Ламповый усилитель начального уровня
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Как лучше ложить провода? каждый отдельно или лучше скручивать, как например витая пара? от выходного трансформатора к разъёму и питающие.
Xatrix писал(а):Как лучше ложить провода? каждый отдельно или лучше скручиват.
А входные и выходные цепи максимально-расположены дальше друг от друга.
Если видели старую ламповую технику: " приемники , УНЧ" можно разобраться- где что.
- Lepsik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Желательно моножила,в старой лампотехнике ее применяли по большей части.И не потому что других небыло.......
Lepsik писал(а):Желательно моножила,в старой лампотехнике ее применяли по большей части.
Lepsik а моножила- это что???..Может много-жильный провод???
- SergVi
"Моножилой" сейчас называют одножильный толстый монтажный провод.
Вообще-то в старой литературе такой тип монтажа называли "жёсткий монтаж", применялся, в основном, в ВЧ-технике.
А монтаж многожильным проводом применялся, в основном, в НЧ-технике.
Народ блин случилась жопа!) Я сварганил печатку уменьшенную для этого усилка (печатку и её фото прилагаю ниже) вроде всё правильно. Собрал её, запускаю а она сука гудит, подключаю источник сигнала всё равно гудит. ПРОШУ проверьте мою печатку на наличие ошибок, если кому не сложно!!
Если возникнет вопрос про схему то брал вот от сюдава cxem.net/sound/amps/amp47.php
- Схема с JP2 (уменьшеная).lay
- (275.78 КБ) 619 скачиваний
Хотите сделать чай, а печки нету!
Включите гугл 3D и кипятите чайник на китаеском планшете!
- SergVi
Для какого "этого"?
Даже не вдаваясь в подробности, сразу грубая ошибка - совершенно неправильная разводка "земли". Поэтому и гудит. Даже если всё остальное собрано верно, будет гудеть.
SergVi писал(а):Для какого "этого"?
А конкретней если можно?
- SergVi
Можно. Замкнутая "рамка"из общего провода по периметру платы. Общий провод нужно разводить "звездой" - от каждого элемента, ктр д.б. подключен к общему проводу - отдельная дорожка в ОДНУ точку. Итолько от этой точки ОДИН провод на шасси. Примерно так:
Накал то же желательно провести свитой парой снизу платы, на небольшом расстоянии от неё.
А где у Вас ламповые панельки расположены?
SergVi писал(а):Можно. Замкнутая "рамка"из общего провода по периметру платы. Общий провод нужно разводить "звездой" - от каждого элемента, ктр д.б. подключен к общему проводу - отдельная дорожка в ОДНУ точку. Итолько от этой точки ОДИН провод на шасси. Примерно так:
Ламповых панелек на плате не будет. Панельки по задумке должны были крепится сверху шасси. Короче говоря косяк в том что земля идёт только по контуру печатке?
А если всётаки невесом делать? то землю надо кинуть на корпус и потом от корпуса отталкиваться?
Azgo делай в навесе. коротко и надежно, проверенно годами.
Общая толстая земля. И все будет нормально.
Хорош уже велосипед изобретать.
Никогда не уйду на плату, за исключением гибридных схем, там хочешь не хочешь, транзисторы на плату сажать с обвязкой.
еще и в отдельный экранированный корпус.
может кому то эксклюзивнее плата.
Nikson1 писал(а):Azgo делай в навесе. коротко и надежно, проверенно годами.
Общая толстая земля. И все будет нормально.Хорош уже велосипед изобретать.
еще и в отдельный экранированный корпус.может кому то эксклюзивнее плата.
Блин теперь всю внутрянку надо переделывать((( если навесом делать.
А в тему велосипеда, то у народа получаются глупые ошибки типа как у меня вот они и спрашивают
- SergVi
Если всё остальное собрано без ошибок, то ДА.
Навесной лучше и проще. Принцип монтажа тот же: делаем ОБЩУЮ ТОЧКУ на шасси. ОДНУ. Рекомендаций ГДЕ её размещать - много. Я стараюсь сделать поближе ко входу, но и недалеко от геометрического центра шасси. Вкручиваю длинный винт М3 (М4) и через гровер зажимаю его на шасси. От каждого "земляного" конца - отдельный провод в эту точку, на конце (для удобства) - ламелька. И, по мере монтажа, "нанизываю" из на этот винт. Когда все общие провода подключил - сверху зажимаю этот "бутерброд" шайба-гровер-гайка. Гнёзда RCA также ОБЯЗАТЕЛЬНО изолируем от корпуса. Далее туго витой парой из двух МГТФ по краю шасси - к переменному резистору. Если всё сделать правильно, то экранировать их не нужно.
