Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
- ibiza11
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Alik221, с Вашими знаниями я бы не лез на рожон, есть куча документации и тем на форумах. У micrel есть отличный аппноут по разводке Fast Ethernet. Также можно много подчерпнуть из даташита и аппноутов к самому модулю WiFi.
Из личного опыта применительно к вашему случаю - ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ разводить на двух слоях 100 Мбит/с. Глюки неизбежны. Минимум 4 слоя.
Если все же решитесь - предлагаю перейти на 10 Мбит/с.
Если нужно именно 100 Мбит/с, то шины интерфейса MII не желательно проводить через разъем. Лучше уж плату закажите на производстве: и точно, и качественно, и можно больше слоев сделать.
Ставим плюсы: )
Не готов я к этому, да, но удержаться не могу (уж очень хочется собрать). Мне бы только платку сделать нормально, в программной части сам наверно разберусь.
А насчет аппноута спасибо, почитаю (правда их тут столько, какой именно - пока не могу найти)..
- ibiza11
Выложил на файлообменник некоторые статьи по разводке (и не только). Пожалуйста)
http://www.fayloobmennik.net/2350287
Ставим плюсы: )
- Mem
Может не туда и пишу, но прошу помочь составить схему в Proteus'e вот этого проэкта (http://eldigi.ru/site/term/18.php).
Схему попробывал составить, индикатор работает, но кнопка "минус" не работает, датчик температуры незнаю как подключить к "+" питания, не работает. Нагрузка включается.
Буду благодарен за помощь
- Термостат Аттини 2313.rar
- Схема
- (42.44 КБ) 141 скачивание
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Вот за это спасибо вам)). Столько полезной информации..ibiza11
А насчет разделения плат - если так нельзя, то сделаю на одной плате, но той же двухслойной. Просто на плату установлю контроллер и WiFi модуль, а все низкочастотное выведу наружу, расстояние - минимум, переходов между слоями тоже минимум..
А заказ многослойной платы - для обычного студента это уж как то слишком..
Разделить хотел по причине сложности разводки больших плат фоторезистивным методом (не получается нормально у меня если плата большая - больше чем 5х10 см).
прошу помощи. имеется микроконтроллер AT90LS2343T (8 выводов). есть задача написать маленькую программу. а делает она вот что- при подаче питания подает на первый вывод +5 вольт, а на втором выводе смотрит пока напряжение не понизиться до 0 вольт. как только пониилось программа снимает с первого вывода +5 вольт и подает на третий вывод +5 вольт после чего цикл повторяется
Ну любят же люди МК! Задача решается двумя триггерами и сдвоенным таймером 556. Или двумя 555.witia03 писал(а):прошу помощи. имеется микроконтроллер AT90LS2343T (8 выводов). есть задача написать маленькую программу. а делает она вот что- при подаче питания подает на первый вывод +5 вольт, а на втором выводе смотрит пока напряжение не понизиться до 0 вольт. как только пониилось программа снимает с первого вывода +5 вольт и подает на третий вывод +5 вольт после чего цикл повторяется
С уважением,
Виктор.
Виктор.
На рассыпухе несовременно. К тому же, это может быть учебное задание.
Здравствуйте. Не знал куда написать, написал сюда...
Я собрал цифровое устройство, для автоматического управления исполнительными приборами. Устройство работает нормально, но нужно убрать рекламу с прошивки МК. Исходников нет. Есть прошивка в формате hex и e2p. В e2p я нашел нужную строчку и изменил, но мой программатор не поддерживает программу Ponypong. А в прошивке в формате hex не нашел нужный рядок. Пробовал декомпилировать эту прошивку, но не чего не выходит. Что мне делать? Как декомпилировать формат hex?
я перевел http(єто то что мне надо заменить) в hex вышло 68747470, в прошивке я это не нахожу. Почему? Это же одной формат...
Кусок кода для примера:
:0C00000053C0FECFFDCFFCCFFBCFFACFEA
:10000C00F9CFF8CFF7CFF6CFF5CFF4CFF3CFF2CFC0
:10001C00F1CFF0CFEFCFEECFEDCF6400C800900161
:10002C002003F8FFFCFFFEFFFFFF1027E80364002E
:10003C000A00010000100001100001000000000087
:10004C0000000000000006000700080002002D0060
:10005C002B00042000202D2C2D2D202000202020D2
:10006C0020202020002D323000312E3100322E3154
:10007C0000322E3200332E3100332E3200332E3329
:10008C00006365BA000080C0010002004800070050
- pyzhman
- Друг Кота
Всё бы хорошо, но публике самой угадывать тип мк? И что забивать(там помимо http еще что-нибудь есть)? И всандалить свою рекламу. Bill Gilbert для тех, кто в теме.
Docendo discimus
ut1wpr писал(а):Ну любят же люди МК! Задача решается двумя триггерами и сдвоенным таймером 556. Или двумя 555.witia03 писал(а):прошу помощи. имеется микроконтроллер AT90LS2343T (8 выводов). есть задача написать маленькую программу. а делает она вот что- при подаче питания подает на первый вывод +5 вольт, а на втором выводе смотрит пока напряжение не понизиться до 0 вольт. как только пониилось программа снимает с первого вывода +5 вольт и подает на третий вывод +5 вольт после чего цикл повторяется
да я и на транзисторах это могу собрать но нужно именно на мк
МК AtMega 8. Реклама такая: при запуске видает http://c2.at.ua. Просто я http в качестве примера сказал.
просто как мне расшифровать єтот hex файл?
Последний раз редактировалось durasel0 Пн ноя 12, 2012 20:25:51, всего редактировалось 1 раз.
- pyzhman
- Друг Кота
witia03 писал(а):пока напряжение не понизиться до 0 вольт
Или все-таки до лог."0"?
А там еще "0". И что? Так и скакать туда сюда?
Docendo discimus
pyzhman писал(а):witia03 писал(а):пока напряжение не понизиться до 0 вольт
Или все-таки до лог."0"?после чего цикл повторяется
да именно- логический 0. да в цикле одно и тоже
Но когда я кидаю этот код в декомпилятор hex, то видает ошибку. А с простыми 16-ричними даними все в порядке. Может это не 16-ричний код?
Не сможете. Это не обсуждаемо.witia03 писал(а):да я и на транзисторах это могу собрать но нужно именно на мк
Кстати, если не вам, то кому это нужно? Преподавателю? Так ублажите его купюрами. Ради Бога, избавьте нас еще от одного менеджера-программиста...
С уважением,
Виктор.
Виктор.
ut1wpr писал(а):Не сможете. Это не обсуждаемо.witia03 писал(а):да я и на транзисторах это могу собрать но нужно именно на мк
бред не несите. это нужно именно мне. если не знаете или не хотите помочь просто пройдите мимо
Это не совсем реклама. Это эквивалент копирайта автора. На модификацию подобных программ в порядочных обществах нужно спрашивать разрешения автора. Но если вы решили воровством заняться, надо хотя бы слегка в теме быть.durasel0 писал(а):МК AtMega 8. Реклама такая: при запуске видает http://c2.at.ua. Просто я http в качестве примера сказал.
Гугл в помощь. Программы HEX2BIN.EXE и BIN2HEX.EXE. Дополнительно WINHEX.EXE. И не пытайтесь расшифровать незашифрованное. Все на поверхности. Я вам помог. Не прошел мимо.
За "бред" отдельное спасибо. Ваша вежливость произвела впечатление не только на меня.
С уважением,
Виктор.
Виктор.
Спасибо. просто мне на курсак нужно. Автору написал письмо, а он не отвечает...
