Мелкие вопросы по теории
Света
Сообщение Света »
Заметьте, в книге светодиоды, а это несколько другое, чем просто диод... :)
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Но токи-то и там и там в одну сторону текут - просто один светодиод примерно как два выпрямительных, включенных последовательно (в плане падения напряжения). Так ведь?
STEREOru
Сообщение STEREOru »
Как я понимаю, при превышении некотрого значения напряжения на эмитерных сопротивлениях диоды (светодиоды) открываются и ограничивают ток, а на схеме с вашего сайта при превышении напряжения диоды еще сильнее закроются! Т.к. включены в обратную сторону нежели п=н переход база-эмитер.... Может я не прав... Скажите и та и другая схемы работать будут?
P.S. А диод от светодиода отличается только тем, что один светится, а другой нет, и у светодиода в зависимости от цвета большее чем у обычного падение напряж(сопротивлене выше)
Gudd-Head
STEREOru писал(а):P.S. А диод от светодиода отличается только тем, что один светится, а другой нет, и у светодиода в зависимости от цвета большее чем у обычного падение напряж(сопротивлене выше)
В общем (не вдаваясь глубоко в теорию ПП) я бы сказал что ДА. Еще можно добавить, что светодиоды живут нормально при токе не более 10...20 мА (отдельные - при 150 мА и больше), а выпрямительные диоды - десятки ампер (выдерживая обратное напряжение сотни вольт, в отличие от светодиода).
STEREOru
Так обе схемки работат будут? Или в схеме с вашего сайта ошибка!
Объясните плиз, я же ночью спать не буду! :)
faza123
Сообщение faza123 »
всем спасибо за ответи
processor
Сообщение processor »
Люди, помогите пожалуйста.
Там на картинке, что в круги обведено, это заземление я так понял, или нет? Объясните нубу пожалуйста.
Gudd-Head
Да, это "земля".
Сообщение aen »
Точнее это общий провод или корпус, а уж будешь ты его заземлять это от тебя зависит.
RENOWATIO
Сообщение RENOWATIO »
Какое напряжение нужно для Светодиодов или LED ?
Gudd-Head
На форуме обсуждалось много раз, что им нужен ток, а не напряжение. В среднем они потребляют 10...20 мА, при этом падение напряжения на них от 1,5 до 3.6 В в зависимости от цвета свечения.
RENOWATIO
Вопрос! Если соеденить 3 батарейки 1,5В последовательно то получается 4,5В, а если паралельно то 1,5В так и останется? Или я мыслю неправильно? Подскажите.
Gudd-Head
Все правильно. При параллельном включении у Вас увеличивается максимальный ток, к-рый могут дать батарейки.
RENOWATIO
Ворос! На этой картинке показано 4то ток идёт через Транзистор и загорается лампоча. Непойму для чего транзистор если лампочка может гореть и без него.
Света
Сообщение Света »
Здесь показан только принцип, что при наличии тока в базе, появляется ток коллектора и лампочка горит. А вот если менять ток в базе, делать его больше или меньше, то лампочка будет светиться или ярче, или тусклее. А если ток в базе прекратить, то лампочка потухнет. Притом базовый ток значительно меньше коллекторного, то есть лампочкой можно управлять микросхемой, к которой напрямую лампочку подключать нельзя. Вот для этого и нужен транзистор.
RENOWATIO
Вопрос! А как разлечить на транзисторе где там база а где колектор или лемитер? Ведь знаков нету никаких. База ведь невсегда в середине.
Света
Сообщение Света »
Для этого есть справочники и datasheet. При умении, можно выводы определить мультиметром
Gudd-Head
Света писал(а):можно выводы определить мультиметром
Маломощные транзисторы проверяются в режиме "hFE", мощные - в режиме "диод". Если у мощного транзистора есть металлизированное основание для крепления к радиатору, то оно соединено с коллектором.
Wraith
Сообщение Wraith »
Транзисторы, радиолампы, тиристоры, etc. применяются в КЛЮЧевом режиме как аналог реле, как пример можно привести рычаг, т.е. слабым усилием со стороны МК или логики мы включаем более мощную нагрузку как то двигатель, лампы, СДы. Для этих же целей может служить пускатель, контактор, ячейка. Даже в школе по физике такое было...
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
processor
aen писал(а):Точнее это общий провод или корпус, а уж будешь ты его заземлять это от тебя зависит.
Хм... маленько не понял, почему можно заземлять, а можно и нет?
Вернуться в «Теория»
