CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Считайте и выложите скан содержимого EEPROM.
В режимах L и R не работает кнопка обнуления и в этих режимах, после смены, не отображается 0.0 , а горят прочерки
в левых 5ти разрядах.
Даже при замкнутых щупах?
- sintetik
- Вымогатель припоя
А что в режиме L и R во время измерения на 11 ноге TINY?
Считал
- NEWFILE.rar
- (115 байт) 378 скачиваний
Последний - после очередной калибровки.
- NEWFILE_hex_new.rar
- (271 байт) 278 скачиваний
- (271 байт) 259 скачиваний
Здравствуйте. Ничего я не понял в двух последних файлах. По поводу файла .bin из предпоследнего сообщения
Если калибровка R проводилась в режиме L будет ерунда. Если после калибровки R схема переведена в режим L и из этого режима был прочитан этот файл, то непонятно по какому резистору проводилась калибровка. Вы писали, что калибровали по 150 кОм, а в ячейках 60...63 записан коэффициент для резистора ~1100 Ом. Непонятно.
Давайте так.
-Текстовым редактором открываете .asm
-Находите участок программы
-Открываете стандартный калькулятор винды в инженерном режиме и рассчитываете значение COEFF_Ro. Для примера, допустим, что Ro=150000 Ом. Т.е. по метке нужно записать (в предположении, что К=1. Можно сразу умножить на К=1.2, исходя из моего опыта) COEFF_Ro=150'000*10=1'500'000==00 16 E3 60
(Аналогично можно предварительно рассчитать и занести значения COEFF_Co и COEFF_Lo)
-Сохраняете .asm и запускаете .bat Получаете .hex и .eep
-Открываете оболочку программатора и загружаете полученные файлы
-Подключаете контроллер к программатору (настоятельно рекомендую запрограммировать FUSE-бит EESAVE)
-Стираете контроллер и записываете .eep и .hex
-Вставляете контроллер в схему, выбираете режим "R". Замыкаете щупы и нажимаете кнопку ">0<". Подключаете эталонный резистор
и записываете полученный результат.
-Проводите коррекцию. Ожидаемое значение делите на полученный результат. Получаете коэффициент К, на который нужно умножить COEFF_Ro для получения действительного результата.
-Снова проводите вышеописанные операции
Удачи.
Давайте так.
-Считайте и распакуйте то, что ниже. Сохраните копию.-Текстовым редактором открываете .asm
.ESEG
.ORG $50
; Предполагается, что при измерении емкости Ro=2030 Оm Co=6080 pF
COEFF_Co:
.DB $00,$00,$ED,$84 ;Co*10*K=6080*10*K
E_CONST_C:
.DB $03,$B4,$2E,$FB ;65536*65536*No/no
; Предполагается, что при измерении индуктивности Lo=502 mkH Co=6080 pF
COEFF_Lo:
.DB $00,$00,$0C,$E0 ;Lo*K=502*10*K
E_CONST_L:
.DB $07,$6D,$91,$4F ;65536*65536*No/no
; Предполагается, что при измерении сопротивлений Ro=2030 Ом Co=6080 pF
COEFF_Ro:
.DB $00,$00,$4F,$4A ;Ro*10*K=2030*10*K
E_CONST_R:
E_REGIM:
; .DB $02,$02 ; режим работы R для справки
; .DB $01,$01 ; режим работы L для справки
.DB $00,$00 ; режим работы C
E_END:
.CSEG-Открываете стандартный калькулятор винды в инженерном режиме и рассчитываете значение COEFF_Ro. Для примера, допустим, что Ro=150000 Ом. Т.е. по метке нужно записать (в предположении, что К=1. Можно сразу умножить на К=1.2, исходя из моего опыта) COEFF_Ro=150'000*10=1'500'000==00 16 E3 60
COEFF_Ro:
.DB $00,$16,$03,$60 ;Ro*10*K=150000*10*K(Аналогично можно предварительно рассчитать и занести значения COEFF_Co и COEFF_Lo)
Каждую калибровку проводил в соответствующем режиме
Каждый раз получается фигня иногда с режимом С более менее нормально
Последний раз калибровал в ручную как Вы описывали - получилась ерунда
(в С более менее) например в R Омы пропали всЁ меряет в кОмах.
- CLR2313_TIC265.rar
- (282 байт) 319 скачиваний
Здравствуйте. Собрал, по быстрому, макет. Вместо TIC265 поставил TIC33.
Провёл калибровку всех каналов.
Результаты
- в программе ошибок не обнаружено
- после получения первичного результата подключить программатор и считать EEPROM и вручную занести в исходник полученные значения E_CONST_C, E_CONST_L, E_CONST_R, которые программа заносит при нажатии кнопки ">0<". Потом занести полученные скорректированные COEFF_Co, COEFF_Lo, COEFF_Ro и перепрограммировать EEPROM.
