Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Stopus
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Stopus »
Всем, кто не прошел мимо - огромное спасиба! Буду пробовать, потом отпишусъ - нет только на работе.
Weniamin76
Сообщение Weniamin76 »
Victor_P.
Хочу собрать паяльную станцию по вашим разработкам, можно сделать картинку негатив/позитив для резиста/утюга ваших печаток
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Вот негатив http://files.mail.ru/HB5PB5
позитив из него можно сделать в любом граф. редакторе.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Weniamin76
Victor_P.
Наверно я не так поставил вопрос. Я имел в виду вашу паяльную станцию с импульсным блоком питания без фена.
Victor_P.
А, так то в той ветке нужно было писать, выложу там.
Weniamin76
Спасибо!
kow771
Сообщение kow771 »
есть паяльник ERSA ergo tool 24v
неподскажете от чего можно поставить термопару или терморезистор
macobt
Сообщение macobt »
Hello cats
Sorry for writeing in english
I have built the rework station with hot air gun and lukey handle,but I have some problems you can watch the videohttp://youtu.be/_aSub46_2ww.
I have check for errors I dont found,my handle lukey is with 24v fan 700w,the heat element is 72 ohm, I have use the standard schematic,I have atached the files,The firmware I programmed with usb avr isp programmer http://www.ebay.com/itm/USBasp-USBISP-3-3V-5V-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-L-/140763404046 and with some chinese softvare and I dont made any configuration abou fuse bits,just burn flash and eeprom.
The heating elemnt I connect just once on bt138 and the heater go at maxium temperature and was very hot.
Thanks to anyone who read my problem.
(191.07 КБ) 981 скачивание
dobar pcb 2.lay
(68.36 КБ) 575 скачиваний
dantist3
Сообщение dantist3 »
kow771 От тестера должна подойти.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
macobt, you set the diode VD5?
macobt
Сообщение macobt »
Yes I put the diode fr207,I think it about the firmware can you send me the latest firmware to try it?
J forget to mention that I use this firmware,in the atcment
Luk_fan_CC.rar
(4.39 КБ) 252 скачивания
kow771
Сообщение kow771 »
термопара от тестера длинная
ее как обрезать и подсоединить обычным проводом
если можно по подробнее
SpiritKing
Сообщение SpiritKing »
macobt by default ATmMega8 from factory has divider by 8 in internal frequency. So 8/8=1 Mhz. I think U controller work slowly. You need set fusebit like this http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=751100#p751100
SSh
Сообщение SSh »
macobt, in your video I see only mixed up digit 1 & 3. I.e. 053 is 350C
macobt
Сообщение macobt »
I dont know what to do,I should try to programm the chip with other programmer and other hex code,can someone sugested some else working code,or how to set the fuse bits in software ProgISP V1.7.2 I have usb programmer.
Thank you
SSh
Сообщение SSh »
Swap connections between 9 and 14 points in your PCB.
GARRICOL
Сообщение GARRICOL »
Добрый вечер! Огромное Спасибо автору Миха-Псков за идею. Спасибо Spruts80 за толковый FAQ. Использовал готовые шаблоны п\плат (Спасибо IMUSTIM13 и Serega95). Прошивка Luk_fan_CC наверно от Volly (Большое спасибо автору прошивки).
Вот, что из этого получилось.
Есть только один вопрос. У меня фен, купленный в Китае (выбирал на 220 В), сопротивление 105 Ом.
С установленным диодом в схеме "Схема вариант 4" FR207 максимальную температуру не набирал, я поставил вместо диода перемычку стало с всё нормально. ВОПРОС - правильно я так сделал.
(90.51 КБ) 989 скачиваний
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
macobt
Сообщение macobt »
I have some good results,I have swap the conections for 1 and 3 segmet and now its good.
In video you can see that when I turn on the station first is shown temperature,is that ok.
And second thing is the when I increase or decline the movement of numbers is very slow?
Thanks to all who help to me.
My video: http://youtu.be/0NmImdWoIvo
Vseryj
Сообщение Vseryj »
macobt
Wrong fuse bit settings. The internal oscillator configured to frequency 1 MHz instead 8 MHz
GARRICOL
Правильно. Диод нужен только для 110-127в фена.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
macobt писал(а):And second thing is the when I increase or decline the movement of numbers is very slow?
You have errors with fusebits.
SpiritKing писал(а):macobt by default ATmMega8 from factory has divider by 8 in internal frequency. So 8/8=1 Mhz. I think U controller work slowly. You need set fusebit like this http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=751100#p751100
Or attach screenshot your programm with setting fusebits
