Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Xotabych
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение Xotabych »
gfgeuf писал(а):Насчёт писка уже было в этой теме и повысить помехозащищённость фотоприёмника тоже уже рассказывали как ,поищите в теме по ключевым словам , или прочтите клон-тему про темброблок на
TDA8425
Спасибо за краткий и внятный ответ Вам gfgeuf
mixed73
Сообщение mixed73 »
Всем привет мне нужен темброблок с переменным резистором например зашел в настройки в громкость (зайти можно с помощью кнопок)
и регулируешь там переменным резистром - нужно - экран, регилировку переменным резистором и выбор меню кнопками.Возможно такое?подскажите схему!
И желательно чтобы были часы....
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
TDA8425
можно резистор с низким сопротивлением поставить последовательно с подсветкой а фотоприёмник возможно потребует подтяжки сигального вывода к плюсу .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Xotabych
Всем спасибо все решилось.
Нашел по совету Тимофя Носова
Подключил на раздельное питание блок управления и аудиопроцессор.
Пропалил писк при вкл и откл и пропали помехи по фотоприёмнику.
aam
Сообщение aam »
mixed73 писал(а):мне нужен темброблок с переменным резистором
А здесь что, по вашему? :)
Только это называется не резистор, а валкодер)
И с часами прошивка вроде как доступна уже (бесплатно).
mixed73
Сообщение mixed73 »
дайте схему самую нормальную а то схем здесь не меренно и я что то путаюсь
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Собрал тембр блок на 7313. Прошивка хотабыча полная. Включаю - на дисплее ожидание. Вроде все норм но есть 2 неисправности - не добавляет громкость то есть не работает одна кнопка, даже когда кз из порта на массу оно всеравно не работает... И второе - подпаял к усилку - включаю а оно щелкает с частотой 1гц. Когда заходишь в меню оно перестает щелкать, но щелчки есть при нажатии на кнопки. Когда снова ожидание оно щелкает когда меню не щелкает. :dont_know:
ЗЫ. Я ставил не валкодер а клавиатуру из резиновых кнопок. И она тоже вполне нормально работает!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Xotabych
BoRtO писал(а):Собрал тембр блок на 7313. Прошивка хотабыча полная. Включаю - на дисплее ожидание. Вроде все норм но есть 2 неисправности - не добавляет громкость то есть не работает одна кнопка, даже когда кз из порта на массу оно всеравно не работает... И второе - подпаял к усилку - включаю а оно щелкает с частотой 1гц. Когда заходишь в меню оно перестает щелкать, но щелчки есть при нажатии на кнопки. Когда снова ожидание оно щелкает когда меню не щелкает. :dont_know:
Прошивки рабочии 100%.
По поводу пиу и щелчкев читайте тему уже писали - помогает раздельное питание цифр. управления и аудио проца.
Все остальное проверяйте свою схему
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
BoRtO писал(а):не добавляет громкость то есть не работает одна кнопка, даже когда кз из порта на массу оно всеравно не работает...
вам скорее всего попался подпаленный пик, попробуйте другой поставить
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Как ни странно но все начало работать. Просто вчера вечером уже устал и перепутал пару проводов между платами. И кнопка начала работать, поставил между портами энкодера резюк на 1 к, т.к. тыкал пинцетом по портам МК и увидел зависимость портов между собой. У меня стоит не энкодер а кнопки резиновые. И все начало работать. :))
Теперь есть другая проблема - работает только один канал. Хз почему. :dont_know: Унч исправен.
КПІ РТФ!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
при любом из выбранном входе? а баланс выставлен?
Что такое шаговое напряжение?
BoRtO
Сообщение BoRtO »
ПАУЛЬ писал(а):при любом из выбранном входе?
Да!!! При любом входе играет только 1 канал. :dont_know:
КПІ РТФ!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
пропай хороший у процика? попробуй снять сигнал с 22 и 23 ног микры.
Xotabych
Всем привет есть у кого-то прошивка FULL под TDA7318 - на 7313 у меня есть.
Или подскажите как переделать там разница в одном TDA7318(4 канала), а в другом TDA7313 (4 канала).
В программировании не очень силен. :?
Прошивки МК с исходниками.rar
(13.14 КБ) 190 скачиваний
Techn
Сообщение Techn »
Такой вопрос. Работал у меня сей девайс до сегодняшнего дня. Не играет не один канал. Напряжение на выходе (7439) 5-6 нога относительно земли 4В. Какое должно быть напряжение на сигнальных линиях SCL и SDA (у меня 5В.)? вот не могу понять в чем проблема, либо в управлении, либо в аудио процессоре.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Напряжение должно быть приблизительно половина от напряжения источника питания 2,5 вольта.
Techn
Сообщение Techn »
Так значит pic сменить?
P.S. Оживил заменой камня.
Techn
Сообщение Techn »
Может знает кто, как на TDA7439 и на TDA7318 отключить встроенный предусилитель? или это невозможно?
pbsb
Сообщение pbsb »
Отключается программно, но не имея исходников проще задушить сигнал на входе.
bav123
Сообщение bav123 »
"настенный" вариант :))
