Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
sergho
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение sergho »
Подключил только что дисплей от Нокиа1100, все отображает нормально, надписи и знаки воспроизводит правильно, но контрастность изображения на нуле, почти не видно. Кто нибудь прошивался прошивкой от этого дисплея с 8й страницы?
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
куко
Сообщение куко »
Может поиграться с стабилитроном который стоит возле дисплея.
sergho
Сообщение sergho »
Пробовал и от 5в питать, не помогает. С таким же дисплеем у меня собрана паяльная станция, работает от 5в нормально.
Ал1976
Сообщение Ал1976 »
У меня тоже периодически (1 из 10) включается с пониженным контрастом. Помогает переключение режимов. Контраст становится нормальным в режиме C/ESR. Дисплей Nokia 1112, он же 1110i.
serg1968-09
Сообщение serg1968-09 »
А у меня два дисплея 1200,один работает нормально,а другой в зеркалке.Во вторник на работу должны привезти еще партию дисплеев по два штуки 1100,1110,1110i,1200,1202.Заказывал ради эксперимента.Попробую,сделаю фотки и выложу
А на этого кадра,jbc,не обращайте внимания.Он же написал,что,принимает медный провод во внутрь от головной боли.Таких,"ГЕНИЕВ",в жизни хватает
У меня была один раз такая фигня что контраст был очень плохой.Выключил прибор и снова включил и все стабилизировалось.И больше такого не повторялось.
Посмотрите еще сколько вольт напруги идет на сигнальные вывода дисплея.Вроде как они не должны превышать напряжения питания дисплея.Про подобную проблему где то читал,если память не подводит,то по моему на форуме R2D2.о могу и ошибаться.Там контраст был плохой из за высокого напряжения на управляющих выводах дисплея,было больше напряжения питания самого дисплея.
Последний раз редактировалось serg1968-09 Вс ноя 04, 2012 00:03:49, всего редактировалось 1 раз.
jbc
Сообщение jbc »
Я придумал эту идею с медным проводом.Не нравится-предложите свою. :tea:
sergho
Сообщение sergho »
У меня тоже на сотню включений один раз после включения контрастность была нормальная, остальные разы почти не видно. Интересно, это неисправность дисплея или баг прошивки....
Хатуль_мадан
Сообщение Хатуль_мадан »
Ал1976 писал(а):У меня тоже периодически (1 из 10) включается с пониженным контрастом. Помогает переключение режимов. Контраст становится нормальным в режиме C/ESR. Дисплей Nokia 1112, он же 1110i.
При переключении режимов, с термометра на ESR, происходит повторная инициализация всего прибора (перезапуск с нуля), поэтому контрастность становится нормальной. Значит сбой в самом ЖКИ, или искажении команд при передаче по SPI, ведь набор команд на дисплей всегда одинаков. Еще заметил достаточно сильное влияние питания самого ЖКИ на контрастность. Изначально питание использовал 3В, контрастность в инициализации была на максимуме, но ее все равно не хватало. Последовательно со стабилитроном включил диод 1N4148, питание поднялось до 3.6В, контрастность зашкалила до появления темного поля по всей плоскости дисплея, пришлось убавить ее на 1 ступень, стало все нормально (как на фото в статье). Думаю у других дисплеев есть подобная зависимость, но всетаки питать ЖКИ от 5В опасно, это только мое мнение.
serg1968-09
Хатуль Мадан подскажите пожалуйста,если Вас не затруднит,у Вас прибор до какого номинала мерит сопротивления?У меня мерит до 120 ом.Но у меня может и быть ниже из за операционного усилителя
jbc Вы хоть объясните,что это даст то?Ну покажет он сопротивление измеряемого провода ровно столько,сколько будет его сопротивление.Ну,замерил провод сечением 0.3мм,длиной 50 см,прибор показал 0.026 Ом.И что это меняет то?
Хатуль_мадан
serg1968-09 писал(а):Хатуль Мадан подскажите пожалуйста,если Вас не затруднит,у Вас прибор до какого номинала мерит сопротивления?У меня мерит до 120 ом.Но у меня может и быть ниже из за операционного усилителя
Это нормально. Расчет таков: R=U/i=Uadc/Ku/i
при токе 10мА и включенном усилении Rmax=4.5/174/0.01=2.58 Om
при токе 10мА и вЫключенном усилении Rmax=4.5/17.5/0.01=25.7 Om
при токе 2мА и вЫключенном усилении Rmax=4.5/17.5/0.002=128.6 Om
Еще свою небольшую погрешность смещения вносит компенсация установки нуля (начальное значение АЦП), поэтому максимальное 120 Ом это нормально.
С усилителем R-t-R можно конечно максимум АЦП поднять до 4.9В, но я решил, для бОльшей уверенности, немного оставить запаса по верхнему пределу.
Ал1976
Сообщение Ал1976 »
Возможно не достаточно быстро при включении нарастает напряжение питания индикатора? R2 и C8 могут давать такой эффект. Кстати когда подключал LiIon аккум, померял потребление. Оказалось 330 mA :shock:. Поиски привели к 7660 - выход давал -1,2 V. Замена результатов не дала. Разомкнул 5 и 6 ноги и всё стало на как положено. Ради интереса впаял С3 назад керамику - не свистит, а при замыкании 5 и 6 выводов 7660 начинала опять свистеть.
MIRON63
Сообщение MIRON63 »
jbc Я придумал эту идею с медным проводом.
ОГО, и поделились своим открытием с Георгом Омом.
serg1968-09
Спасибо Вам,Хатуль Мадан,значит с усилителем MCP602 вроде пока все идет хорошо.
jbc
Сообщение jbc »
1см-1мОм. :roll:
Последний раз редактировалось jbc Вс ноя 04, 2012 01:00:57, всего редактировалось 1 раз.
Хатуль_мадан
С усилителем MCP602 больше интересует точность замеров малых сопротивлений до 2 Ом, когда ток 10мА и скорость нарастания выходного напряжения ОУ максимальна. А при токе 2мА и так было ясно, что мерять будет нормально.
serg1968-09
Хатуль Мадан обязательно сделаю замеры и сопротивлений и конденсаторов,фотки выложу.
Ал1976 А у 7660 и по даташиту 5 и 6 нога не соединяется между собой.Тоже на этом прокололся когда собирал.Собирал поэтапно,вначале питание.Все промерил,а затем уже контроллер впаивал,а затем уже все остальное.На фото видно,у меня там проводом перемычка подпаяна.
igor43nv
Сообщение igor43nv »
Т.е. 6-ю ногу оставлять в воздухе?
В даташите ADM660AR 6-я нога на корпус посажена.
sergho
Сообщение sergho »
Уважаемый Хатуль мадан! В какой ячейке прошивки нужно изменить значение, чтобы поиграться с контрастностью? Пробовал запитать дисплей от регулируемого бп , наилучшая контрастность при 2.9в. Иногда, когда уменьшаю питание схемы до сбоев в работе процессора, изображение установить четким и контрастным, с этого делаю вывод что дисплей исп равный.
Последний раз редактировалось sergho Вс ноя 04, 2012 13:07:46, всего редактировалось 5 раз.
serg1968-09
igor43nv Да,6-нога остается висеть воздухе и емкость идущую на 2-ю ногу и 4-ю ногу увеличил до 10мкф.На выходе отрицательное напряжение перестало скакать.
olegators68
Сообщение olegators68 »
sergho У него и по шииту 2,8В питание, поставьте 431-ю, универсальный стабилитрон на его питание, хорошо сделано у R2-D2, там контрастность пользовательская настройка, правда пик 18F2520, здесь памяти наверное не хватит.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
