Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
-=Snaiper=-
Re: Ремонт осциллографа с1-94
Сообщение -=Snaiper=- »
спасибо почитаем
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
-=Snaiper=- писал(а):да меняется на Т33 в пределах 10,58-11,76
Т34 в пределах 10,58-11,65
При этом в среднем положении R20 на коллекторах Т3 Т4 У2 напр. д/быть примерно одинаковыми, следовательно, и луч (или точка) где то в центре(по Х). Так же и по У. Если луча нет-см.режимы трубы
-=Snaiper=-
А номерация выводов у неё идёт по кругу же? с лева на право
-=Snaiper=-
Если нумерация с лева на право то напруги уползли капитально вот что намерил:
2-0в
3-(-40)в
5-(-6,3)в
7-28в
8-120в
9-11,8в
10-70,6в
11-237в
12-11,8в
13-(-1698)в
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
А вот к примеру на 11 ноге откуда может быть 237 вольтов?
-=Snaiper=-
Ну думаю оттуда же от куда и 120 на восьмой
но вот с какого перепуга им там взяться
блин чувствую мастера нужно искать
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
с цоколевкой не напутали ? тестер в режиме прозвонки.Осц. выключен :))) . 11нога трубы- коллектор Т4 У2. Так?
Ежели что- с мастером проблем не вижу-с Вас пиво и пересыл.Вроде никого не кидал- можете убедиться по форуму :)))
-=Snaiper=-
Да вроде не напутал
Если У нас не найду то вам отправлю
Спасибо за помощь
Roman Venom
Re: осцилограф С1-94
Сообщение Roman Venom »
OOzzzz
Она просто фиговая там. Поставьте галетник в/дел в первое положение(сигнал с внутр. генератора). Кнопку синхронизации - в положение внутр. Если сейчас не получится синхронизировать - то тогда уже ремонт.
Успех - императив!
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
Синхронизации нету при использовании калибратора ни при использовании внешнего сигнала ((
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Без второго осцилла не взялся бы...В похожей ветке про 94й дана ссылка на руководство по ремонту. Будут конкретные вопросы- поможем :)
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
Проверил напряжения питания все в норме, но электролиты все равно поменял.Прикрепляю схему и вопрос нужно проверить режимы выделенных транзисторов красным и сравнить с таблицей ? Второго осциллографа нету , есть тестеры цифровой 2шт. и аналоговый (старый стрелочный ).
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
Еле схему прикрутил на форум ((
Схема С1-94
(231.11 КБ) 1577 скачиваний
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
Вот померил напряжения в блоке уз, там почти не одно напряжение не попадает в табличные данные, может я что то не так меняю? проверил диод д6 рабочий , что еще проверять ?проверил прохождение сигнала от платы у1 до уз (на схеме отметил зеленым).
(79.74 КБ) 715 скачиваний
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
вот схема где что проверял
(231.73 КБ) 793 скачивания
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Ищите где нить второй осцилл и смотрите сигнал. Иначе можно вслепую тыкаться до бесконечности :(
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
А где взять осциллограммы которые должны быть ?
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Я думаю, так- найдете осцилл. постучите в личку, я найду 94-й,выберем время и посмотрим методом сравнения. где собака порылась.Так проще будет. Уже так делали с другими котами :)
otest
Сообщение otest »
Т15 замени
Вернуться в «Измерения»
