Здравствуйте, уважаемые коты! Хочу использовать этот блок питания, вариант "Б" выходной цепи для питания 3-х одноватных светодиодов, последовательное включение. Подскажите, можно ли использовать эту схему для моей задумки? И как рассчитать количество витков трансформатора для седечника RM 8?
Спасибо, всё получилось! Для сердечника приведённого выше первичная обмотка - 76 витков, вторичная для 12В - 6 витков, зазор - 0.1мм. Может кому пригодится... А вот и моя немного переделанная для питания светодиодов схемка.
Наконец-то собрал данное устройство. Мне требовалось 6В и ток 0.75А. Получилось 6.2В и держит 0.93А (больше не пробовал - и не надо). На холостом ходу пульсации около 5мВ, под нагрузкой около 100мВ. Что, в принципе, меня устраивает... Транс намотал на дросселе из дохлой энергосберегайки (по размерам один в один "EF16", проницаемость неизвестна, но всё работает). Первичка около 140 витков 0.2 мм (сбился, пока мотал), вторичка 7 витков 0.2 мм, сложенного вчетверо (использовал тот же провод, каким был намотан дроссель). Зазор организовал примерно 0.1-0.15 мм. Плату пытался максимально уменьшить, чтобы вместить в корпус зарядника GP. Вот печатка, если кому надо... Плата получилась 30 на 30 мм. Все обозначения на печатке (если возникнут вопросы, то задавайте - без ответа не оставлю)... Фотки платы будут чуть позже...
Немного переделал печатку (под Ш-образный транс E16)... Далее... Свои хотелки немного урезал: 6В и 0.66А, т.е. около 4Вт. Транс перемотал на сердечнике RM5 проницаемостью 2300. Программу (Flyback) для расчёта использовал от Старичка (здесь на сайте нашёл). Получилось 260 витков 0.11мм первичка (+- немного) и 10 витков 0.5мм вторичка, зазор 0.12мм (лист бумаги с клеем). Данные сердечника вводил в программу собственноручно (нашёл на сайте что-то вроде ферриты.ру, кажется).Транс установил, немного удлинив ноги каркаса сердечника (напаял ибо не совпадали с печаткой). Пульсации под нагрузкой около 120мВ, без нагрузки около 15 мВ.
Потому что нужно: 1. мотать сотню-вторую витков в кольцо, оно вам нужно? 2. нужен зазор, значит кольцо нужно пропилить (пропилите щель 0,1мм ) Либо разломить пополам.
Блок запускается, но через несколько секунд напряжение падает и лампа начинает мерцать. Ничего не греется. Что делать?
Если у человека нет ни одной искренней мысли, он подобен нищему, который отовсюду уходит с пустыми руками. Если у человека нет ни одного подлинного увлечения, он подобен деревянному идолу, который стоит там, где его поставили.
Хун Цзычен.
Заменил микросхему на TNY268. 1 мин-полет нормальный.
Хун Цзычен.
Подскажите уважаемые коты, собрал подобную схемку на TNY267 на 12V и 0,7A. Для расчёта пользовался программкой PIExpert. Транс EEL19, обмотки, согласно программке 72 витка первичная и 11 вторичная. Беда в том что БП на выходе даёт 35 вольт... Все детали исправны, не понимаю в чём дело. До этого собирал на 5 вольт и 1А, заработал сразу без проблем, а этот нехочет.
Здраствуйте. Хочу собрать блок питания 17в 0,9А. Помогите пожалуйста, есть вопросов парочка 1. Что бы сделать стабилизацию на 17В, надо изменить резистор R5/ Как его расчитать? 2. Чем можно расчитать трансформатор(впервый раз с обратноходником работаю)? 3. На сколько расчитывать обмотку 4-5? На 12В?
1. резистор трогать ненужно. Замените стабилитрон VR1 на напряжение стабилизации Uвых-1,1В Uвых это выходное напряжение блока, которое нужно получить. 1,1В - падение напряжения на R5, оно приложено к ИК светодиоду оптопары. Для 17В стабилитрон д.б. с напряжением стабилизации 15,9В. 2. не подскажу. 3. мне кажется эта обмотка ничем не отличается от обмотки 8-10 и считается точно так, я бы просто пропорционально увеличил кол-ко витков в нужных обмотках.
