Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
hd44780
Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение hd44780 »
SubDia писал(а):То есть Вы одновременно даете строб Write и устанавливаете CS. Уверены, что работает? Или запись осуществляется по заднему фронту сигнала записи?
Не уверен :)) ... В доке на ILI9320 они по очереди нарисованы, АВР-овский вариант так, кстати и делает :) :
void LCD_WR_REG(byte index,word val)
 CS_L;
 RS_L;
 DATA_L=index;
 DATA_H=0;
 WR_L;
 nop;
 nop;
 WR_H;
 RS_H;
 DATA_L=(byte)val;
 DATA_H=(byte)(val>>8);
 WR_L;
 nop;
 nop;
 WR_H;
 CS_H;
} // LCD_WR_REG
Это здесь я "пооптимизировал" на радостях.
Это скрины из ДШ на дисплей. Какой там фронт у него активный - непонятно, в текст не вчитывался.
Вообще, может это и есть причина ступора.
Спасибо за наводку, вечером дома проверю, позже отпишусь.
Последний раз редактировалось hd44780 Пн окт 29, 2012 14:37:28, всего редактировалось 1 раз.
Satyr
Сообщение Satyr »
CS можно вобще намертво нажать и не трогать, если по шине больше никого нет.
hd44780
Сообщение hd44780 »
Satyr писал(а):CS можно вобще намертво нажать и не трогать, если по шине больше никого нет.
Пока никого, можно и так.
Но я предпочитаю CS дёргать, у меня в планах туда ещё 8-битный АЦП TDA8703 с параллельной шиной прицепить, так что может и помешать ...
SubDia
Сообщение SubDia »
hd44780 писал(а):В доке на ILI9320 они по очереди нарисованы, АВР-овский вариант так, кстати и делает
Еще бы на тайминги обратить внимание.
Я намедни провтыкал при запуске дисплея, невнимательно даташит листал, в итоге час ушел коту под хвост - слишком короткую паузу выдерживал перед установкой ресет в единицу. Вот так-то. =))
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
hd44780
Сообщение hd44780 »
SubDia писал(а):Еще бы на тайминги обратить внимание.
Спасибо :) .
Сейчас так:
 // ************* Reset LCD Driver ****************
 LCD_TARGET_PORT_S = LCD_RES_BIT;       // RESET_H;
 delay_ms(1); // Delay 1ms
 LCD_TARGET_PORT_C = LCD_RES_BIT;       // RESET_L;
 delay_ms(10); // Delay 10ms
 delay_ms(50); // Delay 50 ms
На авре даже без последних 50 мс работает, это я перестраховался, но ДШ гляну.
SAM7 же гораздо быстрее авра крутится...
SubDia
Сообщение SubDia »
Если функция delay_ms(x) считает реальное время, то все равно, быстрее или нет. Установка/сброс ведь осуществляются по отсчету временных интервалов.
hd44780
Сообщение hd44780 »
SubDia писал(а):Если функция delay_ms(x) считает реальное время
Реальное - прерывания и прочее от PIT. Задержки правильные даёт. Наносекунды я не контролировал, а так, "на глазок", по светодиодику работает нормально.
Я имел в виду, что в авре у меня никаких специальных задержек между nReset=1 и началом программирования регистров дисплея нет. Поэтому там прямая зависимость от скорости проца и ассемблерного "мусора", который туда компилятор Си насуёт.
hd44780
Сообщение hd44780 »
спящий писал(а):я имел ввиду буквы представлены ввиде массива (7*6)
Лови, что есть :)) . Это моя библиотека для LPH7779. Компилятор - CvAVR. Работало на меге32. Там есть полный знакогенератор символов 6x8, других у меня всё равно нету.
Да и рисовал/кодировал я их, помнится, сам, на бумажке. Кто-то, может, смеяться будет, но не было тогда (2006 год) всех этих утилит разных ... А если и были, то мне их с моим тогдашним интернетом в виде 33кбит dial-up модема не сахар было что-то искать в интернете.
Кста. К тому вопросу про ILI9320.
