Простой электронный регулятор громкости.
- papaniy10
- Грызет канифоль
Re: Простой электронный регулятор громкости.
нашел другую схему http://www.radioshema.ru/drugoe/383-2009-12-28-11-34-10.html щас попробую ее собрать...только не могу понять как на этот регулятор со штекера 3.5 подать а потом на усилитель
и эта схема тоже не работает((((
- Gintoki
- Родился
papaniy10 писал(а):помогите пожалуйста....я собрал по схеме http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/18/ подключил к входу на усилитель место переменного резистора и она не добавляет и не уменьшает громкость((((( место bs170 взял аналог 2n7000....подскажите в чем может быть проблема
Ради интереса собрал схемку "на картонке" заработала сразу. Использовал КП501Б. Смотрите внимательно номиналы и исправность компонентов и правильность их подключения. Вдруг, есть контакт там, где его быть не должно и наоборот
- leonid62
- Сверлит текстолит когтями
papaniy10 писал(а):нашел другую схему http://www.radioshema.ru/drugoe/383-2009-12-28-11-34-10.html
Эта схема аналогична первой.
обычно, так никто не делает. если эта схема и работает, то она черезвычайно нелинейна. линейность можно несколько улучшить, подав на затвор половину напряжения стока, но, и это не спасает. лучшие результаты получаются только при поддержании напряжения сток-исток в окрестности нуля, но здесь сразу появляется ОУ. внимательно курим Хоровица-Хилла.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
- Gintoki
- Родился
Murlock писал(а):обычно, так никто не делает. если эта схема и работает, то она черезвычайно нелинейна. линейность можно несколько улучшить, подав на затвор половину напряжения стока, но, и это не спасает. лучшие результаты получаются только при поддержании напряжения сток-исток в окрестности нуля, но здесь сразу появляется ОУ. внимательно курим Хоровица-Хилла.
Так никто и не спорит, что схема оптимальная и годится для усилителей среднего и высокого класса. Вот для детской игрушки в самый раз. Тут обсуждалась работоспособность схемы. И странно что у топикстартера она не пошла. По такому принципу работает АРУ в некоторых простых приемниках.
Например как здесь http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1241382228
Конечно не самый лучший вариант реализации, НО при этом просто и надежно
Э-э-э, батеньнька, это как-раз тот самый случай, когда
зы. ненавижу самоцитирование.
без ОУ - не работает.Murlock писал(а):при поддержании напряжения сток-исток в окрестности нуля,
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- Gintoki
- Родился
Murlock писал(а):без ОУ - не работает.
Думал-думал и наконец дошло, что вы имеете ввиду
Итог: Проще и надежней использовать старый добрый переменный резистор.
Собрал регулятор на по этой схеме. Всё работает. Как его запитать от 12Вольт?
- (26.81 КБ) 1385 скачиваний
видели бы ВЫ(на осциллографе) результаты регулирования таким регулятором." Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Если всё так плохо, буду собирать KA2250 или DS1669 (какая из них лучше по звуку и функционалу?) . Но всё же подскажите как от 12 Вольт запитать регулятор громкости на транзисторах?
применить резистивный делитель 1:2 . KA2250 или DS1669? каждая хороша по своему КА - сдвоенная. посволяет синхронное регулирование. DS имеется в исполнении SOIC. и, как я понял, запоминает регулируемое значение.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
а можно как нибудь уменьшить искажения вносимые полевиком? Смотрел осциллографом сигнал 1000гц искажения сильные особенно при уменьшении громкости. нашел в книжке схему регулятора там схема немного отличается, можно ли применить транзистор с изолированным затвором или лудше обычный типа кп303? какие примерно номиналы резисторов лудшее поставить? И не влияет на сигнал диод включенный между стоком и истоком в кп501?
Всех убить! Всё отобрать!
можно. для этого следукт уменьшить напряжение на стоке(то, которое регулируется). чем оно меньше, тем выше будет линейность. тоже самое касается и мосфетов. если напряжение значительно ниже напряжения открывания паразитного диода, то влиянием оного можно пренебречь. самый благоприятный случай, когда вышеуказанное напряжение равно нулю, а регулируется - ток.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
В общем пробовал собирать на кп303, амплитуда сильно уменьшается наверное из за п-н перехода, да действительно если подавать на вход небольшую амплитуду не более 0.3 вольта то сигнал практически не искажается)) поэтому если подавать с линейного выхода звук на максимальной громкости, если не ошибаюсь то это где-то 0,775 вольт то искажения будут заметны!!! Объясните пожалуйста кто разбирается почему сигнал искажается?, еще заметил что чем больше частота тем меньше искажения, после недели пляски с бубном вокруг полевых и биполярных транзисторов забил и купил сдвоеный резистор, глупости эти регуляторы, интересно как же в специальных микрах регулировка громкости реализована?
- VT1
Почитайте эту тему.Klepko писал(а):Объясните пожалуйста кто разбирается почему сигнал искажается?
viewtopic.php?f=1&t=57273
Там есть про омическую область работы полевого транзистора. Она составляет всего лишь десятые доли вольта. Там в теме все написано.
aen писал(а):В регуляторе на полевике не нужно превышать напряжения звуковой частоты более десятых долей вольта. Максимум 0,3 вольта, а лучше еще меньше подавать.
Смотри "Омическая область"
В ней полевой транзистор ведет себя как резистор.
Прошу помочь с электронным регулятором громкости на полевике
Здрасти всем. Сразу скажу, что в схемах я дубоват. Нужен простой стерео регулятор громкости. Так вот, нарыл я на просторах инета простую в исполнение схемку на полевом транзисторе. Но, эта схемка только к моно усилителю годна. Я над ней не много поиздевался, и думаю, что она должна работать. Вот теперь сам вопрос к ГУРУ. На схеме обозначены два варианта синий и красный. Какой вариант более правильный? И какие компоненты лучше использовать? Усилитель стерео мощностью 2 ватта.
- (33.88 КБ) 950 скачиваний
Re: Прошу помочь с электронным регулятором громкости на поле
бредятина там нарисована
никакой это не регулятор громкости
есть специальные мс электронных регуляторов, упрвляемых напряжением
или кнопками типа ds1669
есть-та оно есть, вариантов других нет. у нас в городе радиолавок нет. а в инете заказывать не хочу. вот и ищу простою в исполнение схемку из россыпухи. если кто знает действительно рабочую схему, подскажите. всё-что я нашел в инете, так это ранее представленная схема, или на микрухе, или шипко сложная для меня.
и всё-таки моя схема будет работать?
Попробуйте. С точки зрения прфессионалов - это ужас, но в самоделке можно попробовать. Еще зависит, куда ее подключить.
подскажите пожалуйста. какой полевик лучше использовать?
