Ламповый УНЧ для наушников.
просто КОТ
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение просто КОТ »
Это обнадёживает -- а о хотел уже плату править(портить). На днях соберу -- проверю.
И ты врёшь!!! © Vladisman
alsh0907
Re: Усилитель для наушников на лампах?
Сообщение alsh0907 »
В большинстве нормальных источников звука как правило нет постоянки на выходе, поэтому этот конденсатор на входе по идее можно вообще не ставить. Что же, если не секрет, побудило Вас поставить кондёр перед регулятором громкости?
просто КОТ
Ну это... Задумался при разводке.
alsh0907
Тогда ёмкость на вход побольше или регулятор громкости побольше сопротивлением чтобы низы не срезались...
просто КОТ
Пробовал осцылом и генератором на звуковые частоты -- вроде всё норм. Надо будет на днях на нём музыку погонять -- послушать. А то пока лишь писк пробовал и гул.
S777
Сообщение S777 »
Ламповый усилок.Это тема,но к нему нужны динамики.
S777
Сообщение S777 »
Много зависит от выходного транса.
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
Заинтересовала эта схемка:
Нашел в закромах пары 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П и еще 6Е3П:
Собственно вопрос (к знающим): хватит ли мощности этого усилителя для работы 6Е3П при стандарной схеме включения?
(46.91 КБ) 10692 скачивания
(178.56 КБ) 1925 скачиваний
просто КОТ
headshotbacs писал(а):хватит ли мощности этого усилителя для работы 6Е3П при стандарной схеме включения?
Если задуматься, то, поскольку сетка лампы тока не потребляет, главное чтобы напряжение было необходимое. А вот какое там напряжения, я лично, увы, не помню. Будет много, ставь делитель, ну а мало -- удвоитель, как тут: http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/co ... index.html
headshotbacs
понял. спасибо. буду пробовать....
Хотя вероятнее всего лучше собрать по предложенной вами схеме. Потому как на ней есть и делитель и удвоитель.
As
Сообщение As »
headshotbacs писал(а):...хватит ли мощности этого усилителя для работы 6Е3П при стандарной схеме включения?
Мощности то хватит... :)) А вот амплитуда выходного напряжения может быть недостаточна, если, например, подключить к выходу рассматриваемого усилителя и индикатор, и низкоомные наушники... И удвоитель, скорее всего, проблему не решит - потребуется ещё один усилительный каскад... :dont_know:
просто КОТ
А если индикатором не к самом выходу подтыкаться, а к аноду нижней лампы например?! Там по идее амплитуда достаточная вроде...
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Что имеете ввиду? Постоянное - анодное напряжение или уровень сигнала?
As
Сообщение As »
просто КОТ писал(а):А если индикатором не к самом выходу подтыкаться, а к аноду нижней лампы например?!
По русски это будет "что в лоб, что по лбу"... :dont_know:
Напряжение (переменное) на аноде "нижней" лампы практически равно выходному...
headshotbacs
Вот нашел еще схемку гибридника. Сильно соблазняет низковольтное питание. Кто-нибудь собирал? Хотелось бы услышать стоит его собрать или нет?
As
Сообщение As »
В принципе, работать будет... :dont_know: А вот как... :dont_know:
Стесняюсь спросить, а зачем нужен этот усилитель? Если нужно качество - много лучше будет любой из предложенных Максим_В, хотя в них и не применяются лампы...
Или важно именно "ламповое звучание"? Тогда поищите в Сети плагин "Озон" для Винампа, очень ламповое звучание можно получить без всяких ламп... :))
просто КОТ
ИМХО в таком гибриднике лампа вообще как говорится за уши притянута. Я лично пускал лампы в низковольтном и оччень низковольтном режиме -- работают. Но тока анода хватит только полевик раскачать этот. Так что усиливать будет тот самый полевик, но на коробочке будет красоваться лампа.
Возможно есть резон сделать усил на полевиках, а сверху воткнуть пару пентодов и просто подключить накал?!
DrAl
Сообщение DrAl »
просто КОТ писал(а):... Возможно есть резон сделать усил на полевиках, а сверху воткнуть пару пентодов и просто подключить накал?!
Тогда уж триодов... 6С33С например... Вариантов много. ;)
просто КОТ
Это ж в октальном корпусе -- здоровый такой!
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
