Антенна ТВ
- Frensis
- Вымогатель припоя
Антенна ТВ
Людиии! Собираюсь подключить телевизор к внешней антенне с помощью стандартного коаксильного 75-омного кабеля. Но расстояние от наружной антенны до телевизора-ок.25 метров. Можно ли таким образом подключить?Это не слишком большое расстояние? Будет ли сильным затухание по кабелю?
Re: Антенна & TV
Frensis писал(а): Будет ли сильным затухание по кабелю?
Смотря какой кабель...
R3Dio 73!
Frensis писал(а):А подразделяются ли кабели по степени затухания сигнала? Если да, то можно выложить линк...
А поисковики отдыхают?
http://www.radioscanner.ru/info/radio/radio031.html
R3Dio 73!
- aen
- Модератор
Иногда выгодней поставить непосредственно у антенны антенный усилитель и взять дешёвый кабель. Питание усилителя по кабелю. Усилитель можно от "польской решётки" - SWA.
http://www.locuscom.ru/page_pid_363.aspx
Последний раз редактировалось aen Сб авг 16, 2008 21:56:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Антенна & TV
Frensis писал(а): расстояние от наружной антенны до телевизора-ок.25 метров. Можно ли таким образом подключить?Это не слишком большое расстояние? Будет ли сильным затухание по кабелю?
ничего, я как то 650 метров, одним куском,на коаксиале пробивал, на ДМВ, вполне удачно, но это уже изврат конечно...
а вообще все зависит от уровня начальнеого сигнала, и паршивости кабеля, вы хоть подробно опишите что у вас и как сделано
на стандартном кабеле ( RG-6 настоящий) вы получите примерно 5 децибел затухания на верхнем тв канале (равнозначно делению на три телевизора)
Последний раз редактировалось Максимм Вс авг 17, 2008 02:05:00, всего редактировалось 2 раза.
- tych
- Э...
наверно грозозащиту нужно продумать.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- tatarin529
- Нашел транзистор. Понюхал.
Антенна для ТВ
Хочу спросить совета по TV антенне.Хочу приобрести для дачи ТВ антенну.Всё упирается в выбор этой самой антенны.Растояние до Москвы более100км.(Талдомский район) но говорят километрах в30 от нас есть ретронслятор. У соседа стоит самодельная типа веерный вибратор(очень похожа на ТАИ-12) не плохо берёт метровый дапозон.Хотелось бы что нить широкополосное и не очень громоздкое. Конструкции типа антенного комплекса "оптима"не подходят.
- Maks
- Сверлит текстолит когтями
Re: антенна для дачи
Сразу вспоминается: "Два волоса на голове - это малоtatarin529 писал(а):что нить широкополосное
а два волоса в тарелке супа - это много"
Здесь такая же ситуация. Что такое широкополосная?
Цифры нужны.
- tatarin529
- tatarin529
- yuriko
- Потрогал лапой паяльник
без
Есть у меня некоторая проблема согласования антенны с тв.между ними стоит усилитель.идут незначительные помехи.вроде терпимо,но в последнее время мешать начало.диапазон дмв.там кондеры ,переходные,разные стоят.влияют ли они?
- aen
- Модератор
Не программы нужно говорить, а номера каналов по этой таблице.
http://www.diagram.com.ua/list/tv-kanal.shtml
Например первая программа, это не значит первый канал. Канал может быть и первым и десятым для первой программы например. В разных местностях программы транслируются на разных каналах. У нас например НТВ на 41 канале, а первая программа на третьем.
