Опознание радиоэлементов
ublhjnt
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение ublhjnt »
как вообще отличить на плате индуктивность
Органолептически :)))
По внешнему виду. Вот часть из них.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Кстати таки да. Я в свое время принял индуктивность за резистор. Хорошо что на всякий случай решил померить коричневый-черный-коричневый должно быть у резистора 100 Ом а у меня практически коротыкое :shock: Так и понял что это индуктивность
glazko31
Кто это такой интересный?
Сообщение glazko31 »
Коты, что это за микруха? Поиски в интернете меня ни к чему не привели. Плата из старой игровой приставки. Уж очень интересно. Может быть МК какой ни будь? :)
http://www.sharegallery.ru/photo/9090
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Кто знает параметры диодов SY160KK?? Гугл выдаёт какой-то бред. :dont_know:
Они здоровые такие есть вывод для крепления гайкой.
Virtue
Сообщение Virtue »
В чем отличие разъемов RP-SMA и SMA?
И какой нужен разъем для антенны тип такой?
MS24
Сообщение MS24 »
=) Т.е вот таки пухленькие элементы похожие на гантелю и есть индуктивность? )))
А остальные очень легко с кондерами можно спутать (
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Тестером проверяй, если сомневаешься.
MS24
Сообщение MS24 »
а как индуктивность проверить тестером?
Света
Сообщение Света »
Измерить только тестером индуктивность нельзя, можно проверить её омметром, если её сопротивление около нуля или очень мало, то она не в обрыве... и только...
Bear2011
У индуктивности очень маленькое сопротивление. Практически короткое. Я именно так и узнал что у меня не резистор а индуктивность
olegators68
Сообщение olegators68 »
ublhjnt писал(а): Органолептически :)))
А синенькие откуда, на ниобиевые конденсаторы похожи, спутал бы :) .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Импульс
Сообщение Импульс »
Я не могу определить что за транзистор в преобразователе...
(243.63 КБ) 625 скачиваний
elf.arxont
Сообщение elf.arxont »
Импульс
Сообщение Импульс »
elf.arxont :dont_know: и там :dont_know: не кто не знает...
просто удивительно но у меня есть второй такой ступенчатый преобразователь но там половину деталей смд.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Не попутаешь. Форма другая и цв. обозначение.
У электролитов разные диаметры ног.
ни кто не знает...
Дай фото только этого транзистора, но качественно.
На твоём снимке не видно ни одной цифири.
Anderlei
Сообщение Anderlei »
помогите определить диоды это или стабилитроны или еще что и на насчет маркировки тоже нужна помощь.
заранее спасибо!
Фото 1
Фото 2
Фото 3 те что с права 6 шт я выпаял из БП компьютера
Bear2011
На первом фото те что с одной полосой диоды Д9 с двумя если правильно цвет разглядел стабилитрон КС156 (белая оранжевая полоса) На втором фото могут оказаться и резисторы и конденсаторы и индуктивности - без тестера я бы сказать не рискнул номинал считается по цветовым полосам
Серёга-47
Сообщение Серёга-47 »
Anderlei.Не ушто трудно самому поискать? Вот впомошь ссылки: http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl ... 0%BE%D0%B2
Anderlei
Bear2011 спасибо. да там белая, оранжевая полоса, а на котором синяя и на 2х других красная это все Д9?
на 2м фото это точно не кондеры и не сапративление они как диоды прозваниваються в одну сторону!
а на 3м фото точно диоды? да?
Серёга-47 я искал ну сомневаться начал по поводу диоды это или стабилитроны.
Импульс
Сообщение Импульс »
вот пожалуста сфотографировал качественно (а ,рядом стоит транзистор С33740 ,аналогов его нет ,а может кт315 подойдёт ведь он тоже n-p-n)
(109.27 КБ) 875 скачиваний
Вернуться в «Практика»
