Делаю жучок.
malis
Жучок на 1км
Сообщение malis »
Доброго времени суток! Дайте пожалуйста несложную схему жука на 1км, желательно с АМ модуляцией. Или УКВ" (~66-74 МГц).
Сюда перенес.
Если хотите с АМ, то напишите на какой приемник будете принимать и на какой частоте.
RA3WSI
Re: Жучок на 1км
Сообщение RA3WSI »
Это уже не жучёк а полноценный передатчик.
Держи ЧМ
"50 КСВ 075", UA3112SWL
malis
Re: Делаю жучок.
Сообщение malis »
РАДИОПРИЕМНИК ATLANFA AT-801
ASAP
Вопрсы по жучкам
Сообщение ASAP »
доброго времены суток. Такая проблема нужно сделать жучок но без антены на растояния 50 ментров. Вибор пал на етот агрегат
http://radioskot.ru/publ/skhema_radiomi ... /1-1-0-444
что вы можите об нём сказать или порекомандовать чтото пододное
зврвния все каотам спасибо )!)!)))))
Тема дубль.
Сюда перенес.
Николай_С
Re: Вопрсы по жучкам
Сообщение Николай_С »
Передатчиков без антенн не бывает!
Бывают антенны сверхмалых размеров, типа, тех, что в современных мобильных телефонах применяются.
Схема уже "обсосана" до нельзя. Я такие штучки делал на одном поливике. Работает гораздо стабильней.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Передатчик без антенны-что мужик без .... :)
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
(35.3 КБ) 842 скачивания
EU7BBM
Re: Делаю жучок.
Сообщение EU7BBM »
Здравствуйте. Сделал такую схему http://radioskot.ru/publ/fm_radioperedatchik/1-1-0-406 передатчик валит аж на 500 метров а звук с микрофона идёт с большим искажением и не чувствителен, у меня подозрение на КТ 3102.
[color=#000080]••- ••• • -- •--• •-• •• •-- -[/color]
Re: Делаю жучок.
Сообщение aen »
А мы вот такой делали.
viewtopic.php?p=694222#p694222
Дальность тоже большая и звук хороший.
Схема у него такая же, только модуляция по другому сделана.
aen писал(а):Третий жук.
В нем тоже добивались большой мощности при низком питании, но не обращали внимание на стабильность. Для этого применил в качестве задающего индуктивную трехточку. В ней можно уменьшить резистор стоящий в эмиттере, а то и вообще эмиттер посадить на общий провод. Правда модуляцию по этой причине придется делать с помощью варикапа.
В качестве варикапа взял кремниевый диод КД102. Не было под рукой варикапа с маленькой емкостью.
Если девиации маленькая, то можно поставить два таких диода параллельно. Мне хватило одного. С двумя получалась перемодуляция и соответственно искажения при громком разговоре.
Мощность зависит от резистора R6. Я его совсем замкнул. Напряжение на выходе при измерении пробником получилось 6 вольт, т.е. этот жук еще мощнее. Правда это в ущерб стабильности. Резистор R10 я не ставил, т.к. выходной каскад и так нормально раскачался.
Монтаж делал на пятачках по методу Жутяева.
Размер по двум элементам ААА, т.е. 45 мм на 20 мм.
Для снижения тока нужно подбирать резистор R6.
Для увеличения стабильности уменьшать конденсатор С8
Т.к. я экономичности не добивался, то ток у меня получился 60 ма.
Катушки здесь с отводами. Делается просто. Зачищаю надфилем, облуживаю и припаиваем провод.
Получилась катушка с отводом.
Получился мощный жук. Правда как выше говорил, при этом пожертвовали стабильностью частоты.
Если критерии у вас другие, то и схемы нужно брать другие.
Т.е. здесь критерии низкое питание и большая мощность в ущерб экономичности.
Erling
Re: Делаю жучок.
Сообщение Erling »
RA3WSI, разрешите поинтересоваться, а в этой выложенной Вами схеме: http://forum.cxem.net/uploads/monthly_11_2012/post-164458-0-28223400-1351881747_thumb.gif для чего нужен R6?
В целом устройство вроде понятно (УНЧ с общим эмиттером на VT1, ГВЧ с общей базой на VT2 и УВЧ с общим эмиттером на VT3), но резистор сбивает с толку. Похож на резистор отрицательного смещения, какой бывает в ламповых схемах и схемах с полевиками с p-n переходом, но это же совсем другой случай.
