Почему Коты не делают Интернет радиоприемники?
Satyr
Re: Почему Коты не делают Интернет радиоприемники?
Сообщение Satyr »
hawkman писал(а):спасибо за ссылку. в космодроме я регулярно скупляюсь. нужной памяти там нет.
А какая тебе нужна ?
Тут практически любая SRAM подойдет нужного или большего объема.
Кислый
Сообщение Кислый »
hawkman писал(а):в этой фразе только у меня чувствуется издевка?
к Сатиру с его 8бит-фобией надо привыкнуть. а так он обычно дельные советы даёт
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
hawkman
Сообщение hawkman »
если бы я очень хорошо владел вопросом думаю у меня глупые вопросы не возникали. буду сравнивать даташиты. что будет максимально близко то и возьму, но до этого еще далеко.
Satyr
Сообщение Satyr »
Кислый писал(а):к Сатиру с его 8бит-фобией надо привыкнуть. а так он обычно дельные советы даёт
Дело не в битах, а в упорном сопротивлении прогрессу.
Это радио я б на 3 микросхемах сделал lm3s9xxx, tas57xx, + какой нибудь DC/DC понижатель.
плата примерно сантиметров 5 на 8см + внешний импусльный блок питания вольт на 15.
На входе RJ45 разъем, на выходе колоночные терминалы под колонки на 15-20Вт.
Можно небольшой TFT экранчик с тачскрином прилепить или кнопки.
Последний раз редактировалось Satyr Вт авг 30, 2011 16:31:31, всего редактировалось 2 раза.
Satyr
Сообщение Satyr »
hawkman писал(а):если бы я очень хорошо владел вопросом думаю у меня глупые вопросы не возникали. буду сравнивать даташиты. что будет максимально близко то и возьму, но до этого еще далеко.
SRAMы абсолютно тупы, без внутренней логики.
В этой задаче кроме напряжения питания, разрядности шины данных и объема ничего не ограничивает - бери что попало из сотней вариантов.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Satyr, а где можно посмотреть ваши изделия?
Хочется ознакомиться что делают прогрессивные радиолюбители.
РЛС
Сообщение РЛС »
А кто нибудь делал sdr приемники? , такой например http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68616&st=0
Satyr
Сообщение Satyr »
Слесарь писал(а):Satyr, а где можно посмотреть ваши изделия?
Да я уж кидал несколько раз.
Вот, практически инет-радио. Только DAC и усил прилепить
download/file.php?id=74765
Велокомпьютер с навигацеий. в общих чертах все заработало, правда забросил - крупновато получается и корпус не той системы. Новую версию пока делать желание не посетило
download/file.php?id=53587
практически вся начинка -))
download/file.php?id=64462
Это, правда, не для собсного творчества, а работа -)
download/file.php?id=74178
Завтра должны мне платки с производства привезти. как чтука выше, но новый камень уже - будем 100Мгц предел преодолевать. Первые lpc1785 в Москве.
Но вообще, я восновном по программной части, радиогубительство постольку-поскольку.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Satyr писал(а):Вот, практически инет-радио. Только DAC и усил прилепить
А ПО какое? Свое?
Satyr
Сообщение Satyr »
А ПО какое? Свое?
Я стараюсь использовать существующие наработки, елси их можно взять как есть или целесообразно доработать или модифицировать.
На той платке сейчас HTTP сервер вещающий температуру с градусников.
Там драйвера из StellarisWare техасовского на все их Cortex-M3 семейство, IP стек lwIP (кстати, лучшей для МК, что я пробовал), прилагающийся к lwIP http сервер с поддеркжй CGI и SSI. В http я чтото чуть подшаманил.
Ну, для радио то http не нужен конечно -)) Но IP готовый. Тот же Helix mp3 после минут 20 манипуляций у меня собрался, в деле не пробовал. Но там надо на асме кое какие примитивы чуть переписать, под M3 там нету, только ARM7/ARM9.
Вот вобщем и основа для радио вся. Остается организация процесс, юзеринтерфейс, оптимизация.
Satyr
Сообщение Satyr »
Интерфейс у хеликса, если что, совсем простой. Долгого мозголомства и многостраничного инита не нужно.
Есть кое какие инофрмационные функции, а так вобщем то и все:
HMP3Decoder MP3InitDecoder(void);
void MP3FreeDecoder(HMP3Decoder hMP3Decoder);
int MP3Decode(HMP3Decoder hMP3Decoder, unsigned char **inbuf, int *bytesLeft, short *outbuf, int useSize);
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Появился еще один разработчик интернет-радио: здесь
Satyr
Сообщение Satyr »
TAS5717 как специально для этой темы придуман. в корпусе tqfp48 БЕЗ радиатора дает 2х10Вт, DAC не нужен, у него цифровой вход I2S и по I2C рулится настройками - внутри и регулятор громкость, и mute, и эквалайзер и много чего. Обвязки ноль почти, только выходнй фильтр - несколько конденсаторов и катушек.
Стоит, конечно, не как 174УН7, но своих денег вполне стоит. + вся схема абсолютно сугубо цифровая - источник питания может быть самым дерьмовейшим импульсным и в остальном о помехозащищенности и разводке можно сильно не беспокоиться.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Satyr писал(а):Я стараюсь использовать существующие наработки, елси их можно взять как есть или целесообразно доработать или модифицировать.
Понятно.
Для радио нужен Shoutcast обработчик
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Слесарь писал(а):Появился еще один разработчик интернет-радио: здесь
Ошибка, это тот же человек, что и здесь
Satyr
Сообщение Satyr »
Слесарь писал(а):Понятно.
Не вижу проблем. Опенсоурс для юниксов поможет -))
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Satyr писал(а):Не вижу проблем. Опенсоурс для юниксов поможет -))
Мне интересней почитать протокол, посмотреть как запрашивают традичионные проигрыватели, посмотреть что интернет радиостанции отвечают, написать собственные обработчики.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Интересно, появились ли новые самодельные интернет-радиоприемники?
Satyr
Сообщение Satyr »
сейчас актуальней уже интернет твприемники :)))
хотя их уже и промышленность прилично освоила
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Мне интересны радиолюбительские конструкции.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
