Простая радиоколонка и радионаушник.
UAЗELR
Вечно гонимый
Re: Простая радиоколонка и радионаушник.
Сообщение UAЗELR »
Или у Вас дом длиной километр?
точно :))) :facepalm:
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Любой Китайский БП на 500ма недорогой.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
zwer97
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение zwer97 »
aen писал(а):Совершенно непонятно зачем для радионаушника нужен передатчик такой мощности?
Ну а что можно взять что бы в пределах метров 20 можно было принять китайским приемником с небольшой антеной которая представляет собой провод 10 см и что бы на передатчике антена тоже была не очень большая да и звук хорошый был без помех и искажений?
zwer97
Сообщение zwer97 »
И вот еще, я не понял как там с антеной. Там написано что нада сопротивление в 50 ом между корпусом и выходом, может и не так но я не понял к чему это там пишет. И я еще не хочю огромную антену размером в метр-полтора делать, можно ли кусок провода, или от приемника такую что выдвигаеться?
Последний раз редактировалось zwer97 Сб ноя 10, 2012 18:21:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
zwer97 писал(а):Ну а что можно взять что бы в пределах метров 20
Да вот хотя бы на первой странице данной темы. Транзисторы любые из тех, что советовали выше.
Питать можно от USB через фильтр на кольцах. Конструкция фильтров тоже в теме описана. В этом случае вместо стабилизатора на четырех диодах можно поставить стабилитрон КС133
(45.17 КБ) 5014 скачиваний
zwer97
Сообщение zwer97 »
Ну дык я видел эту, там вроди как доставили транзистор один на усиление передачи и немного еще доделали для стабилизации. Ну так и шо? Ну и какую там антену можна ставить? Какая котушка L2 (параметры)? И выдержит ли она 4.9 вольт, 490мА?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
zwer97 писал(а):Ну а что можно взять что бы в пределах метров 20 можно было принять китайским приемником с небольшой антеной которая представляет собой провод 10 см и что бы на передатчике антена тоже была не очень большая да и звук хорошый был без помех и искажений?
Стереомодулятор автомобильный.Запитать от компа 12в и туда подать аудиосигнал с звуковухи.Прям можеш его встроить в комп.
zwer97 писал(а):И вот еще, я не понял как там с антеной. Там написано что нада сопротивление в 50 ом между корпусом и выходом, может и не так но я не понял к чему это там пишет. И я еще не хочю огромную антену размером в метр-полтора делать, можно ли кусок провода, или от приемника такую что выдвигаеться?
Ну тогда кусок провода длинной в четверть длинны волны.
zwer97
Сообщение zwer97 »
RA3WSI писал(а):Ну тогда кусок провода длинной в четверть длинны волны.
А корпус не трогать? Там просто к антене идет два этих, провода.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Корпус не трогать.
Ну как сдесь
zwer97
Сообщение zwer97 »
А если к компютерному БП подключить то передатчик не будет садить напряжение и комп норм будет роботать? И вот если что то станет с передатчиком то БП сгореть же может? Комп то не накроеться?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Запитай пока от батареек 3в.
CAHDAJlb
Сообщение CAHDAJlb »
СпойлерИ опять всем здраствуйте.
Собрал схему:
С небольшими несоответствиями правда. Вместо 100 ом на входе повесил 150 (соток не нашел), контурный кондер взял подстроечный (правда особо покрутить не удалось) на 5..50 пФ, а котушку чисто от фонаря :)) намотал на отвертке и попал на 89мГц, использовал провод от витой пары.
Схема работает, на мобильник сигнал ловлю. Но идут сильные помехи (у нас еще на этой полосе частот радиостанция есть). Но дело даже не в том. С самого модулятора идут искажения как с колонки, включенной на мощности, выше номинальной.
Думаю, что пошла перемодуляция и надо менять контурный кондер (взял два подстроечных, их фиг подстроишь, пазы очень маленькмие) или ОС.
Что подскажете?
Благодарю за помощь.
П.С. Запитал от 2х пальчиковых батареек по 1,5В. Транзистор еле нарыл - КТ368Б в металле.
Извините за беспкойство. Смоделировал в микрокапе - буду контурный кондер менять.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
L1 4витка провода 0.5мм,на стержне от гелевой ручки.
Контурный кондёр на модуляцию не влияет.Видимо большой уровень нч сигнала на вход передатчика подаётся.
ОС С5 15-20пф.
Сообщение aen »
Влияет. Чем он больше, тем меньше будет девиация, т.к. он подключен параллельно внутренним емкостям транзистора с помощью которых в данной схеме производится модуляция, но здорово его увеличивать нельзя, т.к. возможен срыв генерации.
Так же зависит от резистора R4. Чем меньше этот резистор, тем меньше модуляция, но уменьшать чрезмерно тоже нельзя по причине написанной выше.
Перемодуляция, как выше сказали лечится уменьшением модулирующего напряжения.
Лучше всего на входе добавить резистор в десятки ом. Нарисовал красным.
Можно еще увеличить величину резисторов R1 и R2.
Все это ко всему прочему приведет к снижению шумов проникающих из компьютера к которому подключена данная система.
(14.87 КБ) 952 скачивания
CAHDAJlb
Не было отвертки чтобы отрегулировать кондер контурный (он от 5 до 50 пФ). Продавцы в магазине даже не знают, стоит ли он заводски на минимуме или на максимуме. И мультиметр у меня, увы, емкость не меряет. Купил просто кондер на 30пФ - буду котушкой подбивать.
R1 и R2 по 150 Ом поставил.
И еще вопрос. На общий вывод с 3,5мм мини-джека стоит кондер запилить на 3300 мкФ?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Крайние положения ротора КПЕ,а соответственно максимальная и минимальная ёмкость определяются визуально.
CAHDAJlb
Там не такой. С крестовой резьбой, и при этом сам болтик внутри маленькой "горошины". Визуальных признаков никаких нет.
Пока впихнул на 30пФ вместо него.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
С4 30пф.И правильно сделал.
С такими КПЕ настройка только мучение.
self-running
Радиопередатчик на 88-108 мгц.
Сообщение self-running »
Дайте схему радиопередатчика 88-108мгц. 100-200м.можно меньше. Подключить к компьютеру с музыкой , а принимать на телефоне. 8)
Сюда перенес.
Читайте.
rmmp
Re: Радиопередатчик на 88-108 мгц.
Сообщение rmmp »
self-running писал(а):Дайте схему радиопередатчика 88-108мгц. 100-200м.можно меньше.
Весь интернет в этих схемах передатчиков.
И тема никак не относится к разделу "питание".