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
RA3WSI
Re: Делаю жучок.
Сообщение RA3WSI »
На этом резисторе падает ВЧ напряжение которое приоткрывает транзистор.
Каскад УМ работает в классе "С".
Erling
Re: Делаю жучок.
Сообщение Erling »
А-а, понял. R6 - это выход VT2 и одновременно вход VT3, верно?
Erling
Re: Делаю жучок.
Сообщение Erling »
Хотя нет, всё равно непонятно. Ведь выход каскада VT2 - это и R6, и часть контура L1-C7. И эта часть контура также подключена ко входу VT3, между его базой и эмиттером.
Почему R6 необходим? Что-то связанное с ёмкостью C7?
Re: Делаю жучок.
Сообщение aen »
Данный вопрос Вам нужно написать в эту тему.
viewtopic.php?f=21&t=51026
Транзистор не может работать с оторванной базой по постоянному току.
Где Вы такое видели, что бы базу по постоянному току оставляли висеть в воздухе?
В данном случае каскад работает с нулевым смещением на базе.
Вот этим резистором и подают ноль вольт на базу.
На базу всегда подают смещение или открывающее или закрывающее или ноль вольт, как в данном случае, что в случае с кремниевым транзистором тоже является запирающим и транзистор работает в классе "С".
Другого быть не может.
В данном случае вместо резистора можно дроссель поставить.
Резистор также можно не ставить если применить трансформаторную связь с VТ3
Тогда нулевое смещение на базу будет подаваться через катушку связи.
(20.73 КБ) 2767 скачиваний
mixon46
Re: Делаю жучок.
Сообщение mixon46 »
о как))) у меня тоже была проблема связана с целом с резистором от базы на ноль. на выходе каскада небыло нужных импульсов на трансформатор. трансформатор лампу не зажигал)) пока я не поставил конденсатор так что бы было на выходе транса переменное напряжение
это не по вч! сказал :)
я заделал жучка. зацените :wink:
фото
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=127944
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=127945
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=127946
данный жучек является по сути насадкой на крону. частота не плывет. ширина волны около 7 мгц. (широкополосный жучек) имеет малое потребление и довольно большую дальность радиоволны. хорошо слышно за железобетонной стеной. единственное что пока не доделал это микрофонный усилитель. очень слабое усиление звука1
прошу помощи по сей девайсу. как сделать меньшую ширину волны? а то он как глушилка получился. и как можно хорошо усилить звук с микрофона. а то еле слышно)) :?
(75.21 КБ) 855 скачиваний
(63.52 КБ) 1155 скачиваний
(70.75 КБ) 1239 скачиваний
(3.96 КБ) 2920 скачиваний
amfetamin
Re: Каскад с общим эмиттером.
Сообщение amfetamin »
ребят,обьясните неразумному чем выше мощность тем больше дальность жука?и какая зависимость дальности от мощности,скажем один ватт на каком радиусе работать будет?
Сообщение aen »
amfetamin писал(а): дальность жука,скажем один ватт на каком радиусе работать будет?
Во первых жуков мощностью 1 вт мы не знаем. Он же будет потреблять сотни миллиампер, но если сделать, то в виду того, что антенна у жуков обычно малоэффективная, то дальность будет не больше 1 км, да и то зависит от местности.
В городе с плотной жилой застройкой будет еще меньше.
Все это применительно к FM диапазону.
Если сделать жука мощностью 1 вт к примеру на частоту 400 мгц, то результаты будут лучше.
RA3WSI
Re: Делаю жучок.
Сообщение RA3WSI »
А также зависит от чутья приёмника.Обычно у приймачей что в сотовых и в MP3 плейерах хреновенькое чутьё.
Можно для ориентировки поиграться вот этой прогой.
Рассчет дальности связи.zip
(267.46 КБ) 225 скачиваний
p0mess
Re: Делаю жучок.
Сообщение p0mess »
Привет. На какие конденсаторы можно заменить 0.1 мкф в приложенной схеме, и на что это повлияет? Спасибо
Света
Re: Делаю жучок.
Сообщение Света »
С1 можно ставить больше, ни на что не повлияет. С2...С4 можно и больше, и меньше. Слишком маленькая величина срежет передачу низких частот. С5 можно ставить немного меньше, большая ёмкость снизит передачу высоких частот, при очень маленькой ёмкости может не запуститься генератор.