#define LCD_DATA_BITS (AT91C_PIO_PA16 | AT91C_PIO_PA17 | AT91C_PIO_PA18 | AT91C_PIO_PA19 | \
AT91C_PIO_PA20 | AT91C_PIO_PA21 | AT91C_PIO_PA22 | AT91C_PIO_PA23 | \
AT91C_PIO_PA24 | AT91C_PIO_PA25 | AT91C_PIO_PA25 | AT91C_PIO_PA27 | \
AT91C_PIO_PA28 | AT91C_PIO_PA29 | AT91C_PIO_PA30 | AT91C_PIO_PA31 )
PA26 вообще никак нигде не конфигурировалась :))) . Умолчальная единица всё время висит ....
lph7779.zip
(4.39 КБ) 203 скачивания
SubDia
Сообщение SubDia »
Блин, я об этом в первую очередь подумал - специально опечатки искал в определениях. Да именно в этом месте ошибку и проглядел. =)
hd44780
Сообщение hd44780 »
Заработал дисплей :)) .
Тормозит правда жутко, но это я где-то с задержками перестарался ....
Задержки, видимо придётся делать на nop-ах и холостых циклах.
В ДШ ни фига не сказано о задержке между nCS=0 и nWR=0.
Если кто понял, напишите ...
На авре я там никаких задержек не делаю, на там один такт и без них 62.5 ns (16MHz).
SubDia
Сообщение SubDia »
ну здесь действительно не указан этот интервал.
По диаграммам можно только сказать, что CS должен подниматься чуть позже, чем WR, а насколько - не совсем понятно.
Заработал, как я понимаю, после исправления опечатки?
hd44780
Сообщение hd44780 »
SubDia писал(а):Заработал, как я понимаю, после исправления опечатки?
Я исправил ту опечатку с PA16 и nCS, nWR сделал как в авровском варианте.
Задержки как-то поправил:
// задержка
void _delay(int del)
  int i;
  for (i =0; i < del; i++)
   asm ("nop");   // 1 цикл = 1/MCK=1/48MHz = ~0.2 ns
  } // for
} // _delay
Может и корявенько, но там и в ДШ непонятно ...
Часики заработали :)) . Доделаю остальное, выложу здесь или в ту базу дисплеев.
спящий
Сообщение спящий »
раскажи как мне ей воспользоваться?) как ее подключить?
cifra(); - сюда мне надо вставить число(букву).
я твой файл изменил осталась только таблица(у меня проект тоже в КВ)
hd44780
Сообщение hd44780 »
спящий писал(а):раскажи как мне ей воспользоваться?) как ее подключить?
Там же есть функция
// вывод символа
void lph_putchar ( byte ch )
 byte bytes [ 6 ];
 byte flash *charData;
 int i;
 charData = fontTable [ ch ];
 for ( i = 0; i < 6; i ++ )
  bytes [ i ] = charData [ i ];
 } // for
 lph_sendBytes ( bytes, 6, LCD_DATA );
} // lph_putchar
Аргумент - код символа в кодировке win1251. Она вытаскавает из таблицы байты, описывающие заданный символ.
Дальше рисуй эти пиксели на дисплее, как там положено...
Вместо этой lph_sendBytes впиши своё рисование.
Или непонятно, как именно символы закодировал?
спящий
Сообщение спящий »
скажите ,обязательно включать подсветку(LED+ 6вольт),работать будет без нее? можно подключить меньше допустим 5 или 3 В?
demadsv
Сообщение demadsv »
смотря какой дисплей,если TFT-то просто ничего не увидишь,а если типа сименского(LS020)то там вполне нормально без подсветки видно.
спящий
Сообщение спящий »
у меня nokia6100
demadsv
Сообщение demadsv »
там вроде надо подсветку,а вообще просто подключит без и посмотреть
SubDia
Сообщение SubDia »
та не, на диспе от N6100 без подсветки не видно ни хвоста.
5 вольт покатит, проверял когда-то. Светится слабее, но светится.
спящий
Сообщение спящий »
чето незапускается экран,подсветка горит,экран молчит( в протеусе работает,как определить какой тип контроллера на дисплее FILIPS или EPSON,для них разные запуски?
ШЛЕЙФ коричневый,на одном одно на другом другое написано.
Последний раз редактировалось спящий Сб ноя 03, 2012 21:11:09, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Периферия»
