Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Anjey
Сообщение Anjey »
Мужики, извиняюсь, что здесь пишу...
Нужен готовый девайс (на TDA7313), отлаженный, деньги или любой бартер на радиодетали.
К сожалению, у dt_andrew, на данный момент нет того, что мне нужно. Если кто откликнется, буду премного благодарен.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
@nod
Сообщение @nod »
Делаю ВЕСЬ девайс - aka - dt_andrew - на базе тюнера
Radiotehnika "T-101-стерео"- ВСЕ помещается и СТАНОВИТСЯ,
вплоть до валкодера (изумительно подходит), все платы становятся.
(я выпаял ВСЕ элементы с плат и прикрутил на них новый девайс).
КОНЕЧНО, примачиваю приемник и оставляю место под примочки приемника :)) .
Выходной УМ можно (он не помещается в T-101) сделать стойкой выше (ниже) по предпочтению (ХАЧУ БАЛЬШОЙ) мощности, (главное разместить транс), с плоской панелью спереди и единственным регулятором мощности (можно без него), (да, не забыть сзади- вывод к УМ – стендбай).
И вот еще что. Как- бы то нибыло – разработка дизайна – дело индивидуальное.
НО, наверное, вид ВАШИХ, даже ИНДИВИДУАЛЬНЫХ девайсов, должны видеть
НЕ только по ЛИЧКЕ, а просьба (!!!) публиковать на ОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ.
@nod
Сообщение @nod »
Anjey писал(а):@nod, я извиняюсь, это вы мне?
сори, что ввел в ВАС в заблуждение.
Я паяю сам.
Платы (любые просверленные под *.LAY) сейчас заказываю в Запорожье у Виктора.
Из Запорожья чел (каждые выходные их привозит в Днепропетровск).
АДМИН!!! НЕ УДАЛЯЙ ПЛИЗ адрес чела!!!
ЙА не могу сам делать печатки (!) Так пусть начинающие хоть воспользуются (!!!) Качество класс! (Это не рекламма а чувства!!!).
Вот его личка: www.pcb.org.ua или www.victorqop.narod.ru
его тел в Украине 8-066-565-13-42, и 8-068-855-72-68.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Ого накидали!
Спасибо
По тюнеру вопрос вроде решенный
кто сможет достать готовый будет его использовать, кто приемник соберет сам (у каждого разные возможности)
жду когда приедут TSA6057(TSA6060) и начну прогу под него писать
попробую также и на LM7001J (она у меня уже есть)
dt_andrew
Мявтор!
WtopoR писал(а):Андрей, спасибо за подсказки (:
Схему немного изменил.
вот теперь молодец - все путем
можеш свободное место землей залить (земля тольстая никому еще не мешала да хлорное железо сыкономиш)
Rusja2008
Сообщение Rusja2008 »
Vl@dimir писал(а):
Rusja2008 писал(а):
dt_andrew писал(а):Rusja2008
можно фото девайса мне на почту кинуть
Да фото организовать могу, токо я переделываю ресивер Onkyo со згоревшим процом. Тобиш встраиваю Вашу разработку в сей девайс. Если надо могу кинуть схему ресивера.
Кидай сюда! Все посмотрят.
Кидаю, ловите (фотку готового кину потом, пока полностью не готов).
Девайс серьезный, поэтому морочаюсь, кому надо печатки (у меня основная плата проца с индикатором) тож выложу опозжа.
Rusja2008
Вот печатка проца и индикатора, и плата аудио проца на электролитах. Есть схемка защиты акустики отличнейшая и простая, я её использовал, выложу завтра.
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
Rusja2008 писал(а):Есть схемка защиты акустики отличнейшая и простая, я её использовал, выложу завтра.
Уже после завтра!
Где обещанная схема защиты акустики?
Интересно однако?
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Rusja2008
Уже после завтра!
Интересно однако?