- забыл отключить LCLK при отключении кнопкой "ON/OFF"
Результаты
Я проводил калибровку по 3 рассчитанным величинам, в ветке речь только о них, а Вы пишите ещё о 3х.
Можно о калибровке по подробнее (что откуда куда зачем) - одно и то же слово может означать очень
даже разные вещи - что за исходник и что в архиве ?
На всякий случай архив без калибровки - R --- C --- L
истина --- 149,7 --- 100,6 --- 161,8
измерено --- 225,6 --- 108,8 --- 2021
Обнуление проведено . Не могли бы Вы его скорректировать ?
У меня Ёмкости 6100 резисторы 2.04.
- 0.RAR
- (406 байт) 298 скачиваний
Скорректировал RCL по данным в предыдущем посте - правильно ли ?
Что то надо ещЁ скорректировать и как ?
- 1.rar
- (149 байт) 301 скачивание
С архивом понятно - компиляция. Не понятно, где в считанном EEPROMe расположены вторые 3 константы
(первые 3 - была картинка в ветке).
С коэффициентами разобрался.
Осталось не понятным - разница в адресах коэффициентов в исходнике и после компиляции.
Не понял, что имеется ввиду. Никакой разницы в адресах не должно быть.
.equ RAM_COEFF_Co =$90
.equ RAM_CONST_C =$94
.equ RAM_COEFF_Lo =$98
.equ RAM_CONST_L =$9C
.equ RAM_COEFF_Ro =$A0
.equ RAM_CONST_R =$A4
Если открыть в PonyProg - константы с адреса 850.
Следы констант остаются ли в теле файла программы (необходимо редактировать исходник и транслировать или
достаточно прямого редактирования файла данных) ?
В принципе, можно прямо в PonyProg редактировать EEPROM, но я не сторонник этого. Да, в PonyProg область EEPROM расположена с адреса 0x0800 для tiny2313. Так сделал разработчик и приходится с этим жить.
Все константы, коэффициенты и текущий режим работы хранятся в EEPROM. Я не виноват, что атмеловцы в tiny2313 заложили адреса RAM $60...$DF, а EEPROM $00...$7F. Поэтому образ EEPROM в RAM сохраняю со смещением. Особо это не мешает.
Hовичок
- Нашел транзистор. Понюхал.
кто то собирал с семисегментниками? собирал по схема Fyva http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=102186
при включении, показывает емкость от 19Р до 26Р(прыгает). нажимаю калибровку, числа тоже прыгают до 1Р , пару раз лицезрел ноли. на L при подключении катушек и нажатии на калибровку реакции ноль.
может кто дельным советом поможет
- sintetik
- Вымогатель припоя
Чистого ноля добиться практически нереально, например емкость щупов сразу все портит, если только вы не будете мерять сразу на выводах прибора. Калибровка L и R происходит при замкнутых щупах.
P.S. Как я понял прибор считает импульсы измерительного генератора, так вот если присутствует какая-то активность в генераторе-утечка или паразитная емкость ноля не добиться. Так же проблема может быть при недостаточной экранировке. Хотите ноль, собирайте идеальное устройство, с экранировкой и с отсутствием каких либо помех по питающей цепи, иначе пользуйтесь относительными значениями.
Здравствуйте все.
Доработал свой вариант прибора - LC-метр на AT90S8515 - ввёл режим частотомера.
Меряет частоту в Герцах, период и длительность импульсов в микросекундах.
Отображение до 9 цифр.
Входные формирователи не делал, так как нужно было измерять импульсы с ТТЛ уровнями.
В архиве изменённая схема, исходники, фотки.
632x578(61.62 kB)
632x578(61.62 kB)
- FCL_metter_8515.rar
- (437.13 КБ) 663 скачивания
Hовичок писал(а):кто то собирал с семисегментниками? собирал по схема Fyva http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=102186
Опиши поподробнее - какие номиналы резисторов в схеме, какие частотозадающие конденсаторы, какая добавочная катушка? От чего питаешь?
У меня c первого пуска тоже всё прыгало-бегало, я был в шоке. Но после первой калибровки (правки коэффициентов, а не просто нажатия кнопки) всё отностиельно устаканилось. После экспериментов с типом кондёров, проб с катушкой всё стало приближаться к норме. Тут есть инфа, только там надо много прорыть, чтобы всю историю изучить. Может, что по своим вопросам нароешь. Внимательно читай, как делать калибровку в разных режимах, как считать. Где-то там и там я описывал подробно.
PS: а приборчик сейчас ещё более стабильно работает
PPS: ещё возле источников помех начинают скакать показания, например возле компа, особенно, если не отсоединять программатор.
sintetik писал(а):например емкость щупов сразу все портит
А у меня прибор без щупов
Только специальные контактные площадки прям на плате сделаны.
