"Как сделать программатор?"
- Mozart
- Мучитель микросхем
обсуждаемая статья: http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/
какие МК этим программатором можно шить?
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
гостевая1
гостевая2
Может быть тупой вопрос, и я чего то недопонял, но все таки спрошу:
зачем на схеме программатора к разъему X2 подведены линии 7 и 8 если на разъеме со стороны контроллера X1 не используются разъемы 6, 7 и 8? Ну с 6м понятно он вообще не при делах.
Рискну предположить, что для прошивки других серий МК (не 2313)?
Последний раз редактировалось ZakaT Вс июл 23, 2006 23:52:26, всего редактировалось 1 раз.
Jedem das Seine
гостеваая 3
Andrew
Serg
Чо ByteBlaster не работает.
4 микросхемы сменил, всё прозвонил, всё проверил
а он мне опять говорит: накусь выкусь:
Altera Byte Blaster not found.
Я читал форум. Бало сказано
что
1) MEGI, TINY шьются без кварца ( это я понял)
2) 14 ногу вешаем на питание через резюк в 1..3кОм
( это я не понял, объясните как куда и чо присабачивать
желательно картинкой :> )
3) 20 ногу микрухи На +5v 10 - GND (скажите это правда или нет)
Скажите как проверить при помощи тестера 74HC24
(на форуме есть такой вопрос я там был и ничего не нашёл)
LPT - порт у меня не палёный
У меня Atmega32l
Подскажите кто может чо делать???
что
У меня Atmega32l
- Serega
- Говорящий с текстолитом
Чуваг, ты попал!
1. Шьются, если соответствующим образом сконфигурированы фузы. У нулёвых чипов они сконфигурированы именно так.
2. Очень просто. Берем резистор. Одну лапку припаиваем к 14 ножке, другую - к плюсовому проводу питания!
3. Это действительно так, 10 нога - "-", 20 -"+", смотрим сюда: http://www.radiokot.ru/start/digital/basics/04/
Че делать? Экспериментировать. Понять, почему оно не шьется. Может, программатор не может "нажать" на ресет чипа. Может, слишком длинный кабель и как следствие - куча помех. Может питания недостаточно... Че говорит авреал при прошивке?
Кстати, очень рекомендую зарегистрироваться
Больше чего будет можно. В частности, вложения смотреть...
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Serg
Serega ты хороший человек.
Скажи чо надо писать в prog.bat для Atmega32l
в обучалке приведён пример для создания батника для прошивки
AT90s2313
(prog.bat)
В нём написано:
d:\avr\avreal\avreal32.exe +90s2313 -! -p1 -ab -o10Mhz -ew output\hexfile.hex -n
pause=null
Что мне нужно изменить, в данных параметрах для Atmega32L
1)Если частота 8 - Mhz.
2)+90s2313 - что вместо этого писать мне???(у меня Atmega32L)
Да и вообще можь ещё чего надо дописать я не знаю.
Я как понял Atmega32L шьётся без кварца.
вот что пишет AVReal:
Altera Byte Blaster not found, but forced by '-!'
Cannot resync
Reset pin realesed
adapter disabled
Поведение лампочек Byte Blaster:
1) Лампочка питания горит тускло при вык питании, но вкл. LPT
2) Лампочка питания горит ярко при вкл LPT и вкл Питании,
и наблюдается странное помигивание диода прошивки.
как это хорошо или плохо???
P.s. ржавый - редиска
serega - самый лучший админ в мире, я горжусь что живу на свете с такими хорошими людьми, как serega.
AT90s2313
(prog.bat)
В нём написано:
pause=null
Cannot resync
Reset pin realesed
adapter disabled
Serg
Гость
Гость
Гость
Ну как это так зачем...?
Для тоого чтобы выяснить .. правельностьь работы программатора...
выяснить причину неработоспособности и т.д.
Т.к. я собрал по схеме.... все прозвонил... и все проозванивается...
Но при заливке программы (и в дос режиме и в Win) он мне выдает ошибки..:
Can`t resync
Reset pin released
Adapter disabled
_________
Вот , а при отключении из порта центроникс пишет как надо чтот программатор ABB не найден..
И сигнал сброса не движется...
Скажите мне пожалуйста какие уровни сигналов должны быть на используемых вывадах ЛТП порта..
Can`t resync
Reset pin released
Adapter disabled
_________
Potashov
- Открыл глаза
Я вот сейчас эту собираю http://pinokio3000.narod.ru/my_designs/ ... rammer.htm
красотища и работает через USB.
