Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Дрон
Re: Сварочный инвертор
Сообщение Дрон »
Понятно,Олег,спасибо за подсказки.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
poman
Сообщение poman »
вторичку коротил а с дроселем какие ни буть проблемы дросель изготовлен на ферритах от строчной развертки
RadioГубитель
Сообщение RadioГубитель »
Судя по Вашему опыту, с таким дросселем проблемы нарисуются. Один неверный шаг и, БАХ. Делайте дроссель на Е65 или РМ62. Тогда проблем не будет априори. Проблемы могут возникнуть даже с Ш20*28
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Дрон
Сообщение Дрон »
Доброе утро уважаемые.Мне тут на самоделках шепнули
maestro писал(а):........Дрон,для нужного Вам тока полташи избыточны,ваяйте силу на 4х irf740 по два впаралель.........
что Вы об этом думаете?Склоняюсь к мнению что маэстро шепнул от балды(от даташита) не пробовав на практике.
И ещё вопрос обратную связь по напряжения как лучше завести с выхода через делитель на 1 ножку(вход компаратора) 3845 или наматать отдельную обмотку для обр.связи по напряжению и с неё через делитель на 1 ножку.(т.к. то управление коряво собрано,то будет источником напряжения,а для сварки делаю другое,выкладываю фото новой платы ).
Слово сам написал,в фотографии от бармалея небыло.
(107.37 КБ) 674 скачивания
получится замыкание
RadioГубитель
Не думаю, что стоит оно того. На среднем токе может аукнуться, когда радиаторы разогреются градусов до 50-60. Сопротивление открытого канала возрастает, растут потери - как следствие тепло может не успеть уйти - тепловой пробой кристалла.
Дрон
Сообщение Дрон »
Радиогубитель,у меня сложилось похожее мнение после сравнивания характеристик.Гуглил этот вопрос,он выдал что Роберт с радиокота так сделал и работало лучше,обьясняет что это из за интегрированных обратных диодов.
получится замыкание
Дрон
Сообщение Дрон »
Допаял и проверил дежурный бп на 5l0380r.Сделал две обмотки по 14в(одна для питания вентиляторов,другая управления).Пол часа погонял нагрузив обе обмотки галогенками 12в/10вт,радиатор разагрелся до 43 градусов(темп воздуха в учебной мастерской +19 градусов).Фото иипа прилагаетса.
(98.47 КБ) 505 скачиваний
получится замыкание
RadioГубитель
В топологии косого абсолютно фиолетово, есть антпараллельные диоды или нет. Шибко сильный токовый удар рисуется на два десятиамперных транзистора на прямом ходу.
Последний раз редактировалось RadioГубитель Ср ноя 21, 2012 06:52:47, всего редактировалось 1 раз.
Дрон
Сообщение Дрон »
RadioГубитель,спасибо что до конца меня убедили.
P.S.сегодня зашёл в 'радистку кэт' и охренел на витрине полташ лежит за 67р,а я то взял пучёк по 150р.Посмотрел в даташите,мои по маркировке без свинца а там на витрине со свинцом.Почему разница на них почти в три раза?Успокаивает только предположение что мои наверно в три раза дольше проработают или меньше атмосферу загадят при бабахе.
получится замыкание
delev
Сообщение delev »
Помогите, пожалуйста!
Купил инвертор Fubag IN 190. Малые токи не держит, электроды разные залипают одинаково. Варить можно от тока 80-90 А и выше, если удасться зажечь дугу и жёстко держать длину 3-4 мм, или на козырьке. Схему этого (дорогого) чучела ищу второй год, чтобы вправить мозги всяким примочкам и в крайнем случае увеличить холостой ход. Где можно найти схему или сервис мануал этого изделия или аналога ?
Дрон
Сообщение Дрон »
Похоже не найдёте,т.к. 3,14здоглазые конструкторы их держат в секрете.Попробуйте отфотать кишки с высоким разрешением,а ещё лучше срисовать схему,а туташние профи посмотрят и чего нибуть дельного подскажут.
получится замыкание
zato4nik
Сообщение zato4nik »
По описанию Fubag 190 имеет ККМ .Напряжение ХХ около 67В.Мысль такая - если не работает ККМ , то мало напряжение ХХ для поджига не хватает. Хорошо-бы померять ,лучше стрелочным прибором. Можно проверить напряжение на элекролитах.
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Схему можно поискать.Аппарат с накачкой на ir1150 и форсажем дуги на любом токе. :kill:
(129.22 КБ) 611 скачиваний
(128.2 КБ) 660 скачиваний
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
RadioГубитель писал(а):В топологии косого абсолютно фиолетово, есть антпараллельные диоды или нет.
А кудой тогда будет рекуперироваться в питание энергия, накопленная в первичке на прямом ходу? :shock:
RadioГубитель
Волк, так энергия рекуперируется через рекуперативные диоды, извини за тавталогию. Они в другом месте стоят...
А мы говорим про встроенные антипараллельные.
Seriyvolk
RadioГубитель писал(а):так энергия рекуперируется через рекуперативные диоды, извини за тавталогию. Они в другом месте стоят...
Точно :idea: Это у меня просто крышу сорвало, извиняюсь, прошу не обращать внимания :)))
osokin4
Сообщение osokin4 »
хочу собрать texmake.nm.ru/index2.html ваше мнение и предложения какую собрать схему <я сижу с телефона в армии>
Импульс
Сообщение Импульс »
Что поделать? Постоянно сгорает вторичная обмотка у транса что поменьше 1 минуту работает и сгорает.
Уже 2 раза перематывал и кулер поставил та же песня.электроды 2мм.вторичку со вторым трансом соединил последовательно около 30 вольт получилось.Трансы из микроволновки..
(61.79 КБ) 620 скачиваний
(100.29 КБ) 554 скачивания
RadioГубитель
Простите, а что это за сварочный инвертор???
С таким проводом немудрено. Нужно как минимум 16 кв.мм.
mr.PRONIN
Сообщение mr.PRONIN »
Вроде точечную сварку делает.. :)
Для Импульса--oleg1ma вам ведь говорил больше надо мм..вторички!
Вернуться в «Сварочное оборудование»
