ВСЁ про Eagle
- shurikss123
- Грызет канифоль
Re: ВСЁ про Eagle
Ребята подскажите а че игл терь тока на 30 дней и после регистрации, халява кончилась? что-ли?
Re: ВСЁ про Eagle
Зависит от того, где и что вы регистрировали. фриварный, вроде, без временного ограничения. А вот фремиум - всегда такой был (нафиг он нужен?).
- shurikss123
- Грызет канифоль
Re: ВСЁ про Eagle
uldemir писал(а):Зависит от того, где и что вы регистрировали. фриварный, вроде, без временного ограничения. А вот фремиум - всегда такой был (нафиг он нужен?).
в том то и прикол, нет кнопки free, есть тока кнопка fremium. обновил блин систему и открыть не могу старые фаилы.
просит либо ввести код либо фремиум. чЁерт побэри!
Re: ВСЁ про Eagle
Снести нафик и установить по-новой. Инсталяцию брать с оригинального сайта. Можно еще в program files/eagle-xxx/bin гигикнуть файл eagle.key и убедиться, что есть freeware.key.
- shurikss123
- Грызет канифоль
Re: ВСЁ про Eagle
uldemir писал(а):Снести нафик и установить по-новой. Инсталяцию брать с оригинального сайта. Можно еще в program files/eagle-xxx/bin гигикнуть файл eagle.key и убедиться, что есть freeware.key.
не у меня лин и там с трех мест ставил. так что непонятно
Re: ВСЁ про Eagle
У меня FreeBSD, но тем не менее ставится с оригинального сайта. (хотя 6-ю версию поставить не могу - линуксолятор не тот).
- shurikss123
- Грызет канифоль
Re: ВСЁ про Eagle
Грохнул ~/.eagle/ все перезапустил появилась кнопка free
misterkuk
- Мучитель микросхем
Re: ВСЁ про Eagle
Начал осваивать, по немногу перечитываю эту ветку. Есть несколько вопросов.
1. где найти отверстия? просто нужно поставить отверстие и соединить его дорожкой с элементом, чтоб в дальнейшем туда впаять провод.
2. 2х сторонний текстолит Как называется верхний и нижний слой.
3. Можно ли при разводке печатной платы сразу отредактировать поле в котором будут дорожки и элементы. Например у меня есть корпус, я замерял и у меня плата должна быть ХХ на ХХ. Как это сделать в проге.
4. Нарисовал пол схемы, разместил их в окне разводки, сохранил и закрыл это окно. Дорисовал 2ю половину схемы, открываю окно разводки и вылетает сообщение типа " схема и то что на плате в разводке не соответствует" . Нажимаю ОК, переходит в окно разводки, но новые компоненты добавленный мной в схему не появились в этом окне.
5. Не могу найти СМД конденсаторы, хоть убейте.
Re: ВСЁ про Eagle
Я обычно делаю Via. Но есть и компоненты в библиотеках testpad, solpad. Главное, позаботиться о правильных именах цепей. Но это идеалогия всех CADов и ей надо проникнуться.misterkuk писал(а):Начал осваивать, по немногу перечитываю эту ветку. Есть несколько вопросов.
Так же как и всюду - top -верхний(со стороны компонентов), bottom - нижний(со стороны пайки). Хотя это условно. Можно плату держать на экране и задом-наперед.misterkuk писал(а):2. 2х сторонний текстолит Как называется верхний и нижний слой.
В слое Dimension вы и рисуете форму платы. Тот прямоугольник, что появляется по умолчанию, можно сносить без всяких последствий.misterkuk писал(а):3. Можно ли при разводке печатной платы сразу отредактировать поле в котором будут дорожки и элементы. Например у меня есть корпус, я замерял и у меня плата должна быть ХХ на ХХ. Как это сделать в проге.
4. Так делать нельзя. Их всегда надо открывать вместе. При открытии одного всегда выскакивает вопрос, а не открыть ли второе. И если вы отказываетесь, то сам себе злобный буратино. Хотя иногда такое надо делать, но лучше это делать с копией.
5. Да полно. В инструменте ADD крестик стоит у smds? А так в библиотеке RCL -> C_EU -> C1206, например.
misterkuk
Re: ВСЁ про Eagle
Dimension слоя нету:( идут Top> Route2>...........Route15>Bottom.
Re: ВСЁ про Eagle
Zanzib писал(а):DEMON_0488 писал(а):Подскажите пожалуйста ссыку по которой можно скачать нормальную ИГЛУ, т.е. с нормальным лекарством.
Орла версии 5.11.0 скачиваете с офсайта, а пирамидон берете отсюда
Здравствуйте.
У кого остался ключ активации для Eagle 5.11.0? Поделитесь пожалуйста!
Мне нужно, чтоб программа работала без ограничений, развожу плату 85х157мм.
По ссылке от Zanzib ключа уже нет.
Re: ВСЁ про Eagle
Вопрос снимаю, нашёл всё что нужно на радио-хобби.
Re: ВСЁ про Eagle
Есть файлы двух плат ( плата1.brd плата2.brd). Подскажите пожалуйста как из одной платы пренести компонент на другую плату?
Re: ВСЁ про Eagle
Большинство корпусов можно найти в ref-packages, smd-ipc. А те что нельзя найти - можно сделать самому.
Выбираете сетку в нужных единицах Ставите относительную отметку и от нее тащите линию, контролируя по относительным координатам. С другой стороны, рисуете от балды линию, берете её info и там вводите точные координаты начала и конца.misterkuk писал(а):Вот хочу контуры платы сделать, но без линейки тяжело
- m.ix
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
Вопросов появилось два
там в низу
http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/1n1p.html
http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/BLMC/1n1p/1n1p.sch схема
http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/BLMC/1n1p/1n1p.brd плата
вопрос первый
как посмотреть обратную сторону платы? есть ли как у SPL5 Фото
вопрос второй
связано ли как то схема и плата?
Допустим куда то тыкнул на плате, могу ли это увидеть на схеме?
И наоборот.
там в низу
вопрос первый
вопрос второй
И наоборот.
Re: ВСЁ про Eagle
1. 3D у самого игла нет, но есть плагин. Правда, что там увидеть? С другой стороны, если хочется просто посмотреть нижний слой - можно выключить все мешающие слои.
2. Разумеется! Если схема с платой связана и отрыты оба разом (при открытии одного игл спрашивает открыть второй или нет - надо соглашаться). Тогда пользуясь инструментом Show (глаз на панели инструментов), выделяешь объект - он выделяется везде. Только, если используется белый фон, то выделенная зелёная цепь на схеме плохо видна. Только надо учесть, что выделение исчезает при нажатии на другие кнопки! (пользуйтесь Alt-Tab для перехода от платы к схеме и наоборот).
- m.ix
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
3Д это не обязательно и обычного вида было бы достаточно.
схема и плата связаны
В общем попробовал, интересно.
Но ели заметно, да и границы программы мешаются (большие).
