Помогите написать прошивку для PIC16F84A.
Denis1805
Сообщение Denis1805 »
Всем привет!
У нас на работе стоят два турникета Ростов дон трипод , один из них вышел из строя, разобрали сгорел коммутатор КР1128КТ3А, сразу же поменяли но оказалось проблема еще и с контролером, проверили подкидыванием с другого турникета. Фирма которая занималась когда то ремонтом турникетов распалась и поэтому приходится все делать самому. Для начала я пробовал слить прошивку с рабочего мк, но всё без успешно похоже что там стоит защита на считывание, затем я срисовал схему чтоб хоть как то понять принцип работы. Как оказалось принцип работы не сложный, на PIC16F84A собрано два таймера примерно на 8с, то есть в покое на разъём SB1 и SB2 поступает 1 в момент когда человек поднес смарт карту к считывателю появляется 0 и таймер считает 8с и отключается, но когда человек проходит через турникет проворачивая его срабатывает оптопара и таймер отключается раньше. Вот примерно такой алгоритм работы, на схеме всё понятно, буду очень благодарен за любую помощь.
вот сам турникет:
http://s60.radikal.ru/i167/1211/7c/96ac1b36fecb.jpg
и вот сама схема, которую я срисовал:
http://s017.radikal.ru/i410/1211/37/fe1650df6413.jpg
Enman
Re: Помогите написать прошивку для PIC16F84A.
Сообщение Enman »
ПОМОГИТЕ или правильнее напишите мне прошивку ? Чему помогать, где твоя программа?
А, вообще-то, логика простая, запускать таймер и выключать, это можно же россыпью сделать, если так сильно надо...
ntv
Сообщение ntv »
см вложение модель и прошивка
pic12f675, кварц не нужен
подали питание - горит красный
нажали смарт - выкл. красный и вкл. зеленый
через 8 сек вкл. красный и выкл. зеленый
если в течении 8 сек нажали опто - вкл. красный и выкл. зеленый
(19.51 КБ) 2727 скачиваний
tourniquet.rar
(11.47 КБ) 420 скачиваний
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Denis1805
Спасибо! но нужно два таймера, один таймер отрабатывает когда человек проходит в одну сторону, а другой в другую, но оба таймера подключены к одной оптопаре.
ntv
Сообщение ntv »
К примеру с нажатия на смарт прошло 4 сек, светится зеленый светодиод.
Сделали повторное нажатие на смарт - снова началось отсчитывание 8 сек.
Если смарт удерживается - постоянно горит зеленый.
(20.04 КБ) 2373 скачивания
Последний раз редактировалось ntv Чт ноя 01, 2012 22:06:03, всего редактировалось 1 раз.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
А как одна оптопара определяет в какую сторону проходит человек? По сигналу Вх1 или Вх2?
Docendo discimus
ntv
Сообщение ntv »
смарт открывает турникет на 8 сек не зависимо от направления
(смарт на выход может заменен оптопарой, чтобы могли выйти без карточки)
оптопара блокирует турнике
pyzhman
Сообщение pyzhman »
А я так понимаю, что один из электромагнитов открывает вращение вертушки в одну сторону, а другой - в другую. Напрвление разрешенного вращения определяется сигналом "0" на Вх1 или Вх2. Оптопара фиксирует процесс вращения. Не, не так?
Docendo discimus
Denis1805
pyzhman писал(а):А я так понимаю, что один из электромагнитов открывает вращение вертушки в одну сторону, а другой - в другую. Напрвление разрешенного вращения определяется сигналом "0" на Вх1 или Вх2. Оптопара фиксирует процесс вращения. Не, не так?
Всё верно один э.м. открывает в одну сторону а другой в другую, оптопара фиксирует процесс вращения, срабатывание э.м определяется сигналом "0" на Вх1 или Вх2.
ntv
Сообщение ntv »
(18.41 КБ) 2392 скачивания
tourniquet.rar
(12.04 КБ) 399 скачиваний
Denis1805
Спасибо большое! будем пробовать, а можно какие то другие PIC использовать а то PIC12F675 в наличие сейчас нет?
ntv
Сообщение ntv »
Можно любые. Какие есть?
Denis1805
ntv писал(а):Можно любые. Какие есть?
И в прошивке не чего менять не надо?
ntv
Сообщение ntv »
- прошивку не меняют; меняют программу и затем получают новую прошивку;
- предложенная прошивка под микроконтроллер указанный в схеме - pic12f675;
- чтобы использовать прошивку с другим МК следует скорректировать программу;
- фразу "не чего" следует писать как "ничего";
- признак плохого тона отвечать вопросом на вопрос.
Вы выше написали, что pic12f675 нет в наличии.
Повторяю свой вопрос - какие микроконтроллеры есть у вас в наличии?
Denis1805
Извините меня пожалуйста, не хотел обидеть, человек у которого закупаю микроконтроллеры только сейчас ответ дал, осталось два PIC16F628A и PIC12F629
ntv
Сообщение ntv »
будет работать и без индикатора
tourniquet2.rar
(15.53 КБ) 455 скачиваний
(49.57 КБ) 2625 скачиваний
Denis1805
Спасибо вам большое, очень помогли, контроллер уже купил буду пробовать, о результатах напишу.
Denis1805
Все получилось, на днях закончил, второй тоже переделал, на этом контролере даже стабильнее все работает, спасибо!
AlexParf
Сообщение AlexParf »
Up-ну тему 10 летней давности :))
Попались мне не давно 2 платы от турникетов Ростов-Дон после криворуких подключальщиков (подали на вход питания турникета 220в вместо 12).
После восстановления озадачился прошивкой управляющего контроллера Pic16f628a - разумеется ничего не нашел и пришлось наваять свою на Proton Basic 2.0.0.8.
Выкладываю. Критика и доработки - приветствуются.
Плата - Modul TK02
В полном подключении не тестировалась. Железа (самого турникета) нет. Есть только платы.
Реализовано:
Входы СКУД - потенциальное управление
Входы пульта - импульсное управление (задержка для прохода 5 секунд)
Совместное нажатие Влево - Стоп или Вправо - Стоп разблокировка (блокировка) свободного прохода в соответствующую сторону.
Датчик прохода турникета - так-же обрабатывается в программе.
Фото платы https://img.radiokot.ru/files/150222/me ... 5eu2o4.JPG
В архиве исходники, прошивка, проект протеус
rostov-don.zip
(67.72 КБ) 195 скачиваний
Mixey131
Сообщение Mixey131 »
Здравствуйте, уважаемые коты. Немного не в тему, но есть проект GPS эталона частоты. Суть в том, что в проекте применён довольно редкий чип PIC18F2220. У меня есть в наличии PIC18F2520. Это чип другого семейства, но у него больше памяти. Есть исходник программы. Может кто то из опытных поможет собрать прошивку под другой чип?
GPS.rar
(20.59 КБ) 104 скачивания
Вернуться в «PIC»