Да, от блока питания общие провода так же отдельным проводом в эту же точку.
Провода накала - провод МГШВ 0,5...0,75, туго свить, припаять к ножкам и прижать к верхней крышке шасси. Следить за тем, что бы накал пересекался с проводами анодных и сеточных цепей перпендикулярно. Накал лучше не "землить", а сделать "искусственную землю".
Вот как-то так:
Вот как-то так:
- aen
- Модератор
Про полировку проводов перенес сюда.
viewtopic.php?f=17&t=72461&start=1460
- molniya380
- Первый раз сказал Мяу!
SE-усилитель 6н9с-6п7с
Всем доброго здравия!!!Вот и закончил это усилитель,очень понравился звук на лампе 6п7с!!!музыкальная лампа!!!Применил раздельное питание каналов.тор анодный 2х330в+3х6,3в 200ватт+тор.дроссели 10гн.Электролиты по питанию в фильтре C(440мкф)-L-C(440мкф),накал на 6п7с и 6н9с питаются отд.обмоток+посадил среднюю точку накала на делитель(фона нет-ура!).Выходные транс-ры торы на нагрузку 4-ома(данные на выходники-железо 50х80х25,первичка 4800 вит(провод0,3мм),вторичка 162 витка(провод 1мм) Ra-3,5k,Ктр 29,6,зазор 0,5мм(тех картон в зазоре),ток мах150мА).Тех характеристики-макс мощность 11ватт,выходное сопротивление 0,35ом,частота при -3дб и сигнале 1000гц(1вольт)-23-31500гц,искажения примерно-5% а на слух слышно только на макс.громкости.Лампы 6п7с-12.1969 года(УЛЬЯНОВСК) и 6н9с МЭЛЗ,мет цоколь-08.1956год.РГ-Samsung-2х33к.В общем усилитель звучит здорово хотя 6п7с оживают примерно через час прогрева(+.-) но всё же звучат эти красавицы отлично.Схема взята с Аудиоинструмента!
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (77.93 КБ) 872 скачивания
- (77.93 КБ) 896 скачиваний
- (44.76 КБ) 18700 скачиваний
- (96.48 КБ) 860 скачиваний
У кошки четыре ноги,
позади нее длинный хвост.
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Хорошо смотрится!!! Да, и ПРИБОЕЦ в качестве подставки используется
Полный комплект теперь: PP и SE имеется! И "9" МЭЛЗ - лучшие из отечественных, ну может ещё 1579 только.
А как на торе зазор делали и обмотки мотали? Может поделитесь опытом
- molniya380
Железо пилят болгаркой с отрезным диском 0,7-1 мм.Перед тем как пилить,в месте будущего разреза с торцов железо прихватывают контактной сваркой,потом опускают железо в лак МЛ92 и сушат в печи 8 часов(производится распил железа),потом в зазор вставляется прокладка и железо оборачивается одним витком нержавейки( полоска толщиной 0,5мм и шириной равной ширине полосы железа тр-ра) и стягивается хомутом,потом эта полоска приваривается конт.сваркой......об обмотке ничего не скажу,мотал не я но технологию изготовления зазора знаю.....по этой же технологии делают дроссели на торах.
- molniya380
под ним прибой переделанный по Сергееву РР на 6н1п-6п36с.трансы не перематывал......20ватт чистого синуса,звук потрясает своими верхами и серединой но и бас не слаб!!!
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Спасибо. Нужно то, с чем в домашних условиях - не очень
С ПРИБОЕМ, правда в оригинальной его версии( ну..с лёгким апгрейдом) - я знаком. Он действительно неплох, хотя и выходные лампы ругают и родные трансы. У меня же проблем не было. И для, бывших тогда в эксплуотации, 35АС-029 - это был отличный УМ, включив который...я навсегда откинул "АГЕЕВЫХ", "БРАГИНЫХ"....потом уже был однотакт на "трёхсотке" с импортными АС, ну и теперь замена ему, c дополнительными положительными качествами - это только clon NAIM250.
