Ошибка датчика моргает потому, что напряжение на катоде датчика относительно общего превышает некий порог. Если такая надпись появляется с датчиком, значит датчик загрязнён, влажен, "пробита" изоляция, загорается и не гаснет разряд, или вкупе несколько из вышеуказанных факторов. Если такая надпись появляется и без датчика, то либо закоротка между выводами проца, либо где-то выше по плате, либо "выбит" соответствующий вход АЦП и тогда только замена проца.SergeyK писал(а):При подключенном датчике все равно моргает надпись "ошибка датчика".
ipf, с возвращением! Ты решил и второй раз минусонуть мою статью?
Ладно, я это к чему - я тогда вник в присланные тобой фотографии, тебе в личку множество замечаний написал, а ты "минусанул" мою статью и свалил не попрощавшись.
