Опознание радиоэлементов
aragorn1125
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение aragorn1125 »
нашел в старом телике вот такие штуки и незнаю что это помогите опознать
1) ктото похоже на огромный резистор наверно он и есть если бы не два отвода с отдной стороны
2)наверно диод
3) на резистор не похоже , на катушку то же внутри имеет отверстие
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
И что? Фото где? Телепатов тут нет...
aragorn1125
ой ой в торопях забыл фото прикрепить извиняюсь уже высылаю
(45.06 КБ) 316 скачиваний
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это линия задержки.
А это бублик. :)))
*Trigger*
1. Линия задержки
2. Конденсатор
3. Дроссель, резистор там в качестве каркаса
4. Конденсатор
aragorn1125
спасибо разобрался)
sulik_JR
Сообщение sulik_JR »
Напишу-ка я сюда. Здрастите.
Есть одна гарнитура, идентичная той, что на картинке.
Интересует её тип и схема включения. Внутри стоит платка с МП13Б, двумя (тремя?) резисторами и конденсаторами.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
схема включения.
Обычная схема микрофонного усилителя.
Такая же, как в старой Р-105.
DJaba
Сообщение DJaba »
Всем привет, по прежнему нет ясности, от чего может быть этот щуп
(99.14 КБ) 404 скачивания
Вот нарисовал его схему, лампа оказалась высоковольтным диодом для детектирования и выпрямления ВЧ и СВЧ колебаний
(74.34 КБ) 460 скачиваний
Есть идеи?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Тогда щуп ВЧ-вольтметра(милливольтметра) без вариантов. Просто я ни разу не встречал высокое напряжение ВЧ, а вот милливольты или микровольты сколько угодно
MaximKaz
Сообщение MaximKaz »
Bear2011 писал(а):Тогда щуп ВЧ-вольтметра(милливольтметра) без вариантов. Просто я ни разу не встречал высокое напряжение ВЧ, а вот милливольты или микровольты сколько угодно
А как же катушка Тесла? Это вам и высокая частота и высокое напряжение, только ток маленький...
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
Bear2011
Еще строчник забыли Там целых 15.625 кГц. Это не ВЧ. ВЧ все что выше хотя бы 500кГц. Да и я написал что я не встречал. С катушками Тесла дел не имел
MaximKaz
Bear2011 писал(а):Еще строчник забыли Там целых 15.625 кГц. Это не ВЧ. ВЧ все что выше хотя бы 500кГц. Да и я написал что я не встречал. С катушками Тесла дел не имел
Если вы с катушками Тесла не встречались, то это не значит, что этот ВЧ щуп именно микровольтный... он вполне может быть и высоковольтным
DJaba, посмотрите на какое напряжение конденсаторы, если там это написано... тогда все сразу встанет на свои места
radteh
Сообщение radteh »
У этой лампы анодное напряжение всего 165В, так что точно не высоковольтный.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Что тебе не ясно? Сам себе и ответил. А почему лампа, а не диод, даже Д603, догадайся сам
или почитай о головках детектирования ламповых вольтметров.
В последних разработках применялись они.
Romich12
Сообщение Romich12 »
Нашел транзистор на корпусе написано:
Sanrex
TIE8
CN 05
Помогите найти даташид на предмет диагностики
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
А корпус какой?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Maykill
Сообщение Maykill »
Romich12 писал(а):Нашел транзистор на корпусе написано:
Sanrex
TIE8
CN 05
http://www.sanrex.com/index.cfm?fuseact ... rchresults
а если поискать?
Romich12
не могу найти такого san rex на сайте Сан реккс)
rus084
Сообщение rus084 »
немогу найти даташит на 2005z , подскажите хотябы ее аналог .
Это надо для переделки комповского бп
Меня зовут Димон .
Вернуться в «Практика»
