AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Bовка
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение Bовка »
В студии 6 работает всё чётко, в студии 4.18 - вроде видится, но не работает.
WinDriver ставил и старый ( от 4.18) и новый обратно - результата тот же.
Собран на mega32u2 прошивка скомпиленная с последней LUFA.
Так же пробовал от внутреннего генератора 8МГц с заливкой последней прошивки Grott`a (офигеть, но работает)
В чём может быть причина?
И второй вопрос - я снёс внутренний DFU bootloader что б фузы поменять, где его на сайте Atmel`a брать ткните пожалуйста (с поиском всё облазил, только через microsin.ru смог на 90usb162 взять)
И ещё это я такой корявый что DFU bootloader из LUFA не компилится на mega32u2 (не влазит по обьёму) ?
whoim
Сообщение whoim »
Bовка писал(а):В студии 6 работает всё чётко, в студии 4.18 - вроде видится, но не работает.
http://www.avrfreaks.net/index.php?name ... c&p=607823
Is there a hex file available that contains the original factory USB bootloader for the ATmega32U2?
There's a reference to the original AT90USB82 bootloader on the product page:
google
http://www.atmel.com/devices/at90usb82. ... =documents
ну и как то так видимо
Bовка
Сообщение Bовка »
:))) Спасибо конечно, но первая ссылка ведёт на бут от 90usb82 в теории, а на практике на главную страницу атмела.
Третяя ссылка ведёт уже ближе, но опять же 90usb82 и я там всё облазил, где он там ?
Вторая ссылка конечно тоже в тему - рекомендую пользоваться http://g.zeos.in/ в таких случаях, но я опять не вижу егонашёл неизвестно какую версию, на неизвестно каком сайте (а если представить что английский у меня не очень),
но он же есть на сайте Атмела - просто ткните пожалуйста
whoim
Сообщение whoim »
Bовка писал(а)::))) Спасибо конечно, но первая ссылка ведёт на бут от 90usb82 в теории, а на практике на главную страницу атмела.
уф.. ща поищу
whoim
Сообщение whoim »
http://www.reworld.eu/re/en/products/u2dil/index_bl.htm
Bовка
Сообщение Bовка »
Пора завязывать с бутлоадерами, я спросил
Вовка писал(а):...где его на сайте Atmel`a брать ткните пожалуйста...
и хотел что-то вроде этого, только для mega32u2 именно с сайта атмела, а не от куда угодно.
P.S. хотя не понятно почему
The bootloader files, contained in the table, are original files from Atmel. Most of them can't be found on the Atmel homepage.
Последний раз редактировалось Bовка Пт ноя 02, 2012 01:27:00, всего редактировалось 1 раз.
whoim
Сообщение whoim »
Bовка писал(а):Пора завязывать с бутлоадерами, я спросил
ненути.. а вам что терять то, попробуйте залить? не думаю что в данном случае что то не так. Сайт специализируется на продаже отладочных платок, к ним и выкладывает оригинальные бутлоадеры
Adusik
Сообщение Adusik »
Есть ещё вот такой вариант, под флешку, выходной разъём - PBD-10
Volgol_555
Сообщение Volgol_555 »
Извините, не было терпения изучить всю тему, но по поводу схемки возникли вопросы:
1) UVCC (27 нога) заводится на +5В...AVCC,VCC,UCAP на + кондера в 10мкФ, который заведен на землю! - Как это понимать, почему эти 3 ноги не на +5В????
2) Есть джампер на 13 ноге - для чего он нужен и в каком положении что-либо происходит (в замкнутом и разомкнутом)?
Самое гениальное - всегда самое простое
Bовка
Сообщение Bовка »
Потому что UCAP это выход внутреннего стабилизатора 3,3В от которого запитаны AVCC и VCC
Volgol_555
Отлично. Спасибо за просвещение :). Остался последний вопрос по поводу джампера...
Bовка
Сообщение Bовка »
Пишу с утюга телефона, схему не разгляжу, но подозреваю, что это нога активации загрузчика при подаче на неё 0, в нормальном режиме подтянуть к +
Volgol_555
Bовка писал(а):Пишу с утюга телефона, схему не разгляжу, но подозреваю, что это нога активации загрузчика при подаче на неё 0, в нормальном режиме подтянуть к +
Вот ее обозначение конечное HWB/CTS
desolator
Сообщение desolator »
HWB - хардваре бут, все как и выше описали, правда подтягивать не обязательно, но желательно.
Volgol_555
Спасибо. Тогда стоит уточнить действия необходимые при прошивке через FLIP...
1) Поставить замкнуть Reset и HWB
2) Запрограммить
3) Разомкнуть оба!
Я все правильно понял?
desolator
Дать питание на мк, замкнуть ресет, замкнуть бут, отпустить ресет, когда увидите, что появилось устройство at90usb162 DFU mode, отпустить бут и ставить драйвера из каталога студии, поставите драйвер, через флип шьете, еще одини ресет или "перевтыкание" устройства и в руках клон.
Volgol_555
спс, буду пробовать)
Bовка
Сообщение Bовка »
Может ошибаюсь, но когда появится устройство 90usb162 и попросит драйвер, то указать каталог FLIP'a, а не студии.
desolator
Bовка писал(а):Может ошибаюсь, но когда появится устройство 90usb162 и попросит драйвер, то указать каталог FLIP'a, а не студии.
Єто оставим внимающим - ведь если все делать по инструкции, то ведь и отупеть можно ;)
Adusik
Сообщение Adusik »
А конкретно по пунктам может кто объяснить в какой последовательности и что делать при прошивке из Флипа, чтобы больше вопросов не возникало?
Я например уже забыл как и что делал если честно.
Вернуться в «AVR»
