Ламповый усилитель начального уровня
Nikson1
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Nikson1 »
:))) Простой пример современного аппарата за не хилые деньжонки...смотрим входные цепи слева внизу. Там по моему и для удобства наушнички, внешний громкоговоритель.
http://rghost.ru/41035889/image.png
Правда не УНЧ , но он там тоже присутствует (модулятор)УНЧ
А цена радует глаз :))) http://www.radioexpert.ru/product/ic7800/
....Извините ребята что от темы ушел... но и такую... наверное технику покупают. :wink:
as32888
Сообщение as32888 »
По поводу разъемов. На одном фото они торчат вверх. Это разве удобно? :)))
ааааааааааааа
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Конечно удобно Алекс ...Если аппарат стоит на полу... к примеру. :wink:
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
as32888 писал(а):По поводу разъемов. На одном фото они торчат вверх. Это разве удобно? :)))
признаюсь, алюминий толстенный, а там просто отверстия уже были, ну не сверлить же новые :)))
а усилок этот действительно на полу эксплуатируется, у меня его один гитарист - экстримал выклянчил.
говорит очень удобно , нагнулся, покрутил, а руки замерзнут в подвале, погреть есть где :idea: :)))
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
а транссивером - ну прям как по живому....
хочю такой, аж зубы сводит (хоть и не в тему, простят модераторы)
Xatrix
Сообщение Xatrix »
тупой вопрос...
9 вывод 6Н1П подключить к общему нулю?
VT1
Сообщение VT1 »
Да.
Gnat
Сообщение Gnat »
В этом месяце изготовил и отправил счастливым владельцам. На 6П7С на КТ88 на 6П41С на 6П3С-Е
Итак, по поводу "плохости/хорошести" транса ТСШ-170.
Перемотал его с нуля. По-человечески. Первичка 500 витков. Так, как транс будет нагружен не шибко, то провод для первички сматывал с тех "полуколец" ферритовых, которые на кинескопах в телеках висели. Провод там 0.4 или около того. По расчётам как раз, даже чуть слишком. Тоньшего провода не брал, т.к. имея в виду ток ХХ, думал, будет как раз.
Физи ку не обмануть. 0,4мм провод расчитан на 0,2а ток. 220х0,2а=44вт. С учётом КПД со вторичек можете снять 37вт мощности не более. Две лампы 6П3С в классе А 55ма+55ма и предвар 6ма и того 120ма при 300вольт. 36ватт при КПД выпрямителя с фильтрами 70% получаем 50ватт только по аноду нужно.
Последний раз редактировалось Gnat Сб окт 20, 2012 22:30:38, всего редактировалось 1 раз.
Паяю уже 60лет.
diman_d
Сообщение diman_d »
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Gnat писал(а):Физи ку не обмануть. 0,4мм провод расчитан на 0,2а ток.
При плотности тока 2,5А/мм^2 провод 0,4мм рассчитан на 0,3А :roll: Смысл брать меньшую плотность тока? :roll:
А 0,2А при таком раскладе спокойно проходит по проводу 0,33мм :tea:
Xatrix
Сообщение Xatrix »
а куда подключать выводы 1,6,8 у 6П14П?
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Никуда. Это просто штырьки.
CleverCat
Сообщение CleverCat »
Здравствуйте!
Сегодня нашёл у себя 2 EL34 Чехия (TESLA) ... можно ли на них что то хорошее собрать? может схемой поделитесь? я просто эти лампы впервые встречаю и вижу.... (ps а что это значит Классика, классическая схема на лампах... что за классическая схема?????)
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом
выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
nikola1971
Имея всего две лампы, может не стоит начинать делать именно на них. Во многом конструкция определяется типом ламп(тот же выходной трансформатор, напряжение раскачки). Если с ними что-то не так, придётся ведь покупать новые. Готовы к этому?
Ну, вот использование транзисторов в ламповой схеме, в качестве источников стабильного тока - вряд ли мржно назвать "классическим" решением. Так же и ламповые схемы с непосредственной связью между каскадами и "многоэтажным" питанием.
Azgo
Сообщение Azgo »
Народ купите магнитафон яуза 206, ещё одна 14 лампу и одну твз1-9 и вот вам этот усилитель + халявный движок и куча алюминия)))
Хотите сделать чай, а печки нету!
Включите гугл 3D и кипятите чайник на китаеском планшете!
CleverCat
Ну да может и не готов... надо начать делать, а потом уже раз будет нужно так и купишь и намотаешь если прижмёт. Просто читаю везде классическая схема на лампах и т.д. шо за классика? ну раз не советуете el , может так что проверенное ватт на 10 посоветуете?
под носом
CleverCat
Просто этих схем как ***** везде . уже голова кругом. а в ламповой аппаратуре, мягко скажем я не силён. вопрос я думаю уже истёртый, задавали может.. но всё же - что нибудь ватт на 10 на лампах можете посоветовать????
под носом
nikola1971
Акустика у вас какая? Имеется ввиду чувствительность. И ламповые УМ бывают, как однотактные, так и двухтакты - наверное знаете. В этом разбиритесь, т.к. с АС чувствительностью от 89дБ - можно и SE 6Вт максимальной мощности. При более "тупых", отечественных АС, лучше двухтактный УМ, с мощностью под 15Вт. На Аудиопортале есть несколько схем, очень популярных, от Манакова. Ну, и к изготовлению выходного транса будьте готовы :))
CleverCat
БУДЬ ГОТОВ - ВСЕГДА ГОТОВ ) у меня 2 колонки Электроника 25АС027 . по мне так прилично. и что мне для тупой АС или нет делать?) двух и однотактные слышал , правдо разницу между ними пока не видел) дилетант потому что пока) поищу Манакова.....
ps 6Н3П+6П14П и не мучатся может????
Последний раз редактировалось CleverCat Вс окт 21, 2012 21:55:59, всего редактировалось 3 раза.
под носом
CleverCat
знаете, а Вы правы... зачем может те тогда 15 ватт если (мои 25 ватт) можно скорее всего прилично на 6вт слушать...
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.2
