Кстати, здесь есть полезная инфа по перемотке силовых трансов для УНЧ, как раз по этой теме:
http://oldoctober.com/ru/transformer/#12
Это не значит, что микросхема нуждается в стабилизации. Посмотрите паспортные данные. Скажем напряжение питания от 6 до 17 В, при номинальном 14 В. То есть при НЕпривышении максимального напряжения и хорошем теплоотводе ничего с микросхемой не будет. Проверено.В авто есть стабилизатор напряжения, значит там напряжение стабилизировано. Т.е. она нуждается в стабилизации.
Печатную плату только от LINCORa берите, остальное даже не пробуйте.Andriy) писал(а):Скорее всего такой темброблок и повторю. Для меня не сложен будет.
