту схему, и полевик у меня греется достаточно сильно, вот я и думаю, где косяк. У меня время ПХ с ёмкостной нагрузкой 3н3 составляет 300 нс. по-моему это много, особенно для 100 КГц, например. Скажите ваши данные, хотелось бы узнать...
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
- ranger93
- Вымогатель припоя
MacSIM, либо я чего не углядел по вашей ссылке, либо вы не правильно поняли суть этой темы. Здесь рассматривались способы управления полевым транзистором, а не шаговым двигателем.
Прошу помощи.
Нужно слепить драйвер на рассыпухе для полевика с емкостью затвора 3200 пф, частота ШИМ ~ 50-80 кГц, питание - 12в, ток - 3А
Видел когда-то в интернете схемку на двух транзисторах. Воспроизвел по памяти. Проблема в номиналах деталей. + не помню где были кондеры.
Может кто-нибудь встречал подобный драйвер? Или посоветуйте другую схему.
- (15.33 КБ) 1460 скачиваний
