Аквариумный контроллер
INCUB
Re: Аквариумный контроллер
Сообщение INCUB »
оптроны впаяны правельно,реле впаиваю как показано на рисунке,подскажите че не так , если не правильно нарисуйте как надо пожалуйста
(251.43 КБ) 832 скачивания
INCUB
Сообщение INCUB »
доброго всем дня. Вот калдую над оптронами, ни как не выходит.они походу не открываются, помогите, как можно проверить их непереходэмитер коллектор не прозванивается, база эмитер тоже. подскажите че делать
dubishe
Сообщение dubishe »
Хрен его знает-должно работать.
INCUB
Сообщение INCUB »
есть предположение что переход база-эмитер в обрыве, попробую заменить оптроны. только все равно мучают сомнения, чтоб сразу 4 вылетели, хотя может прислали такие....
INCUB
Сообщение INCUB »
привет всем, можете меня поздравить.дело было действительно в оптронах.заменил и все полетело)))))))))
santy
Сообщение santy »
ну поздравляю!
santy
Сообщение santy »
а я вот свой на ATMega8 печатку развел, микруха придет буду паять и прошивать
Aqva8.lay
(90.05 КБ) 765 скачиваний
alex7476
Сообщение alex7476 »
santy писал(а):а я вот свой на ATMega8 печатку развел, микруха придет буду паять и прошивать
А можно схему, прошивку и проект в протеусе? Есть атмега8, DS1307.
santy
Сообщение santy »
схему не рисовал, делал по протеусу.
вот как раз сегодня все собрал, прошил, запустил, вроде работает, если где обнаружите глюки, то сильно не пинайте, это мой первый проект, по возможности исправлю.
прошивка и протеус:
Aqva1_4.rar
(51.47 КБ) 602 скачивания
alex7476
Спасибо большое! Схему разрисовать и собрать не проблема. Для меня главное прошивка.
santy
Сообщение santy »
Работа кормушки два раза, то есть выставляете например 7 утра, сработает в 7.00 и 19.00, через 12 часов, длительность импульса 1сек. не знаю как остальные но я рыб два раза кормлю!
ну и выхода с транзисторов идут на управление релюшками!
что еще будет непонятно, спрашивайте!
alex7476
Ещё пара вопросов. Какой фотоэлемент использовали? Какие фьюзы выставить при прошивке контроллера? Фильтр всегда работает?
santy
Сообщение santy »
фотоэлемент - фототранзистор, L-53P3C, точь в точь как светодиод, но я думаю любой подойдет, порог освещенности выводится в настройках, там и можно настроить включение.
фьюзы CKSEL 0100 на 8 мГц, CKOPT 1, BOOTRST 1, остальные не трогал, по умолчанию.
Фильтр работает всегда, но отключить на 15 мин. можно кнопкой "ввод" и также отключается на 15 мин. при сработки кормушки, свет включить отключить кн. "вниз"
alex7476
Выход на фильтр с плавным запуском? Получается нужно выход подключать не через реле, а через оптрон и симистор. У меня внутренний SUNSUN HJ-311B, он не сгорит? И ещё вопросик: какую конструкцию кормушки использовал?
santy
Сообщение santy »
выход на фильтр обычный, просто похоже это в протеусе так двигатель раскручивается, у меня на все выхода стоят реле.
кормушки пока нет, это так, на будущее сделал, может когда нибудь сделаю, а пока приходится руками кормить и кнопку отключения фильтра нажимать ))
alex7476
Понятно, спасибо! Сейчас сделаю печатку, у меня АТмега8 в корпусе DIP28 и сюда выложу вместе со схемой.
alex7476
Наконец появилось время. Вот схема и печатка.
MEGA8 реле.zip
(21.83 КБ) 595 скачиваний
АКВА мой.zip
(60.5 КБ) 603 скачивания
santy
Сообщение santy »
Молодец! все классно! только у меня подсветка дисплея подключена к транзистору освещения, ну это уж я так... ))) каждый делает как ему удобно!
dubishe
Сообщение dubishe »
Чейто произошло в природе. Какая-то малопонятная пакость и теперь контроллер стал реагировать на индуктивную нагрузку. При выключении блока питания\фильтра\холодильника -стал перезагружатся. Проверил все. Поменял блок питания на импульсный. Поставил фильтра чуть не на все ноги. Не помогает.
Проблема частично решилась впайкой конденсатора паралельно контактам реле. От аквариумной индуктивности вроде избавился. На холодильник раз в 3 дня все равно реагирует.
Появилась мысль все это дело перевести на семисторы.
И как-то по умнее развести печатную плату.
cahek80
Сообщение cahek80 »
dubishe у меня контроллер перезагружался когда провод с индуктивной нагрузкой рядом с проводом usb проходил. отложил подальше - отпустило.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
