Жёсткие диски
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
mrblack
Жёсткие диски
Сообщение mrblack »
Через некоторое время испортился жёсткий,щас второй.Если установишь систему на второй,работать будет,но если выключишь,а на следующий день включишь,то будет идти постоянная проверка на ошибки.В чём может быть проблема?Почему портятса жёсткие? :shock: :shock: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
POS_troi
Re: Жёсткие диски
Сообщение POS_troi »
Данные SMART давайте. Снять данные можно программкой Victoria
mrblack
Re: Жёсткие диски
Сообщение mrblack »
Как дать ,если комп вообще не грузится?
POS_troi
Re: Жёсткие диски
На том-же сайте есть образ загрузочного диска с данным софтом, одним словом это уже ваша проблема ибо без минимальных данных я даже не буду говорить "поменяйте SATA шлейф".
Николай_С
Re: Жёсткие диски
Сообщение Николай_С »
mrblack писал(а):В чём может быть проблема?Почему портятса жёсткие?
Наиболее вероятная причина в низком качестве самих винчестеров. По заявлениям АСЦ, ВСЕ механические винчестеры размером 5" основных популярных производителей винтов, после августа 2010 резко упали в качестве. Теперь покупаем SSD-диски.
POS_troi
Re: Жёсткие диски
Николай_С писал(а): после августа 2010 резко упали в качестве.
Наводнения и Т.П. сыграли свою роль но по симптомам всё-же много чего подходит )
TheTERMINATOR
Re: Жёсткие диски
Сообщение TheTERMINATOR »
Николай_С писал(а):По заявлениям АСЦ, ВСЕ механические винчестеры размером 5" основных популярных производителей винтов, после августа 2010 резко упали в качестве. Теперь покупаем SSD-диски.
Меньше читайте советские газеты перед сном.
5" диски уже лет 15 не выпускаются. И вывод бредовый.
mrblack писал(а):Почему портятса жёсткие?
Портяся не диски, а файловая система. Проверяй контроллер ЖД, кабель, настройки кэширования записи, корректность шатдауна ОС.
mrblack
Re: Жёсткие диски
Сообщение mrblack »
Файловая система?Я про это думал!Форматировал,заного диск разметил и ничё!
As
Re: Жёсткие диски
Сообщение As »
Такая же картина может быть при ошибках в модуле памяти, например...
Smoker
Re: Жёсткие диски
Сообщение Smoker »
mrblack писал(а):Если установишь систему на второй,работать будет,но если выключишь,а на следующий день включишь,то будет идти постоянная проверка на ошибки.В чём может быть проблема?
У меня была точно такая проблема, оказалось дело в электролитах высохших на материнской плате. Если удавалось загрузиться - комп работал. Только перегрузил - ошибки в файлах на диске, ошибки в конфигурации виндовс и т.д. Еще тормозил и загружался долго, после перезагрузки всегда начиналась проверка диска на ошибки. Заменил кондеры - и стало все работать.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
mrblack
Re: Жёсткие диски
Сообщение mrblack »
Спасибо за совет,но вроде все целы!Я щас SSD купил!
Андрей Бедов
Re: Жёсткие диски
Сообщение Андрей Бедов »
mrblack, посмотрите в БИОСе, в каком режиме включен жёсткий: LBA, CHS, или LARGE. Я встречался не один раз с подобным: жёсткий форматирован как LBA, а в БИОСЕ выставлен как CHS, и наоборот. Симптомы копия один-в-один, как Вы описали. Постоянная проверка на ошибки, так как контроллер жёсткого транслирует секторы в одном режиме, а контроллер SATA принимает от него в другом, в результате - сдвиг адресации на самую малюську, но данные уже пишутся неверно, и постоянный скандиск. Впечатление, что жёсткий действительно умирает. Мне много приносили таких "якобы" убитых жёстких. Лечил так: смотрел по даташиту на контроллер, в каком режиме он адресует пространство, переключал в биосе в этот режим контроллер материнки, и заново форматировал жёсткий. Ни одного возврата, одни "спасибы". :)))
mrblack
Re: Жёсткие диски
Сообщение mrblack »
Попробую спасибо большое!
Муркиз
Re: Жёсткие диски
Сообщение Муркиз »
Первым делом меняй блок питания. И не только на исправный, но и на ХОРОШИЙ.
В 90% случаях отказов хардов причиной являются именно БП.
mrblack
Re: Жёсткие диски
Сообщение mrblack »
Бп мощьный !750 ватт ,хороший производитель!
Муркиз
Re: Жёсткие диски
Сообщение Муркиз »
А нагрузка суммарная какая?
И конденсаторы сохнут не только на материнке.
mrblack
Re: Жёсткие диски
Сообщение mrblack »
Не знаю, но всегда хватало + я отрубил ещё 2 жёстких диска!
MrLeo
Re: Жёсткие диски
Сообщение MrLeo »
Скорее всего, умер контроллер на диске. У меня лежит типа такого. Его можно разметить и отформатировать, потом поставить систему. После этого выключаешь-включаешь комп и... диск снова чистый.
Кстати, контакты контроллера чистили?
mrblack
Re: Жёсткие диски
Сообщение mrblack »
А зачем их чистить?
Андрей Бедов
Re: Жёсткие диски
mrblack, ну как зачем чистить? По нечищеным выводам контроллера информации труднее пройти в контроллер - она же грязью задерживается, и не успевает доходить до головок. А вот если выводы отполировать, то жёсткий даже ещё и разгонится!
(жаль нету смайлика с пальцем у виска.. для MrLeo)
Вернуться в «Ничего не работает»
