Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
mr.PRONIN
Re: Сварочный инвертор
Сообщение mr.PRONIN »
Ученые коты :) ответе на вопрос по силовому трансформатору в резонанснике. Был полумост на ш20*28 первичка 12 вторичка 3+3 выход 55В с удвоителем 110! Но переделал в полный мост как поступить 1) оставить такой транс 2) перемотать добавить 17-18 витков первички на одном ш20*28 3)сделать из двух ш20*28?
Для моего мостика требования 160А мах больше не требуется да и собираю мост на IRG4PC40UD.
RadioГубитель
Сообщение RadioГубитель »
Только Е70 (на крайний Е65, либо две шашки 16 3+3), первичка 18, вторичка 3+3. Это минимальные требования. И то греется. Один Ш20*28 только на дроссель годится, качество феррита не айс.
Сейчас на испытаниях буратина, прям по книге. Больше 160А 25В выжать вообще не могу!!! Никакими настройками. При увеличении тока напруга на выходе падать начинает, зазор в дросселе около 1 мм(!). До этого писал про 200А(давно). Это все вранье, посыпаю голову пепелом, шунт токоизмерительный был гумно.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
isx
Сообщение isx »
Jmup писал(а):На усмотрение конструктора, шунт или трансформатор тока, рулить получится один хрен (на 494ой без доп. обвязки) только по среднему значению, что в принципе довольно таки работоспособно.
Ну тогда по скважности будем делать... дабы не тратить ноги ОУ :)
Теперь только один вопрос остался, я его задавал, но ответа либо не было, либо я не допонял :) ... В начале сварки напряжение на электродах для поджигания дуги должно быть около 60В. В процессе сварки оно должно быть около 16-24В (это не я придумал, а в статьях было написано :) ). При это график показывает возрастание тока пропорциональное падению напряжения. Падение напряжения тут происходит само собой (от нагрузки) и на этом не стоит заострять внимание, либо же тут нужна ещё какая-нибудь обвязка для регулировки этого процесса?
И вот ещё вопрос назрел пока писал предыдущий вопрос :)
Для сварки переменкой нужны дроссели на выходе? И если да, то по какому принципу производить расчёт?
RadioГубитель
Эмпирическая формула, связывающая ток и напряжение на выходе устройства, для обеспечения устойчивого горения дуги:
Uсв=20+0.04*Iсв.
Вот и считайте.
Vovanli
Сообщение Vovanli »
фото сварки кедр Изображение и Изображение нет запуска, и почему медленно заряжаются кандёры? и чтото заряжаются всего до 170 вольт
RadioГубитель
Проверь реле. И все что с ними связано, степ бай степ.
DGEC
Сообщение DGEC »
Vovanli писал(а): нет запуска, и почему медленно заряжаются кандёры? и чтото заряжаются всего до 170 вольт
Тебе уже чётко ответили
lexx_l писал(а):при включении выключателя начинаю заряжатся силовые банки (через зарядное сопротивление) , через некоторое время замыкается релюха и шунтирует резистор заряда кондеров.(если работает управление) С большой вероятностью проблема со служебным БП.
Рой питание дежурки - ищешь совсем не там где нужно!
Vovanli
Сообщение Vovanli »
ругаться не надо только, проверил реле в начале ещё, тож служебное питание ковыряю нарыл транс думаю он мёртвый Питание до него доходит а с него нет, кренка живая
lexx_l
Сообщение lexx_l »
служебку проверяем осциком - вольтметром там делать нечего... если на первичке есть напруга (постоянная) - трындец и первичке и ключу.
пофотай плату в разных ракурсах и приближениях - так проще понять что к чему.
Vovanli
Сообщение Vovanli »
Изображение кренку я новую поставил, и транс выпаял, ну проверил на цепь его. Выяснилось что 2 первички и две вторичке у него, цепь есть
DGEC
Сообщение DGEC »
Честно сказать ругать я никого не собирался - просто обратил внимание на ответы - ясно говорящие о неисправности
Далее - если понять что такое импульсный блок питания трудно - лучше скорее всего в сервис куда-то отнести - иначе его (сварочник ваш) врядли кто-то поднимет :shock:
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Замени резистор 510к в дежурном б.п.
Vovanli
Сообщение Vovanli »
в блоке управления ка 3525а микруха. Подрубил питание с внешнего блока на релюхи вынув штекер с верхней платы. Запустилась сварка, вентилятор запустился. но на выходе сварки всего 85 вольт и не меняется хотя на дисплее с50 до 300 вольт. Где собака зарыта? Резюк в начале проверил он целый(перепаял на целый) 510к. В ожидание сварка 180вольт как запустилась 300вольт и питание появилось на вентилятор и на релюхи
DGEC
Сообщение DGEC »
На выходе сварки - 85 Вольт - это очень хорошо :)))
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Vovanli писал(а):... но на выходе сварки всего 85 вольт и не меняется хотя на дисплее с50 до 300 вольт. ..
однозначно нужно добиваться 300вольт - если табло показывает 300 значит и на выходе должно быть 300 :kill: зато как варить класно при 300 8) а то что убьет пару раз сварщика - да и фиг с ним :tea:
DGEC
Сообщение DGEC »
:))) :dont_know:
Vovanli
Сообщение Vovanli »
ясно, значит шутим. На дисплее показывает ток а не вольтаж. на выходе 80вольт, ну я думал как у простых 50 обычно. Ответить значит не судьба была
lexx_l
Сообщение lexx_l »
да почему не судьба? ответили. задал вопросы в личку - пока на них ответа невижу. Ну подкололи разок - обижаться нестоит :dont_know:
DGEC
Сообщение DGEC »
Vovanli писал(а): на выходе сварки всего 85 вольт и не меняется хотя на дисплее с50 до 300 вольт.
Пока не появится нагрузка - никакой регулировки не будет - так должно быть - вставляй электрод и вари - только в процессе сварки появиться регулировка сварочного тока (стабилизация по току) (ограничение тока)
Vovanli
Сообщение Vovanli »
Всем спасибо что сильно не подкалывали. Почему, я задумался с внешнего источника питания сварка работает и почему только кандёры заряжаются до 180 вольт? Спасибо отдельное lexx_l что многое почти на пальцах показал, Я думал что в блоке(где кандёры) кандёры переменные стоят только как фильтры, когда вник в суть схемы выяснилось что через цепь кандёров сапрух идёт заряд высоковольтных кандёров мимо реле. Изображение вот эта деталь без имени и флага была причина про садки питания с 220 до 180вольт. Пошевелив мозгами вспомнил что такую штуку видел в блоке питания телека, заменил это и сварка ожила. Всем спасибо
Вернуться в «Сварочное оборудование»
