Опрос кнопок микроконтроллером
RGB
Re: Помогите опросить кнопку
Сообщение RGB »
Уважаемый Alexeyslav Я с вами согласени по поводу "Рано тебе программы писать "с наскока". Начни с блок-схем. На них хорошо видны все возможные ситуации и узкие места."
Вот есть у меня умная книжка http://www.labirint.ru/books/300259/ как вы считаете? она подойдёт я изучения программирования? там как раз и блок-схемы описывают, только она правда для PIC, ну это не важно!
А если нет, подскажите Какую книжку выбрать? и какую чучше скачать прогу (софт) для создания блок-схем (для си или ассемблера)
Goodefine
Сообщение Goodefine »
RGB писал(а):... и какую чучше скачать прогу (софт) для создания блок-схем (для си или ассемблера)
Карандаш обыкновенный и лист бумаги. Если алгоритм не влезет на лист бумаги, то он как бы и не нужен ))) Впрочем, он и так не особо полезен, мыслить программными модулями куда удобнее.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Описание блок-схем нужно только для того как какой участок отображать на схеме, ну вроде стандарта.
Программ для рисования блок-схем не видел ни одной достойной, даже платные... чтобы нарисовать что-то и подключить в нужные места нужно слишком много телодвижений. Карандашом же - в среднем 4 линии на фигуру - от 2 до 5 секунд. И, однако, мысль все-равно порой быстрее...
Программы нужны разве что для того чтобы задокументировать готовые схемы - для этих целей годится даже DRAW из состава OpenOffice, но там все очень сложно с привязкой к определенной сетке - пока выровняешь все фигуры пройдет столько же времени как на их рисование и соединение, изменение может порушить красиво разведенные связи и т.д.
Если кто найдет более удобную программу для рисования блок-схем, сообщите.
Аlex
Сообщение Аlex »
Ну чтож, коли пошла такая пьянка, подкину и я своих дровишек в костёрчик )
Раз тут собрались одни АВРщики :)), пришлось поставить CV и черкнуть на нём примерчик обработки кнопок. CV взял из-за генератора кода, т.к. не хочется лезть в даташит на совершенно незнакомые мне МК. В общем, за им генерируемый код меня не пинать :)) . Остальное, что касается моей писанины - обсуждаем, критикуем, закидываем помидорами, .... :)))
В архиве проект + файл всеми любимого протеуса:
butt.rar
(68.12 КБ) 853 скачивания
Программа хорошо комментирована, так что, думаю, вопросов не возникнет.
Если кому будет интересно, могу добавить обработку длинного нажатия.
Goodefine
Еще вариант антидребезга кнопки/датчика:
//--------Чтение состояния городской линии
void city_line_read(flag_tmp* fl_tmp)
static uchar8 key_acc; //переменная для хранения послед. состояний кнопки
key_acc <<=1; // Сдвигаем аккумулятор влево на 1 бит
key_acc |= !(CITY_LINE_PIN); // читаем состояние ножки и добавляем новое значение к аккумулятору
switch(key_acc)
 case 0:
 fl_tmp->city_line_state=ZERO;
 break;
 case 0xFF:
 fl_tmp->city_line_state=ONE;
 break;
 default:
 fl_tmp->city_line_state=RANDOM;
 break;
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Alexeyslav писал(а):Если кто найдет более удобную программу для рисования блок-схем, сообщите.
есть такая бесплатная программа - yEd, компании yWorks. скачивается из интернета. 40 МБ.
По примеру уважаемого Jack_A картинку закинул под спойлер
пример
(39.13 КБ) 1945 скачиваний
Последний раз редактировалось ibiza11 Вс ноя 11, 2012 22:56:39, всего редактировалось 1 раз.
Ставим плюсы: )
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Goodefine писал(а):Карандаш обыкновенный и лист бумаги.
На мой взгляд, не лучшее решение. Имея электронный вариант схемы, ее легче копировать и модифицировать.
Пользуюсь банальным Paint. Открываем 2 экземпляра программы, в одном будет рабочее поле, в другом -- библиотека элементов ( или схема-прототип, из которой будем выдергивать нужные элементы ) . Простым копипастом набрасываем каркас схемы, затем в текстовом режиме добавляем обозначения и названия. В итоге получаем что-то вроде :
(60.42 КБ) 1773 скачивания
shads
Сообщение shads »
Я пользуюсь платной (не знаю мож есть и ломаные, но я голову не ломал, взял да купил) WizFlow очень доволен.
(97.3 КБ) 1816 скачиваний
Alexeyslav
Диаграммы умеет рисовать множество программ, тот же DRAW имеет для этого все инструменты... но, пользоваться ими со скоростью мысли невозможно. Только как в качестве чистовика. Рисование в программах отнимает уйму времени и собственно отвлекает от самого алгоритма.
Сколько я не пробовал таких программ, ни в одной не получалось делать сразу ровные вертикальные и горизонтальные стрелки - места стыковки параллелограмма и прямоугольника одинаковых размеров находятся на разных осях. не говоря уже если тебе надо нарисовать один элемент чуть шире остальных и не совсем по центру.
А рисовать схемы в паинте это вообще мазохизм... гораздо удобней для этого одна из программ 98-го года, она работает по принципу паинта с библиотекой "заготовок" но она слава богу ушла в небытие, и её вполне способен заменить Sprint Layout работающий по тому же принципу но с векторными объектами. Но в нём столь же неудобно рисовать блок-схемы... не для того он заточен.
