Термометр на термопаре.
Andrewtar
Сообщение Andrewtar »
Здравствуйте уважаемые Коты! Подскажите схему не сложного термометра на термопаре (керомической стоят в паялньных станциях в фенах,я думаю что они практически все идентичные 2вывода), на микроконтролере с имеющейся прошивкой pic или atmel без разницы. на семисигментных индикаторах.
oleg110592
Re: Термометр на термопаре.
Сообщение oleg110592 »
Несложный тут например:
http://eldigi.ru/site/izmer/11.php
только нет компенсации температуры холодного спая - может быть погрешность большая
Andrewtar
Спасибо но как бы это не совсем то.... тоесть тут пара регулирует выставленную температуру а мне надо что бы показывала всё что творится с парой.... тоесть простой термометр!
oleg110592
Так спаяйте на макетной плате только ОУ и микроконтроллер с индикатором (кнопки и полевик не нужны) и будет вам термометр.
Вот еще с исходником: http://radiomaster.com.ua/8884-payalnaya-stanciya.html
Andrewtar
Спасибо Олег за ссылки идеи интерестные!
BigCryziMashinGan
Сообщение BigCryziMashinGan »
1) Попробуйте подключить термопару к китайскому тестеру.
2) Наилучшие результаты, по моему, получаются при применении вот этой схемы:
http://chipmk.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=29
Пользовал её сам.
Antifritz
Сообщение Antifritz »
BigCryziMashinGan писал(а):2) Наилучшие результаты, по моему, получаются при применении вот этой схемы:
Тоже использовал похожую схемку на AD8551 в самопальной паяльной станции, нареканий нет, но ОУ и прецизионные резисторы могут оказаться дорогими и дефицитными.
В теме о паяльной станции писали о такой схемке: Изображение
Andrewtar писал(а):керомической стоят в паялньных станциях в фенах,я думаю что они практически все идентичные 2вывода
А это может быть терморезистор, а не термопара.
oleg110592
Использую упрощенную схему усилителя термопары из документации на AD8551, такая же как на ссылке "Простой усилитель термопары". Резисторы использую не точные, ОУ AD8541, MCP601. Усиление ОУ получилось не такое как в оригинале, но это решается программно. Также программно сделана линеаризация характеристики термопары.
BigCryziMashinGan
В крутых паяльниках в нагревателях стоят терморезисторы, а в кетайских - термопары. Это достаточно подробно расписано на разных форумах. В фенах не знаю, не интересовался. Китайский паяльник (YAXUN) - там термопара, пользую сам с этой схемой и МК для терморегуляции:
BigCryziMashinGan писал(а):...
Особенность этой схемы в том, что в ней реализована компенсация температуры холодного спая.
Для паяльника точные резисторы не использовал, калибровал в программе МК. Более того, номиналы резисторов взял приблизительно из стандартного крупного ряда.
Особо точные резисторы при применении МК необязательны - откалибровать можно до 0,5 % достаточно просто. Гораздо более важен показатель под названием ТКС (Температурный Коэффициент Сопротивления).
m.ix
Сообщение m.ix »
ни кто данную конструкцию не собирал?
http://ur5kby.at.ua/publ/iz_moikh_ranni ... 2/6-1-0-93
тут какая то хитрая схема с дээсками и термопарой и 4 восьмёрки.
