Мелкие практические вопросы
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Re: Мелкие практические вопросы
Да. Согласно ваших первых измерений, полярность верная, но вот К-Э так звониться не должен. Скорее всего они неисправные. И сколько штук у вас в таком сосотоянии?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Все
- yur4ik
- Вымогатель припоя
Здравствуйте. какой из этих транзисторов уверенно будет открываться при 5В? нужен будет коммутатор на классику
1. IRGS14C40L
2. 15N120
3. IRGB30B60K
4. IRG4BC40U
5. IRG4BC30U
6. IRG4BC40W
7. NGP15N41CL
8. список на chipdip.ru
1. IRGS14C40L
2. 15N120
3. IRGB30B60K
4. IRG4BC40U
5. IRG4BC30U
6. IRG4BC40W
7. NGP15N41CL
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
- ximik
- Потрогал лапой паяльник
подскажите как реализовать подсветку сенсорной клавиатуры/кнопок, интересует то как именно реализована подсветка, и как повторить, видел ли кто схемы, чертижи описания?
- (55.77 КБ) 294 скачивания
Если болит голова, значит она есть!)
Скажите что за пунктир вокруг кварца и на массу, как его подключать ?
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133 ... 9.jpg.html
Это корпус кварца (если резонатор в металлическом корпусе) Бывают трехногие тогда это средний вывод. Его и подключать на массу
- vitalik_1984
ximik писал(а):подскажите как реализовать подсветку сенсорной клавиатуры/кнопок, интересует то как именно реализована подсветка
Там судя по фото все очень просто на куске плексиглаза вырезаны либо матированы цифры свет идет с торца вот и все.
А сама схема с сайта автора должна быть.Где то я видел эту картинку.
Вот сайт автора
Bear2011 писал(а):Это корпус кварца (если резонатор в металлическом корпусе) Бывают трехногие тогда это средний вывод. Его и подключать на массу
Если что это рекомендуемый земляной полигон, который нужно соорудить вокруг контактов кварца, а так же желательно с другой стороны платы на втором слое.
Хотя корпус часового кварца действительно нужно к массе подключать.
А с тремя ногами это не кварц, а керамический резонатор.
- KBH-I
- Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
ximik писал(а):... видел ли кто схемы? ...
Тут всей схемы - светодиод с резистором.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
(с) старик Альберт.
- ximik
vitalik_1984 писал(а): на куске плексиглаза вырезаны либо матированы цифры свет идет с торца вот и все.
Именно это мне интересно как это реализовано в деталях, есть ли подробное описание
KBH-I писал(а):Тут всей схемы - светодиод с резистором.
Это и так ясно.
У нового купленного КТ913Б (такого) два эммитерных вывода, т.е. оба,как я понимаю - суть одно и то же, но они не звонятся мультиметром (т.е. между ними нет контакта) - что это значит, что транзистор плохой ? На нем маркировка 913Б ОС 9101 и черная точка на розовой поверхности.
- vitalik_1984
Ну это уже кто на что горазд,
Если с плексом работать можно на производстве сделать либо самому наждачной бумагой или растворителем.
Можно просто тупо лист распечатать с цифрами и положить под плекс.
Есть еще вариант зажигать в дополнение каждую цифру - на контактной площадке оставить в середине место для светодиода и вторым слоем питание для него подать.
- ximik
vitalik_1984 писал(а):Есть еще вариант зажигать в дополнение каждую цифру - на контактной площадке оставить в середине место для светодиода и вторым слоем питание для него подать.
так то почти все понятно, фул-скрин картинок нет или сайтов где делалось что либо аналогичное,? хочу подсмотреть дизайн и все все
- vitalik_1984
Фулл скрин моей идеи не могу предложить
Может найдете с кем моя идея была схожа, так пришлите сюда
Спасибо ! а скажите если такого нету кварца, нужно конденсаторы как на картинке ?.
Вот я спрашивал чуть выше http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133 ... 9.jpg.html
- rmmp
gruzochek писал(а):Спасибо ! а скажите если такого нету кварца, нужно конденсаторы как на картинке ?
Да,нужны.Хотя всё от конкретной схемы и самого кварца зависит.
kefi писал(а):У нового купленного КТ913Б (такого) два эммитерных вывода, т.е. оба,как я понимаю - суть одно и то же, но они не звонятся мультиметром (т.е. между ними нет контакта) - что это значит, что транзистор плохой ? На нем маркировка 913Б ОС 9101 и черная точка на розовой поверхности.
Вообще-то должны бы... Проверьте переходы и если исправны, соединяйте ноги между собой.
Уважаемые Коты
Пришлось мне ремонтировать блок световых эффектов на городскую елку. Электронную часть починил а вот блок коммутации просто потерялся. Лампы в гирлянде соединены в матрицу 4*8
Я правильно сделал блок коммутации или что-то напутал (мощные тиристоры очень дорогие, не хотелось бы чтобы из-за моих ошибок сгорели)
- (785 байт) 314 скачиваний
- gfgeuf
- Друг Кота
Там у вас точно тиристоры или симисторы - тиристоры в таком включении работать не будут.
Возможно у вас вот такая матрица :
- (14.02 КБ) 615 скачиваний
- matrix.rar
- (6.09 КБ) 137 скачиваний
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
gfgeuf
Спасибо. Собственно я и сомневался в полярности - правильно сомневался
Если быть точным оптотиристоры ТО142-80-10. Там на елке около 1500 ламп.
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Bear2011 писал(а):Если быть точным оптотиристоры ТО142-80-10. Там на елке около 1500 ламп.
Вы в мкп работаете что-ли?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
