Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
OOzzzz
Re: осцилограф С1-94
Сообщение OOzzzz »
Гуд, пошел заменю т15 и буду искать осцил. если не поможет
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
перепаял т15 результат тот же. У меня вопрос при нажатии кнопки синхронизация внутр. её(синхронизации нету)это ясно , а при внешней что должно быть на экранчике( при внутреннем калибровочном сигнале)?
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Синхонизация будет осуществляться сигналом,который Вы подадите на разъем"внеш. синхр"
Enman
Сообщение Enman »
OOzzzz, в таблице измерений нестыковка - эмиттер Т8 и база Т9 это одна и та же точка, а напряжения разные. Далее...Напряжение на базе Т8 зависит от положения R8., а на эмиттере должно быть на 0,6 В меньше, а в таблице оно больше...Замени Т8 и Т9.......
otest
Сообщение otest »
И сделай снова правильные замеры по постоянному току. При таких разбросах и осцил не поможет.
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
Заменил Т8 Т9 и вот что намерил(замеры2). Синхронизация не появилась но. При замере напряжения на базе Т8 и выставлением на ней(базе) резистором примерно около нуля вольт синхронизация появляется )), а если щуп тестера убрать то пропадает ((.
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
Очередная порция замеров
Очередная порция замеров,
(77.59 КБ) 997 скачиваний
otest
Сообщение otest »
Не понятно откуда минус на базе Т8. Мультиметр исправный ? Батарейка жива? звони цепь КТ1-У1 конт.7. Поставь внешнею синх. и подай синхру от сигнала.
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
То не минус на базе т8 то тире
otest
Сообщение otest »
В электронике нет "тире" пиши по образцу. Кол. Т9 0.1в быть не может.
Последний раз редактировалось otest Вт ноя 06, 2012 17:33:15, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
Теперь с режимом Т8, Т9 стало нормально. Но почему на базе Т8 нельзя установить 0 Вольт ?????
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
Исправил напряжения в таблице. Там в замерах два напряжения одно соответствует макс. повороту ручки синхро. , а другое минимальному повороту.Ноль на т8 можно установить , будет оно соответствовать примерно середине поворота ручки синхронизации и вот тогда она ( синхронизация) появляется если одновременно мерить щупом напряжение ((.если не мерить то не будет её.
(77.42 КБ) 775 скачиваний
otest
Сообщение otest »
А остальное почему не сделал?
Enman
Сообщение Enman »
да раз с измерительным щупом синхра появляется, то похоже, что дальше работает....надо тут на входе уже разобраться с постоянными напряжениями и утечками (С13)....
Также немного непонятно с Т19 (режим, почему нет +5 на Э)...
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
Уточняю мерить тестером напряжение на базе Т8
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
Что менять )), что еще раз замерить ?
otest
Сообщение otest »
Перечитай пост сегодня 17-51 всё сделай для кого пишем.
Транзисторы точно 315 или 361 поставил?
Т12 нет замеров.
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
Посты все перечитал , но так и не понял что такое 17-51
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
Насчет не перепутал ли я КТ315 с КТ361 нет не перепутал )). Значит заменил я Т8,Т9 и Т19 на КТ315(стояли 2Т312)сразу изменились напряжения и появилась синхронизация, но очень её тяжело поймать и на плате у меня вместо КТ315 везде стоят 2Т312 наверное все лучше поменять, а у меня они закончились((. И напряжение на коллекторе Т9 маленькое.
(78.21 КБ) 757 скачиваний
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
Или может лучше какие то импортные поставить вместо КТ315, если лучше то подскажите какие
Вернуться в «Измерения»
