Внешний аккумулятор для регистратора
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
TheTERMINATOR
Re: Внешний аккумулятор для регистратора
Сообщение TheTERMINATOR »
Замерь ток потребления, вместо догадок. Будет предметный разговор.
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
Че то я намерял максимум около 40 ма, тогда при таком токе должен работать явно больше 1 часа...
часа 4 хотя бы.
TheTERMINATOR
Проверяй генератор, проводку. Ищи, что у тебя высасывает АКБ на парковке.
Dark_Rider
Да регистратор и сосет, потому что его акк уже успешно почил в бозе от перегрева летом, и он питается от сети (от прикуривателя)
TheTERMINATOR
Ерунда. 0.04А - не высосет автомобильную батарею за сутки.
Dark_Rider
Я проверял так: переключал мультиметр на амперметр (переставлял щуп на измерение амперов), потом вытаскивал предохранитель на прикуриватель и вставлял мультиметр.
Поймите правильно, зима...впрочем, я пожалуй начну с замены аккумулятора в самом регистраторе, и точно узнаю, сколько он так работает.
И уж потом буду думать)
TheTERMINATOR
Кроме регистратора, в автомобиле есть еще устройства с постоянным подключением к аккумулятору.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
dark_rider писал(а):Я проверял так: переключал мультиметр на амперметр (переставлял щуп на измерение амперов), потом вытаскивал предохранитель на прикуриватель и вставлял мультиметр.
Вы померили ток зарядки АКБ регистратора!
Причинем, до упора заряженного. ;)
При таком подходе к метрологии, изготовление и отладка питателя будет затруднительна.
Dark_Rider
АКБ регистратора уже давно сдохла , при вытаскивании питания он мгновенно выключается и сбрасывает все установки.
Какой заряд?
Dark_Rider
Поставил новый акк на регистратор, все равно мгновенно вырубается
что это может быть? старый оказывается был рабочий, от него светодиод светится
Dark_Rider
Такое ощущение, что или все же новый акк не заряжен еще, хотя я заряжал его от USB (ну как заряжал-заменил акк и включил в комп, в руководстве сказано, что он так может заряжкаться)
или другой вариант-что регистратор не хочет переходить на резервное питание.
Николай_С
dark_rider писал(а):Такое ощущение, что или все же новый акк не заряжен еще, хотя я заряжал его от USB (ну как заряжал-заменил акк и включил в комп, в руководстве сказано, что он так может заряжкаться)
Наиболее вероятен третий вариант: Ваш новый АКБ по своей емкости приближается к старому, а всё вместе - стремится к нулю.
Короче, мереем ток работающего регистратора без АКБ.
Dark_Rider
ладно, попробую так...выпаять от платы недолго.
вообще новый что-то не берет вообще заряд, подозрительно...вообще как их оживляют?
Николай_С
Искусственное дыхание "рот в рот". :))
Dark_Rider
И как примерно выглядит? на другом форуме посоветовали 4 вольта на пару минут подать
Владислав Кузнецов
Сообщение Владислав Кузнецов »
Так поставь реле 5 контактное и акб мелкий к нему зарядник и не мучайся.
Успех! - Вот что создает великих людей!
Dark_Rider
Да можно, но пока не разберусь с питанием не буду ничего делать(
radteh
Сообщение radteh »
Опять на пустом мест раздули тему. ШИМ изобретать не нужно, он уже есть в штатной зарядке DVR. Если при выключении зажигания прикуриватель остаётся включенным (что странно) несложно схему доработать, пока это опустим. Есть классическая схема:
ACC - плюс отключаемый при выключении зажигания.
VD1 - предотвращает разряд резервной батареи на другие потребители (манитола, печка, подогрев заднего стекла и т.д.).
R1 - ограничивают ток заряда при включенном зажигании.
VD2 - питает регистратор при выключенном зажигании.
DVR - видеорегистратор
Dark_Rider
О какая схема для дурака вроде меня прям)
И почему при выключении зажигания для вас странно, что прикуриватель не выключается?
машинко ваик 2107, все заводское стоит.
radteh
Сообщение radteh »
Привык к японцам, у некоторых даже фары выключаются при вытаскивании ключа, у других просто пищит.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
