Определение параметров сетевого трансформатора.
Nikson1
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Сообщение Nikson1 »
нет нельзя, но можно домотать вторичку до нужного напряжения. Из расчета- 2ва витка =1 вольт. :wink:
valtersex
Сообщение valtersex »
но там мотать некуда :( :cry:
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
valtersex а вы все обмотки проверили прибором ???.
А то может, какие лишние есть??? на данном трансформаторе.
95Виталь
Re: Параметры сетевых трансформаторов.
Сообщение 95Виталь »
здраствуйте.
подскажите пожалуйста по трансформатору ТП-30-2. в паспорте написано что две вторички выдают по 15В 0,7А. если я их соединю параллельно получится 15В 1,4А.это 21Вт.теперь собственно вопрос, транс нужен для БП усилка. усилок работает на нагрузку 2*4Вт. по Ватам транс вроде подходит, а по амперам нет, усилок будет со стабилизатором на 12В и около 2,7А.сам запутался мощность с некотором излишком перекрывает, а ампер не хватает, но веть эти понятия взаимосвязаны.
трансформатор будет грется при превышении 1,8А потребляемого тока?
чайник второго уровня
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Будет, еще и напряжение на выходе упадет. Нужно перемотать вторичную обмотку более толстым проводом.
Не мешайте мешать!
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Если там точно ТС-180 то надо снять анодную обмотку и получишь уйму места для намотки. :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Что то здесь не вяжется. Что оставшаяся мощность в теплоту?
FirstAct
Сообщение FirstAct »
Такой вопрос,есть транс нашел самую высокоомную обмотку,подключил 220в и обмерял вторички,среди них оказалась обмотка на 9 вольт,нашел в закромах другой транс 220/9 вольт,включил в сеть, а вторичку включил перевертышем к подопытному трансу и на той высокоомной первичке вышло около 185 вольт,это нормально?
В сети 225в!!
Vasilii
Сообщение Vasilii »
А какой был включен в сеть? Более мощный, или нет?
Не мешайте мешать!
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Нормально.
FirstAct
Vasilii писал(а):А какой был включен в сеть? Более мощный, или нет?
Подопытный был ТС 20,а тот который в сеть включал был какой то китайский транс раза в два меньше ТС!
Ribachok
Сообщение Ribachok »
Привет всем!
Подскажите пожалуйста как подключить трансформатор согласно схемы. Отдали прибор Луч-3. В полуразобранном состоянии. От транса все провода отрезаны. есть нумерация: 1-5, 6-10, 11-15, 16-20. Куда подавать 220 вольт? Для чего конденсатор С1? Я так понимаю, что провод "6" задействован всегда, а 1-5 для чего? И вторичные обмотки 7-10, а также 11-17 должны быть соединены между собой?
(90.53 КБ) 544 скачивания
Vasilii
Сообщение Vasilii »
С1- помехоподавляющий фильтр. Сеть между 6м и остальными, это регулировка мощности излучения.
Не мешайте мешать!
olegators68
Сообщение olegators68 »
Ribachok писал(а):Привет всем!
Блин, сколько отводов, настоящий транс для лабораторки, слаботочные наверное.
Укажите сечение , хоть мощь прикинуть.
Так, бесполезный.
6-1 сеть, минималка на выходе.
6-5 сеть, максималка на выходе.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
добрый день (кому утро). Достал из закромов трансформатор пластинчатый "Ш", размеры длинна 51мм, ширина 67мм, высота 75мм.
зазор высота 31мм, ширина 11мм, толщина стали между зазорами 18мм. Толщина пластин в районе 0.3мм .
подскажите, какая у него максимальная мощность, и помогите рассчитать обмотки (первичка обычная 220В, вторичка 12В на сколько потянет Ампер, для вторички есть 0.5мм провод (в случае чего могу намотать в два провода))
Сорри за нубство, в программах параметров много которые мне не известны, за свою жизнь первый раз собрался перематывать трансформатор; а первичку пришлось раздербанить, ибо она была побитая и имела 5-6 выводов.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Av4arik писал(а):какая у него максимальная мощность, и помогите рассчитать обмотки .
Проще не бывает. :)
http://radiocon-net.narod.ru/page10.htm
nik-as
Сообщение nik-as »
sergeisams писал(а):Проще не бывает. :)
Бывает. :wink:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
sergeisams
nik-as, прежде, чем давать ссылки, хорошо бы ознакомиться и с задаваемым вопросом, и с темой ссылки. :)
Вопрос был задан о
Av4arik писал(а):трансформатор пластинчатый "Ш",
а ссылка дана на программу расчета импульсного трансформатора и дросселя. :P
Да ещё и 96 станиц. :facepalm: Действительно проще. :))) Особенно для человека, который в первый раз в жизни собрался перематывать трансформатор.
nik-as
Сообщение nik-as »
А если повнимательней присмотреться? :wink:
И при чём тут 96 страниц, :shock: когда все программки находятся в первом посте.
olegators68
[b][Av4arik/b]Габаритные размеры тоже важны, для охлаждения, но намного важнее сечение "керна" там где обмотки, расчитаете сами програмки вам люди дали, рассчитаете переспросите уже с квадратами и витками, блин 21Век накой вам эта железяка так от друзей узкоглазых лет на 200 отстанем, уже наглухо зависли с политикой (внутренней) тов.ПУТМЕДШОЙГУ :(
