Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
kornei
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
вопрос к чесному народу-кто нибудь уже собирал по плате от ustis ((esr3.)) (последняя версия на стр.23 ) ????
Ясобрал на этой печатке только запустить пока неполучается жду процессор. Печатку проверял несколько раз вроде без ошибок.
ustis на печатке еще однин незначительный огрех, не соеденены два слоя земли возле кондеров кварца, на печатке автора они соеденены.
да ,точно ,переходное отверстие есть ,а с землёй не соеденено.
ну ustis поправит ,я не сомневаюсь
ну вот так сообща и доведём до ума эту плату
kornei как печатали слои, зеркально или нет ,???
Откорректированный мной вариант, плата уже спаяна, косяков нет
- esr3.lay
- (544.32 КБ) 1614 скачиваний
Последний раз редактировалось sergho Сб ноя 10, 2012 23:36:17, всего редактировалось 1 раз.
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
kornei
Под ЛУТ сторону с деталями нужно отзеркалить.
Вторую сторону печатать как есть.
sergho тоесть спаянный и рабочий прибор по этой плате????
ага. Дописал маркировку м-мы зарядки и перезалил
sergho писал(а):ага. Дописал маркировку м-мы зарядки и перезалил
отлично!!!!! качаю и начинаю процесс
к вам просьба ,если не трудно сфоткать плату со стороны деталей ,ну и как крепили дисплей и какой ,и какую прошивку заливали,
сделайте одним архивов пожалуйста -многим пригодиться!!!
ТОЛЬКО не 3-4 вывод дисплея на землю ,а 2-3
- smit69
- Потрогал лапой паяльник
Разрешите и мне присоединиться к поздравлениям ув. Хатуль_мадан
Приборчик и вправду получился на славу!!! Правда собирать еще не начал, сидю ждю посылку, где то заблукала зараза!
Но прибор уже как говорится поджал, в углу в ожидании ремонта, кучка всякой всячины собралась, и очень ждет прибора!
Так что руки уже чешуться не по детски, хотя с ПИКами еще не работал, так что по ходу еще и PICKit2 собирать пришлось, как говориться чтоб быть во всеоружии!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Исправил!!!
Печатку перезалил, исправил подключение земли под LM311 и ICL7660
- esr3.lay
- (259.48 КБ) 1188 скачиваний
Последний раз редактировалось ustis Вс ноя 11, 2012 13:47:40, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос к автору,PIC16F876 без буквы А подойдет?В нем отсутствует аналоговый компаратор и вроде бы регистр CMCON.
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Нет, PIC16F876 не подойдет. Компаратор используется для заряда конденсатора до заданной величины и
последующего разряда, чтобы определить утечки в конденсаторе.
- AlexPivkin
- Нашел транзистор. Понюхал.
sergho
Привет, у тебя на плате стоит USB разьем
для зарядки.
Как подключать шнур.
Там стоит отсек батарей, вертикально не поставишь.
Может передвинуть на верх и перевернуть?
И для кварцев гнездо добавить.
для зарядки.
Курс у нас один - правильный.
Я ставил этот разъем из расчета питания от аккумулятора и применения простого прямоугольного корпуса. Сейчас пытаюсь все это впихнуть в корпус z14, переключатель C/L не влазит по высоте.
- AlexPivkin
Понятно,
а может переключатель движковый, бывают маленькие.
я туда поставил реле G6K-2 и управление триггером на HEF4013. Если бы автор под правил прошивку то релюшкой можно было бы управлять 5й ногой процессора, а выбор cx/lx осуществлять кнопкой SET
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Каким образом? По кнопке Set уже переходим на следующий режим частотомера. А чем релюшка надежнее? К тому же лишний потребляемый ток.
Ток потреблялся бы только в режиме Lx, а им не так часто пользуются. А для включения режима Lx кнопкой сет пришлось бы переписывать меню прибора. Поскольку это довольно хлопотно, я к Вам с такой просьбой и не обращался. Мой предыдущий пост просто мысли вслух.
Реле я поставил только потому что переключатель мешает мне сгрупировать кнопки как мне хочется
Я заказал кнопку PS700L,есть еще меньше по высоте-PS580xx.
- Кнопки миниатюрные.PDF
- (219.16 КБ) 1050 скачиваний
- sabb
А если применить такую схему питания?
- Desktop.zip
- (103.8 КБ) 641 скачивание
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Вот и мой приборчик упакован
Вот такие ВЧ разьемчики как раз пригодились
И еще вопрос :была ли прошивка под Триумфовский дисплей для литиевых АКБ.А так же интерисует почему при первом включении несколько раз надо жать кнопку что б запустить прибор.При небольшом промежутке между включением и выключением етого глюка не наблюдаеться.
