Внешний аккумулятор для регистратора
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
Имеем: видео регистратор.
Внутри имеем некую батарею Li-Polymer, емкости которой хватает на небольшое время. ( 500 мАч)
Мало.
на ночь оставлять приходится включенным от основного аккумулятора, но все же за ночь подсаживает его.
Хочу сделать следующую схему:
при работе от питания он питается стандартно, а при выключении зажигания переходит к резервному внешнему аккумулятору.
Какой это должен быть аккумулятор, что бы емкости хватило хотя бы на 1 сутки записи? я пока что не могу подержать в руках ТТХ регистратора, что бы рассчитать....
То есть получается должна быть некая схема переключения питания+зарядное устройство от 12в на аккумулятор довольно большой емкости.
Что можете посоветовать и на что обратить внимание? читал наши статьи про зарядные устройства, пока что не определился с выбором.
Или просто вкошачить в регистратор акк большой емкости? но справится для сам регистратор с ним...
Разобрать его не проблема, морда и так снята с него)
Николай_С
Re: Внешний аккумулятор для регистратора
Сообщение Николай_С »
Минуточку!
Прежде чем курочить сложное устройство, давайте сначала определимся.
Что значит "за ночь подсаживается основной АКБ"? Сколько же потребляет Ваш видеорегистратор (точно, в Амперах) что за 10 часов усаживает 55 А/ч-ный АКБ? Может, Вам просто пора заменить аккумулятор, потерявший ёмкость? ;)
Dark_Rider
не усаживает, но немного падает напряжение за ночь с регистратором.
впереди зима, и не хочется напрягать даже новый акк своими проблемами...
Николай_С
dark_rider писал(а):не усаживает, но немного падает напряжение за ночь с регистратором.
Да не вопрос. Вполне пойдет АКБ от бесперебойного источника электропитания. Только чтобы правильно подобрать его, озвучте ток, потребляемый регистратором.
Dark_Rider
Не нашел точных данных, но почти все регистраторы потребляют около 500 ма.
Кстати UPS есть какая то в гараже, правда не знаю, что с батареей, но а почему именно она?
PETRO
Сообщение PETRO »
Это в режиме зарядки при включенной записи и включенном LCD, А так ток не превышает 200-260 мА.
я кот - сам по себе.
Dark_Rider
PETRO писал(а):Это в режиме зарядки при включенной записи и включенном LCD, А так ток не превышает 200-260 мА.
ну LCD можно не брать-отключается по таймеру.
запись-да, естествено, что я и хочу сделать постоянное наблюдение.
PETRO
Сообщение PETRO »
А если настроить запись по срабатыванию датчика движения?
Dark_Rider
честно сказать, этот вопрос я не отрабатывал..
одна из причин, почему я за 100% запись-это запись звука.
у меня еще недавно бензин слили с авто, может записал бы что...
PETRO
Сообщение PETRO »
Я думаю бенз сливали по тихому, без шума. А вот видео - это уже кое-что. Уверен - сливали не залетные, а свои - месные.
Dark_Rider
ох не знаю...так что делать то будем?))
PETRO
Сообщение PETRO »
делать питание независимым от замка зажигания.
Dark_Rider
у меня стоит от прикуривателя и так))
Николай_С
Естественно, будем!
Но сначала надо посчитать.
Определимся с исходными данными. Будем считать, что максимальное время, которое должна выдерживать схема питания без подзарядки - 58 часов. (Пятница вечер заглушил, в понедельник утром завел.) Ток устройства возьмем с запасом 0.26А. Напряжение питания - .
Считаем ёмкость АКБ = 58*0.26 = 15А/ч.
Учитывая то, что наша АКБ на 12В, и КПД преодразователя будет 80% получаем 5А/ч.
Т.о. нас устроит АКБ с параметрами: 12В 7А/ч.
Далее, нам надо подобрать схему ШИМ-преобразователя и схему зарядки АКБ.
Если у Вас уже есть UPS, то схему зарядки можно взять готовую оттуда. Схему ШИМ тоже можно взять уже готовую из ноутбука. На материнской плате любого бука есть вторичный источник на 5В. Если же надумаете собирать ее самостоятельно, то сообщите мне, я завтра её Вам выложу.
p.s. тут можно взять универсальную ШИМ-ку.
Последний раз редактировалось Николай_С Вс окт 14, 2012 22:01:31, всего редактировалось 2 раза.
бабай
Сообщение бабай »
Если емкости аккума от юпса маловато , то вполне можно запитать от отработавшего свой срок обычного автомобильного .
Dark_Rider
Тут еще какое дело-размер карты-32 гигабайта максимум стоит, на нее влазит около 1 суток непрерывной записи)
но в принципе не страшно, можно и пару суток посчитать, в самом деле....
От автомобиля категорически нет-куда ставить, кроме как в салон? испарения, не...
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
Проблема надумана.
На замер реального потребления регистратора потратить 30 минут, еще 5 минут на рассчет необходимого резерного аккумулятора.
Еще проще, сразу поставить банку побольше от упса и посмотреть, будет оно работать сутки или нет.
Dark_Rider
Проблема не надумана.
Или по твоему почему регистратор максимум пашет от 500ма аккумулятора ну от силы полтора часа?
бабай
Сообщение бабай »
dark_rider писал(а): От автомобиля категорически нет-куда ставить, кроме как в салон? испарения, не...
поставь в багажник ............ необслуживаемый .............. в БМВ он там штатно
Dark_Rider
не, какой багажник, нафиг надо....от UPS максимум...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
