Нарисуйте мне плату.
Re: Нарисуйте мне плату.
Ай да молодец! А когда рисование освоишь? А изготовление своих плат? Почитай, поинтересуйся = дело ведь не хитрое. Зато платы будут = класс! Самому приятно будет полюбоваться, да и нам не стыдно показать.
Всем: никогда не бойтесь научить свои руки и мозг - в жизни пригодиться, даже в других делах. Желаю удачи!
И ещё: просят = немощные. Таким не завидую. Станьте сильными и опытными!
А поболтать?
- Дмитрийннн
- Родился
Вторая платка тоже не работает,может в схеме косяк,посмотрите кто понимает,проверьте пожалуйста схему.
- Дмитрийннн
- Родился
Что то толку от Вас ребята нет,не смогли чайнику указать на три ошибки в схеме,разобрался сам.
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
- vas455
- Говорящий с текстолитом
Кто хорошо рисует в splayout?
кто хорошо рирует платы? нужно будет нарисовать печатку одной маленькой smd платы (около 14 деталей)
просто нужно всё компактно уместить
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Хорошо рисует платы любая графическая программа. Остается самая малость - дать ей рисунок схемы. Ну и где она? (схема).
А поболтать?
- vas455
вот схема.
плату желательно как можно меньше.
если можно то размеры платы-3 см во вертикали и до 5см по горизонтали. датчик tcst2103 посередине платы.
вот его даташит с размерами.
http://lib.chipdip.ru/285/DOC000285992.pdf
резисторы можно 0805
- (17.45 КБ) 339 скачиваний
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Я Ваше письмо прочитал. Что дальше? Предлагаете мне нарисовать Вам рисунок печати?(в письме полное молчание). Мне лень. Попробуйте сами. А мы , если что - поправим.
А поболтать?
- vas455
я не ленивый, пробывал, щас дам что получилось, но получились немного кривовато.
вот фото с размерами датчика http://upwap.ru/2903111
первая печатка
вот как она выглядит собранная
http://cs317427.userapi.com/v317427719/ ... A3ariw.jpg
http://cs317427.userapi.com/v317427719/ ... UYlUvo.jpg
но мне больше понравилось когда датчик ноходится со стороны элементов.
вторая
третья
первая печатка
вторая
третья
- 12345.lay
- третья печатка
- (57.27 КБ) 377 скачиваний
- (6.64 КБ) 856 скачиваний
- PLATA_v2.lay
- вторая печатка
- (29.94 КБ) 350 скачиваний
- (12.44 КБ) 655 скачиваний
- 111.lay
- первая печатка
- (26.36 КБ) 361 скачивание
Последний раз редактировалось vas455 Чт ноя 15, 2012 20:54:09, всего редактировалось 1 раз.
- vas455
в одно сообщение всё не уместилось
третья
что бы я хотел получить
третья
- (27.66 КБ) 748 скачиваний
- (13.35 КБ) 640 скачиваний
- vas455
просто всё упирается в размеры 3см по вертикали.из за этого и не могу хорошо сделать.
а если больше 3см,то под крышку картера не влезит.(это датчики зажигания для мотоцикла.)
- Sailanser
- Друг Кота
На третьей плате косяк с LM у нее ноги идут слева на право GND Out IN
- vas455
я уж так и понял,когда включил её
- Sailanser
- Друг Кота
vas455
Интересно выложены фото датчика понять можно только его длину и все.
Нa одном из фото можно примерно прикинуть что отверстие находится от края примерно на 2,5 мм и диаметром примерно 3 мм про ширину попробуй догадайся.
Тем не менее вот например вариант трассировки платки ее ширина 40 мм высота 30 мм сетка на скриншоте имеет шаг в 1 мм. Судя по чертежику датчик поперек платы.
Резисторы и конденсаторы 0805 полярный кондер тантал тип С светодиоды 1206. Т.к с размерами датчика засада, то на плате оригинальный датчик из схемы думаю переделать под свой ( подвигать повертеть) проблем не будет. Приложил архив где все это в файликах ПДФ дабы можно было как подложку использовать, туда же (в архив) кинул и схему.
- Opto.zip
- (63.49 КБ) 194 скачивания
- vas455
очень хорошо получилось.
спасибо большое!!!
а lm1117 правильно подключен на?
спасибо большое!!!
- vas455
спасибо большое!!!
спасибо большое!!!
- Sailanser
- Друг Кота
Если верить даташиту
Плата со стороны датчика т.е медью вниз.
- vas455
Спасибо большое еще раз !
Пойду в спринт перегонять.
- vas455
перегнал в спринт, собрал не рабоает, может где ошибка?
- (14.34 КБ) 668 скачиваний