Я не забыл, у меня доступ к инету только на работе
Вот обещанная схема защиты, сам не раз собирал. Говорю правду - схема не моя, я выудил ее из схемы усилка, которую нашел в инете http://www.guitar.ru/articles/make/sk900/
Обещанное фото мого девайса, качество плохое но суть ясна (опять же начинку покажу, когда добью до конца).
dt_Andrew вопрос к Вам. Возможно это токо у меня: при регулировке или ВЧ, или НЧ, или усиления все регулируется,
по истечению времени переходит на основной экран; потом если пробовать регулировать громкость то регулируется какой то вышеупомянутый параметр, но не громкость. При резете все становится на место.
И еще у меня часто зависает проц во время регулировки настроек. Я грешу на то, что у меня нет датчиков температры (скоро исправлю и это). Вопрос в том - это у меня такое или что то с прошивкой? :?
HMF
Сообщение HMF »
Добдый день.
Покритикуйте печатку. Хотелось сделать "все в одном" кроме оконечника.
!!!MY_V2.ZIP
(85.26 КБ) 313 скачиваний
dt_andrew
Мявтор!
мне понравилось
подробнее не смотрел
Vl@dimir
Сообщение Vl@dimir »
Я так понимаю что в программе заложен энкодер на 16 импульсов, а можно ли указать место в программе и выложить исходник или выложить новую англицкую версию готовой прошивки на 24 импульса?
dt_andrew
Мявтор!
в программе нет привязки к типу валкодера (16 или 24 импульса)
последняя английская версия прошивке выкладывалась
ищи на предыдущих страницах
если имелось ввиду диапазон регулировки громкости 16 уровней (это сейчас) и 64 (так может 7313), то я ее не доделал пока, борюсь с памятью (не хватает места в МК)
как сделаю так сразу выложу - я об этом уже писал
Rusja2008
Не хочу надоедать но прочитайте плиз вопросик.
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
dt_andrew
Мявтор!
Извиняйте сразу действительно не заметил вопроса
Rusja2008 писал(а):dt_Andrew вопрос к Вам. Возможно это токо у меня: при регулировке или ВЧ, или НЧ, или усиления все регулируется,
странно, но ничего подобного не наблюдается
эти части отлажены давно и я туда не лазил
возможно помехи (скорее всего от БП)
надо чето с этим делать
бум думать
МК у меня не подвисал практически ни разу (ну разве что при отладке в начальной стадии при явной грубой ошибки в программе)
dt_andrew
Мявтор!
dt_andrew писал(а):жду когда приедут TSA6057(TSA6060) и начну прогу под него писать
Уже начал жалеть что связался с s-10.mitino.ru (или как они там правильно)
написал им опять письмо - оказывается они забыли про мой заказ
конечно дико извинялись но обещали на той неделе отправить
так что посмотрим что получиться
даже чип-дип работает лучше
к несчастью больше взять мне эти микры негде
подождем ....
Простите вырвалось - накипело
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
а ск они там(митино) стоят? у нас 240р. я бы мог отправить почтой или еще как :)
"МИНИ" еще не готов??? :)
Vl@dimir
Ну тогда если нет привязки к импульсам почему тогда когда крутишь медленно то норма, а когда быстро, то непоймешь громкость в разные стороны то в + то в. В чем проблема может быть?
dt_andrew
Мявтор!
Сергей_74 писал(а):а ск они там(митино) стоят? у нас 240р. я бы мог отправить почтой или еще как :)
немного меньше но дело не в деньгах
а в потеряном времени
ладно подождем , в среду напишу им еще (отправили или нет)
если нет откажусь от заказа к чертовой матери
если что - дам знать чегонибудь решим
просто хотелось к новому году МАКСИ сделать, так сказать подарочек
С МИНИ порядок идет вылизывание проги (приходиться - памяти то мало)
скоро будет
dt_andrew
Мявтор!
Vl@dimir писал(а):Ну тогда если нет привязки к импульсам почему тогда когда крутишь медленно то норма, а когда быстро, то непоймешь громкость в разные стороны то в + то в. В чем проблема может быть?
скорей всего проблема у меня в программе
тоесть не совсем оптимально обрабатывается валкодер
тока зачем быстро то крутить (хотя согласен все должно работать четко)
на проекте МИНИ отлаживаю новый обработчик валкодера
вроде лучше даже очень
потом перенесу в версию 2 когда закончу МИНИ
