Простые часы на светодиодных матрицах.
speedprog
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение speedprog »
Перекомпиллировать исходник под ОА
(4.78 КБ) 1038 скачиваний
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Martin76
Сообщение Martin76 »
srqemiko писал(а):подскажите пожалуйста как програмно инвертировать выходы atmega16 и 74HC595
Если делать на разных платах ОК и ОА , то как speedprog показал, если на одной (универсальной), то смотрите как это у меня сделано, исходники для некоторых версий ранее выкладывались мною. Просто инвертировать сигналы недостаточно, нужны разные ключи, нужно изменять реакцию на сигнал с кнопок, гашение матриц и т д. :tea:
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
srqemiko писал(а):... для применения матриц с общим анодом, так как матриц с общим катодом в моем городе найти не удалось
Я эту проблему решил при помощи плат-переходников, они на форуме есть.
Verba volant
rjbinaa
Сообщение rjbinaa »
а некто не делал плату под red-green индикаторы ? Валяются без дела 6 штук 60мм индикаторов . Было-бы не плохо сделать плату с DIP-переключателями , а уже ими выбирать нужный цвет. Сколько не пытался сам в Sprinte развести , не получается , усердия не хватает.
woron
Сообщение woron »
Люди. подайте идею! Собрал вторые часы на рассыпных светиках, не светятся 4 столбца запитанных от портов РС2,3,4,5! Камни менял, плату мыл!Печатка своя, в прошиве менял ноги.Ну и в предыдущих часх на матрицах ноги менял-всё работает! Перепроверил изменения 1000раз , вся башка набекрень, второй день сижу! Прошива версии 1.08. Всё работает , кроме четырёх столбцов. Есть небольшая подсветка, неработающих светиков...
Безапеляционность высказываний- не лучший аргумент в споре...
slavector
Сообщение slavector »
1 сообщение темы.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Спаял часы, они заработали, но 4 столбца матрицы не работают. что делать?....
Скорее всего забыли снять фьюз JTAGEN. Новые контроллеры идут с завода с уже установленным фьюзом JTAGEN
woron
Сообщение woron »
А нельзя попросить скрин фьюзов для AVR Studio 5.0? Только не пинайте- я учусь на старости лет...
woron
Сообщение woron »
Спасибо, всё заработало!!!
srqemiko
Сообщение srqemiko »
Martin76 А если к примеру при разработке новой платы взять и развернуть транзисторные ключи (bc817). Тоесть на коллекторы (bc817) подаем +5 вольт, а с эмитеров их (+5) снимать и подавать на аноды мариц. А в прошивке уже имеющейся под общий катод в столбцах поставить знак инверсии то поидеии все должно так же заработать нужным образом)
Martin76
Такая идея сначала и была, но она опять же, только для ОА, и соответственно опять получаются две разные платы. И еще нужна инверсия сигналов с кнопок, программная или аппаратная.
Поэтому я и добил все же идею универсальной платы, в которой для ОА или ОК требуются совсем незначительные различия в типах деталей и одна прошивка.
srqemiko
Да идея универсальной платы и прошивки хороша, но здесь ее почему-то не сильно приветствуют(. Кроме вас ее никто не проталкивает в массы)
O-LED
Сообщение O-LED »
srqemiko писал(а):Да идея универсальной платы и прошивки хороша, но здесь ее почему-то не сильно приветствуют(. Кроме вас ее никто не проталкивает в массы)
Просто для конкретного человека делающего единичные часы для себя нет никакой надобности в универсальной плате.
Универсальная плата интересна в двух случаях. Первый - академический интерес разработчика создать такую универсальную плату. Второй - интерес для продавца торгующего платами(увеличивается сбыт)
KIT
войтов
Сообщение войтов »
здравствуйте.есть не большей глюк у часов. бывает после отключения света на часах появляются мин и сек.
у всех так,или только у меня?
Martin76
O-LED писал(а): Первый - академический интерес разработчика создать такую универсальную плату.
Вот именно, особенно когда имелись матрицы 1,5" и 2,3" с одинаковой цоколевкой, но разной полярностью. То есть пришлось бы разрабатывать 4 :shock: варианта платы, причем очень сильно отличных друг от друга, вместо двух. Так как я всегда разрабатываю собственный вариант платы, то 2 или 4 - очень большая разница...
Естественно, если копировать уже придуманные кем то платы, то этой разницы никогда не прочувствовать. Поэтому и идея такой платы в массах не особенно популярна :)
O-LED писал(а): Второй - интерес для продавца торгующего платами(увеличивается сбыт)
А продавать платы мне бы даже такая идея в голову не пришла - куча гемора и копейки за все это. Я за ремонт одного ТВ получу больше, чем за десяток-два проданных плат, да и каждый поход на ПОЧТУ РОССИИ для отправки оных - это что то, для нервов точно пользы не принесет :)).
bidavova
Сообщение bidavova »
здраствуйте! подскажите какую печатку нужно взять под мои матрицы, или там нужно переходник паять
(48.77 КБ) 907 скачиваний
насколько я понял здесь нестандартная цоколевка
m.ix
Сообщение m.ix »
картинка и то что ты тестером пройдёшься
Это не одно и тоже.
speedprog
нужно пллату от Martin76
Проверено
Martin76
bidavova Вот архив, там и платы, и прошивки к ним есть под такие матрицы.
bidavova
Martin76 писал(а):bidavova Вот архив, там и платы, и прошивки к ним есть под такие матрицы.
получаетса под ети матрицы стандартные прошивки не подходят? :shock: , обидно печатка уже полностю зделана. хотя комплект матриц на 1 набор лежат. как бы под ету плату переходники зделать?
Martin76
Ну если цоколевка абсолютно разная, то естественно не подходят, легче изменять прошивку, чем разводить плату под существующую прошивку, там бы каша получилась :dont_know:
Да и по времени и затраченным усилиям и материалам , что делать переходники, что еще одну плату, по моему так же и получится. Иными словами, лучше сделать то, что требуется, чем городить костыли для существующего, тем более переходники эти опять же придумать еще нужно :tea:
