Связь с компом (USB) на ATMEGAxxUx (AT90USBxxx)
- Gudd-Head
- Друг Кота
В общем, из ДШ (ATmega16_32U4) не очень понятны возможности этого МК в плане USB — что конкретно может периферия, что придётся прописывать в коде.
Наверное, ещё накладывает отпечаток что я только начал курить USB.
Ну вот, например: изначально у устройства нулевой адрес, затем хост присваивает устройству адрес. Так? Вот это придётся делать в программе, или он аппаратно сменится?
Re: Связь с компом (USB) на ATMEGAxxUx (AT90USBxxx)
В программе.Gudd-Head писал(а): Ну вот, например: изначально у устройства нулевой адрес, затем хост присваивает устройству адрес. Так? Вот это придётся делать в программе, или он аппаратно сменится?
Но это все от тебя изолирует фреймворк. Раньше родной атмеловский был гавенный, рулила LUFA. последний атмеловский ASF, если судить по тому, что там для avr32 сделали, тоже имеет шанс на жизнь.
Если классически пользовать все тот же USB CDC, то для тебя, на пальцах говоря, будет только калбек "мы уже готовы работать" и три фунции "послать", "еситьчо?" и "принять".
Вот пример я клал http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=114337
там как раз At90usb162, LUFA, CDC класс.
там вроде все понятно. LUFA я для инита и сетап-сообщений только использую. Для скорости в CDC-ные ендпойнты непосредственно в регистры фигачу.
Все сообщения по CDC классу игнорирую, кроме брейка. Брейк использую для синхронизации.
там только косяк в виндовой части есть.
надо
sprintf(comname, "COM%d", comportnumber);
поменять на
sprintf(comname, "\\\\.\\COM%d", comportnumber);
или на портах выше 4 работать не будет.
надо
поменять на
- Gudd-Head
- Друг Кота
Эээ... На АСМе этим вообще никто не заморачивается?
Ну можешь попробовать, если время дофигища и стоит копейкиGudd-Head писал(а):Эээ... На АСМе этим вообще никто не заморачивается?
Редко кому сейчас надо решить задачу столь неэффективно во ВСЕХ смыслах. полкилобайта-килобайт флеша так хочется съэкономить ?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Нет, конечно.Satyr писал(а):полкилобайта-килобайт флеша так хочется съэкономить ?
Вот это уже интересней. Но, честно говоря, я ещё не знаю какой мне следует использовать тип USB-устройства. Задача — сбрасывать массив информации из памяти устройства на комп.Если классически пользовать все тот же USB CDC, то для тебя, на пальцах говоря, будет только калбек "мы уже готовы работать" и три фунции "послать", "еситьчо?" и "принять".
Так сделай как я - инит, который кроме пары микросекунд на старте, вобще НИКАК на производительно не влияет в неизменном виде.Gudd-Head писал(а):Нет, конечно.Satyr писал(а):полкилобайта-килобайт флеша так хочется съэкономить ?
А передачу, которая критична к скорости, непосредственно тырканьем 3-4 регистров руками. По вкусу, можно на асме. Хотя если красиво написать на Си, после компилера будет тоже самое, что и на асме -)))
Какого объема порций, как часто, критичная ли задержка и т.д. и т.п. ?Вот это уже интересней. Но, честно говоря, я ещё не знаю какой мне следует использовать тип USB-устройства. Задача — сбрасывать массив информации из памяти устройства на комп.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Это если использовать фрэймворк? Где его взять?Satyr писал(а):Так сделай как я - инит, который кроме пары микросекунд на старте, вобще НИКАК на производительно не влияет в неизменном виде.
Требования минимальные: пару килобайт передать один раз. Задержка некритична.Какого объема порций, как часто, критичная ли задержка и т.д. и т.п. ?
CDC шустра, инициатор посыла может быть и девайс, но свой девайс среди ком портов найти вобщем то нет способа. Т.е. конфигурация вручную.Gudd-Head писал(а): Требования минимальные: пару килобайт передать один раз. Задержка некритична.
Можно HID сделать. Там возможен непосредсвтенный и точный поиск именно своего девайса, но теоретическое ограничение скорости 64kb/s. Только ручной опрос девайса с компа.
Оба ставятся под штатный ОСовый драйвер
- Gudd-Head
- Друг Кота
Это надо будет в программе нажать кнопку "Получить данные"?Satyr писал(а):Только ручной опрос девайса с компа.
Gudd-Head писал(а):Это надо будет в программе нажать кнопку "Получить данные"?
можно поставить таймер, который сам будет жать кнопку
Вобщем если задержка с получением данных порядка пары сотен миллисекунд не критична, получать надо, на пальцах, менее ~10кб/c, то целесообразнее сделать HID.
Сливаешь это http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php
смотришь пример generic HID device
Только внимание - для коммерческого применения не бесплатно. Но там неограниченная лицензия за дешево.
Последний раз редактировалось Satyr Пт окт 26, 2012 11:29:28, всего редактировалось 3 раза.
есть еще интересные классы RNDIS и CCID
- zhelezyaka
- Родился
А чем они интересные?
CCID - Smart Card Class(Usbccid.sys) - mini-class driver to manage USB smart card readers
интересные неограниченной ничем, кроме интерфейса, скоростью и 'плаг-энд-плейностью'
Один при минимальной обвязке открывается по имени устройства, а дальше что угодно туда-сюда гоняется виндовой SCardTransmit ()
при втором у тебя в компе новая сетевая карта вылезает. можешь в девайсе хоть целую сеть изображать и по IP общаться.
Здравствуйте, на AT90USB162 собрал пример GenericHID из библиотеки LUFA. Мне нужно каждую секунду кидать в сторону компа 1 байт информации, и от компа 12 байт. Понять не могу почему но почему-то данные идут касячно. Для проверки я от контроллера кидаю число от 0 до 255, причем при каждой последующей передаче это число увеличиваю на единицу. На комп мне приходят к примеру вот такое:
123
124
126
127
из чего я делаю вывод что не всегда МК успевает передать по USB. Подскажите прав ли я?
Попробовал еще из библиотеки LUFA собрать пример SerialPort, при подключении ПК нашел его, установил дрова, но в терминалке вообще ничего не приходит
123
124
126
127
перед тем как новое в буфер положить, проверяешь вообще, ушло ли старое ? -))
Да, лучше посл. порт пользуй.
У HID ограничение 64kb/s при фуллспиде. И считывание считай только поллингом из программы на PC
У CDC-COM таких ограничений нет и работать приятней и проще через выделенные ендпойнты
Пасибо за ответ.
вообще никак не проверяю)) там специальные регистры смотреть надо?Satyr писал(а):перед тем как новое в буфер положить, проверяешь вообще, ушло ли старое ? -))
что значит " поллингом "?Satyr писал(а):И считывание считай только поллингом из программы на PC
Естественно смотреть надо. Через АПИ, которое, естественно, вдеет к регистрам -))Alex2014 писал(а):Пасибо за ответ.вообще никак не проверяю)) там специальные регистры смотреть надо?Satyr писал(а):перед тем как новое в буфер положить, проверяешь вообще, ушло ли старое ? -))
Опрос PCшной программой. 'Сами' данные из девайса в приемный буфер контроллера, считай, не заскочат.что значит " поллингом "?Satyr писал(а):И считывание считай только поллингом из программы на PC
У меня реализованы конечные точки типа Interrupt, у них стоит параметр частоты опроса 1милисек. Т.е. на сколько я понял ПК каждую милисекунду опрашивает МК на наличие данных. В программе на ПК у меня приходят данные от МК и, если пришли данные которые говорят что ошибок нет, то в ответ я посылаю контроллеру порцию данных. И такая конетель постоянно должна быть. Потом посмотрю в даташите что там за регистры.
Но сейчас решил попробовать вариант CDC устройства. Видел вы выше кидали
но при открытии документа пишет что не найдены некоторые файлы, при нажатии Build пишет нет makefileSatyr писал(а):Вот пример я клал http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=114337
нужна библиотека LUFA
а вобще рекомендую бросить ковыряться с этим ископаемым гавном, что лет 5 как устарело и взять чтото из нынеживущего.
Хоть те же популярные на форуме stm32f или, если так хочется атмела, atsam3/4. есть и в корпусе для пайки на кухне, как at90usb82/162
интеррапт в хиде, если правильно помню, дает кидаться только коротенькими фиксированной длины репортами