Да что говорить, пачка бумаги с десятком карандашей стоит сейчас дешевле чем эти программы-рисовальщики(Visio Pro например). Выигрывает в скорости, но проигрывает в красивости. Вот во втором случае программы и выручают, когда рисуется окончательный вариант... но обычно он уже не нужен - программа написана а бумажки сожжены выполнив свою роль.
Кстати черкать и переделывать блок-схему в электронном виде не так-то и просто - слишком много времени теряется.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Alexeyslav, Вы просто не умеете их готовить) вот посмотрите: http://www.youtube.com/watch?v=ujMhxPJnJCw
Ставим плюсы: )
Alexeyslav
Зачем еще одна программа которая работает абсолютно так же как и DRAW? Оно конечно хорошо, но все элементы имеют разный размер потом их приходится постоянно ровнять. А сразу клепать одинаковые как-то не получается... только копи-паст.
1cr1
Сообщение 1cr1 »
Подскажите пожалуйста, если у меня кнопка без фиксации, как мне обработать нажатие кнопки?
if (!PIND.2) //если нажата кнопка {
for (i=0; i<8; i++) {}; //антидребезг
if (!PIND.2) //если все-таки нажата кнопка
{тут что-то происходит};
}// тут получается, что выполняется программа, пока нажата кнопка, если ее отжать, то ничего не будет происходить, а как мне сделать, чтобы код выполнялся, после нажатия-отжатия?
по идее, я нажимаю кнопку, программа генерирует последовательность, зажигаются светодиоды, потом должно происходить считывание с двух других кнопок (одна - 0, другая - 1, кнопки тоже без фиксации), чтобы ввести двоичный код, затем эти последовательности сравниваются и уже в зависимости от результата разные сигналы выходные.
т.к. кнопка без фиксации,
Alexeyslav
Собственно в чем суть проблемы? Чтение всего 3-х страниц не помогло(последняя не в счет)?
Это не антидребезг а пародия на антидребезг... за какое время выполнится эта часть кода? 20-30 тактов процессора от силы, если компилятор не упростит всю конструкцию до одной команды...
Кнопки надо считывать раз в 10-20мс не чаще, тогда на дребезг не нарвёшься...
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Goodefine писал(а):Еще вариант антидребезга кнопки/датчика:
key_acc
<<=1// Сдвигаем аккумулятор влево на 1 бит
Странное дело вроде как дефайном CITY_LINE_PIN можно установить любую ножку для пользы дела, но ведь сдвиг осуществляется путем ввода нулей с другой стороны, то есть чтобы получилось состояние 0xFF просто необходимо, чтобы CITY_LINE_PIN было 0x01
в чем тут цинус?
Goodefine
vitalik_1984 писал(а): то есть чтобы получилось состояние 0xFF просто необходимо, чтобы CITY_LINE_PIN было 0x01
в чем тут цинус?
Цимус в том, что необходимо чтобы CITY_LINE_PIN было равно 0х00 восемь раз ПОДРЯД
vitalik_1984
стоп стоп стоп, расшифруйте тогда что у вас спрятано за этим CITY_LINE_PIN.
про восемь раз я все прекрасно понял.
И я еще немножко неправильно выразился, нужно чтобы !(CITY_LINE_PIN) всегда получался 0x01.
Предположим, что там (PORTB&PINB4) если кнопка нажата получится 0b0001 0000 как тогда получится 0xFF, если когда сдвинули и сложили получили 0b00110000
Или я чего то недопонимаю?
Alexeyslav
Видимо, если проделать эту операцию 8 раз и за все эти 8 раз значение бита не менялось то весь байт примет однородное значение - либо $00 либо $FF. Но правда, зачем такой изощренный метод использовать для подавления дребезга - загадка. Вероятно, экономится парочка регистров?
Goodefine
Под CITY_LINE_PIN спрятано банальное
#define CITY_LINE_PIN   PINB.4         /*пин опроса состояния городской линии*/
Это для CVAVR. Можно выкрутится и с более стандартной записью
#define CITY_LINE_PIN   (PINB&(1<<PB4))       /*пин опроса состояния городской линии*/
key_acc |= (CITY_LINE_PIN)? (0):(1); // читаем состояние ножки и добавляем новое значение к аккумулятору
Может и проще можно, лень думать )))
RGB
Сообщение RGB »
Аlex
Просто огромное вам СПАСИБО!!! в вашем коде с кнопками многое мне пояснило!
Респект вам и Уважуха :)
Zhursat
Сообщение Zhursat »
Вопрос к Alex: а почему мою тему viewtopic.php?f=20&t=80979 закрыли и при этом направили меня сюда??? Тут и так "полным-полна коробушка", меня только со своими нубскими вопросами не хватало.... Я эту ветку прочитал, но еще больше запутался. Не получается у меня опрашивать эти чертовы кнопки - хоть ты мать божью пой. Компиляется все красиво, а вот протеус говорит "не видать тебе удачи". И хотя я неоднократно слышал, что симуляторы не всегда правду говорят, в данном случае мне кажется, что не врет он... Я конечно могу в железе собрать свою схему, плату вытравить - дело 30 минут, но только ничего я и на плате наверное не увижу. Модер, открой тему мою, я лучше там буду потихоньку вопросы задавать - глядишь кто чего и подскажет. А то в этой теме мне стыдно позориться со своим "мегапроектом".
Вернуться в «Периферия»
