Счетчик-детектор импульсов на логике
JohnBoen
Сообщение JohnBoen »
Добрый день. Прошу помощи, ну или совета. Нужно реализовать схему на логике которая выдает лог 1 при поступлении на вход импульсов. При пропадании входных имульсов схема ждала бы где то с 1 сек, а затем выход менялся на 0. Но если во время секудном ожидании опять поступают импульсы , то схема бы по прежнему оставляла бы свой выход на 1.
Хотел применить моностабильный генератор на 555, но там после прихода запускающего импульса схема уже не смотрит на остальные входные и отчитывает только свой заданный цикл.
Может кто что подскажет?
Re: Счетчик-детектор импульсов на логике
Сообщение aen »
Нужно взять одновибратор "с перезапуском" на длиительность импульса 1 сек
Например К561АГ1, 1561АГ1 или её зарубежные аналоги.
http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh07.htm
В перезапускаемом режиме очередной импульс запуска продлевает незавершенный выходной импульс.
Такие одновибраторы есть и в других сериях микросхем.
orinoko
Сообщение orinoko »
Если не нужна большая точность, то как-то так. R1C1 - время задержки.
В 155/555 сериях есть АГ3 (они с перезапуском) или аналоги.
(10.97 КБ) 1230 скачиваний
falkonist
Сообщение falkonist »
Таймер тоже можно включить с перезапуском. Плюс один диод к "стандартной" схеме.
JohnBoen
Вот вот. Серия АГ наверно то, что нужно.А то я тут с ног сбился, все функциональности логики пересмотрел, но что то не нашел. Будем пробовать.
А вот про таймер с диодом можно поподробнее? А то я схему эмулировал по разному и что то не получалось.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
У Бирюкова в "Применении микросхем..." 155АГ3.
(10.77 КБ) 4630 скачиваний
Docendo discimus
JohnBoen
Ну все всем спасибо - с АГ3 я разобрался.
VT1
Сообщение VT1 »
К155АГ3 трудно будет получить стабильную длительность импульса 1 сек.
Уж очень падает стабильность выходного импульса при таких длительностях в схемах на ТТЛ логике, да и жесткая привязка к питанию 5 вольт тоже ничего хорошего.
155 серию имеет смысл ставить только если у Вас входные импульсы могут быть очень короткие в пределах десятков наносекунд.
Как выше говорил лучше использовать КМОП микросхемы К561АГ1, К1561АГ1 или их зарубежные аналоги.
JohnBoen писал(а):схема ждала бы где то с 1 сек
falkonist
А вот тут:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81147
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97711
моя схема на компараторе с такой же функцией перезапуска. Время "выдержки" может быть более 30 секунд.
Давно хотел сбить эти темы в одну, но всё руки не доходят. Думаю, разберетесь сами.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Lazy писал(а):К155АГ3 трудно будет получить стабильную длительность импульса 1 сек.
Вы в своей практике скольки достигали? (Обуревает любопытство - на каком опыте основывается утверждение.)
Docendo discimus
falkonist
Да лёгко достигается хоть 10 с. Ставится дополнительный диод.
(12.89 КБ) 1250 скачиваний
Барсик
Сообщение Барсик »
А я бы сделал как-нибудь так:
(2.09 КБ) 1580 скачиваний
falkonist
Да, по структуре и принципу работы - то же самое. Еще бы и не просто инверторы, а триггеры Шмитта поставить - вообще проблем бы не было.
Bear2011
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Bear2011 »
Господа Коты
Подскажите как в часах на 176 серии (ИЕ18, ИЕ13, ИД3) сделать в качестве звонка что-то типа двухтональной сирены? Сплю я довольно крепко :dont_know:
Схем двухтональных генераторов полно но.... У ИЕ13 выход будильника не лог 1 или 0 а 128 Гц :(
Попробовал симулировать в Proteus'e просто управление генератором с частотой 128 Гц звук мерзкий даже для моих ушей на которых медведь танцевал :o
Сюда перенес.
Тему почитайте.
Из импульсов 128 Гц получите логические уровни 0/1, а дальше на управление сирены.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Поставить чего-то типа
UM66TXXL мелофон.pdf
(123.96 КБ) 285 скачиваний
:roll:
