Какими зарядными устройствами вы пользуетесь?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
wolt
Сообщение wolt »
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!хотелось бы узнатькто какими зу пользуеться для зарядки автомобильных акб и отзывы по ним и если можно с фотографиями.Заранее всем благодарин
t@nki$t
Re: КАКИМИ ЗАРЯДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ
Сообщение t@nki$t »
wolt писал(а):кто какими зу пользуеться
Самодельными :))
As
Сообщение As »
Первые пять лет эксплуатации АКБ зарядное устройство мне ни разу не потребовалось, в прошлом году зимой в сильные морозы пользовался самодельной "подзарядкой" (зарядное устройство с очень небольшим зарядным током, менее полуампера), зиму проездил без особых хлопот... Нынче, похоже, зарядным устройством проблему не решить - нужен новый аккумулятор... :dont_know:
А что, так трудно проверить работу генератора, и не заморачиваться зарядниками? :))
бабай
Сообщение бабай »
Сонар http://tdseveronline.ru/sonar.html недорого и без контроля оставлять можно.
Владислав Кузнецов
Сообщение Владислав Кузнецов »
Я самодельным. 1 место занял по красоте во Владимире. :)))
Успех! - Вот что создает великих людей!
wolt
Сообщение wolt »
у друга тоже сонар говарит что тоже без нареканий
wolt
Сообщение wolt »
это как так. Я самодельным. 1 место занял по красоте во Владимире :)
wolt
Сообщение wolt »
А что, так трудно проверить работу генератора, и не заморачиваться зарядниками? нее генератор нормально работает но иногда бывает что нужно подзаредить когда с электрооборудованием возишся
Maklesha
Сообщение Maklesha »
Владислав Кузнецов писал(а):Я самодельным. 1 место занял по красоте во Владимире. :)))
Да, а ну ка покажи землячек фотку, очень стало интересно :wink:
У меня тоже самопал, на симисторе, просто и надежно. :)
Владислав Кузнецов
Ок вечером выложу. Зарядник в гараже.
Владислав Кузнецов
Как обещал.
(80.58 КБ) 907 скачиваний
wolt
Сообщение wolt »
нормальная простая зарядка только весь вид портит выключатель и автомат как то чужеродно они там смотряться :)
Владислав Кузнецов
Фотка очень плохая. Не видно шкалы на приборах.
wolt
Сообщение wolt »
может кто нибудь ещё выложит фотки оформления своих зарядных устройств :)
Maklesha
Владислав, теперь я заинтригую.
Вот жил у нас в тов. В.Дегтярев, он изобрел надежный автомат. Теперь я решил пойти его путем и смастерил надежный зарядник. В китае такой не сделают. :)))
Надежно как калашник, корпус из толстой стали, вес около 10кг, это что б не просил никто попользоваться. :)))
(160.4 КБ) 799 скачиваний
(192.6 КБ) 894 скачивания
Mihail-1
Сообщение Mihail-1 »
Только самодельными.Уже лет 25 в гараже живут жве самоделки, одна просто из транса от КУСУ-52 с самодельными обмотками (отводы вторички выведены на пять переключателей (1В,2В,4В,8В и 12В), с помощью которых можно набрать нужную напругу, т.е. в процессе заряда установить нужный ток).Очень удобно заряжать и мотоциклетные 6вольтовые АКБ.На нем вольтметр и амперметр.Кроме транса 50А диоды и электролиты.В критических ситуациях зимой использовал его впараллель аккумулятору для того чтобы завести авто и просевшим аккумулятором (правда кратковременно, за предохранители сначала боялся, но уже давно и на вход и на выход жучки поставил ,а`ля гвоздь)
Второй собран по схеме из "В помощь радиолюбителю", так называемый десульфатационный.У него пол-периода идет заряд, четверть разряд на нагрузку Rн=ёмкость АКБ:10 и четверть меряется напруга под нагрузкой.Удобен тем, что можно поставить на ночь и он сам отрубится при достажении нужного уровня зарядки (этот уровень выставляется подстроечником).
За это время на всякие праздники мне дарили штуки три всяких заводских, но, увы, никто из них долго не протянул, то ли от перенагрузки, то ли от гаражных условий эксплуатации, да и на счет ремонто пригодности они пролное г...., в смысле не сахар :)
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
Владислав Кузнецов
Maklesha писал(а):Владислав, теперь я заинтригую.
Красивый зарядник и внутри хорошо сделано. Только у меня сделан на трансе ТСШ 270. Поэтому он больше.
wolt
Сообщение wolt »
поднимем темку :)
странNik
Сообщение странNik »
а смысл?
когда нет возможности,пользуюсь кулоном 715д
а если довести до ума АКБ,то самодельным
Yurba07
Сообщение Yurba07 »
Я самодельным, сделал :solder: при случае себе и друзьям нравится...
https://vk.com/video53258996_170905315
Полный автомат, можно хоть на неделю забыть на зарядке аккумулятор.... :idea:
Брал схему на простора инета, потом прикошачил одну защиту :solder: , потом вторую :solder: и вот в итоге что получилось.. :beer: .
Вернуться в «АвтоМотоВело»
