Сотовый телефон
Re: Сотовый телефон
замкнул его об землю. нажал кнопку типа Wright flash тыкаешь коротенько кнопку включения, когда прога начала работать - отпускаешь пятак. можно парой тонких лакированных проводков вывести на кнопку.
если не получится - резать.
именно в а62-а65 так не пробовал, но в сх65 делал именно так. а в А60-а65 это за меня дримбокс замыкает.
Вячеславик
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Сотовый телефон
это относится к той схеме которую я щас собираю тоже?loki113 писал(а):на ком-порты на логику надо будет подавать питание
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
Вячеславик
Re: Сотовый телефон
кабель сделал, тестпоинт порезал, там же одну дорожку всего надо резать?? не нашел ничего особо, где кто что пишет, в одном месте одно в другом другое, шас попробую сконектить
Вячеславик
Re: Сотовый телефон
при включении 5 вольт горит 1 светодиод.. RX который.. а при нажатии красн кнопки на телефоне загорается второй светодиод.. и перестает гореть после того как у телефона погаснет подсветка.. джокер не видит телефон.. может тестпоинт плохо порезал?? или надо пытаться пока не получится??
Вячеславик
Re: Сотовый телефон
от акб роли не играет? если он убитый почти например
Вячеславик
Re: Сотовый телефон
вот что то джокер написал
Start...
Loading ServiceBoot...
Error: ServiceBoot answer code 0x00!
Start...
Вячеславик
Re: Сотовый телефон
все. дошло почему! штекер мозг парил))) Start...
Sending ServiceBoot Ok.
HWID: 231 (A62)
A62 lg98 Sw06 03.02.05 09:54:24
IMEI: 355753005581371
DisplayID: 37, Philips Epson S1D15G14
Code(05): OTP closed
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 3777 mV.
SecurityMode: Customer
Instance Format...
Delete Instance "Voice Memo" - None.
Delete Instance "Voice Dialing" - None.
Delete Instance "Browser Cache" - None.
Delete Instance "File System" - Ok.
Delete Instance "Tegic" - None.
Delete Instance "Address Book" - Ok.
ReStart Phone!
телефон заработал!! спасибо большое!! а его теперь не надо прошивать или еще что нить??
HWID: 231 (A62)
Instance Format...
ReStart Phone!
voffkaZ
Re: Сотовый телефон
loki113 писал(а):именно в а62-а65 так не пробовал, но в сх65 делал именно так. а в А60-а65 это за меня дримбокс замыкает.
А52,55,57,60,62,65,С60, АХ72\75 ит.д. - режется тестпоинт (EGOLD)
серия СХ65, 75, S, SL и т.д. - замыкается тестпоинт (SGOLD)
хотя прекрасно понимаю, за давностью событий и сам бы мог напутать..
Вячеславик писал(а): а его теперь не надо прошивать или еще что нить??
пролей FFSInit_A62 под версию прошивки (у тебя в телефоне на данный момент lg98-языковый пакет, Sw06-версия прошивки), и все, можешь дальше пользоваться.
Re: Сотовый телефон
чтоб польз данные удалить резать было не обязательно.
чего там путать? резать НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО - можешь так же замыкать об землю, как и CX65/ просто в с-голде не режут. потому и замыкают. в е-голде тоже самое.
смысл тестпоинта - отключить подачу сигнала в бут (или из бута)
с этим согласен - чтоб картинки и музыку восстановить. но не критично - стандартный зуммер останется в любом случае.
voffkaZ писал(а):loki113 писал(а):именно в а62-а65 так не пробовал, но в сх65 делал именно так. а в А60-а65 это за меня дримбокс замыкает.
voffkaZ писал(а):пролей FFSInit_A62 под версию прошивки (у тебя в телефоне на данный момент lg98-языковый пакет, Sw06-версия прошивки), и все, можешь дальше пользоваться.
Вячеславик
Re: Сотовый телефон
FFSInit_A62_2_ua-retail_07_0001.rar такая пойдет? как понять что мне подходит?
Вячеславик
Re: Сотовый телефон
а как туда свои картинки залить? музыку, какой программой? все теми же 3 проводами?))
voffkaZ
Re: Сотовый телефон
loki113 писал(а):чего там путать? резать НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО - можешь так же замыкать об землю, как и CX65/ просто в с-голде не режут. потому и замыкают. в е-голде тоже самое.
общайтесь дальше,.
Вячеславик
Re: Сотовый телефон
Ребят! как в телефон закинуть свои картинки и музыку?
проливал.. в самом конце вылезла ошибка какая то.. залилось не полностью... 2 картинки и 3 мелодии.. хочется своих картинок туда и музыку.. какой программой это сделать???voffkaZ писал(а):пролей FFSInit_A62 под версию прошивки...
Re: Сотовый телефон
можно ли на samsung u600 удалить все файлы без пк?
Re: Сотовый телефон
*2767*3855# попробуйте.
Re: Сотовый телефон
спасибо большое.когда в игры заходил тел зависал.теперь норм!
Вячеславик
Re: Сотовый телефон
привет всем. у меня маленькая проблема) отдали мне siemens cx65 сказали вроде ударник)) не включался.. прогрел проц, стал включаться.. но через раз изображение видно.. или белый экран или полоски всякие.. что искать?))
Вячеславик
Re: Сотовый телефон
если надавить на экран изображение появляется))
Вячеславик
Re: Сотовый телефон
пропало совсем только белый экран остался
Re: Сотовый телефон
отдавили совсем)а другой дисплей норм?
по поводу н95 купил блок 1502dd от блока не включается только токи бегают до 200 ма при нажатии вкл..какие соображения?
