WEB-камера to RCA
isx
WEB-камера to RCA
Сообщение isx »
Добрый вечер :)
Можно ли переделать веб-камеру под интерфейс "тюльпан"? Ато решил поставить некоторые опыты над камерой, но требуется подключение к портативному телику в авто. Сходил в магазин видеонаблюдения, а там камеры от 1200р. самые паганенькие. Покупать на разбор (с высокой вероятностью смертности :) ) не очень хочется, а вот веб-камер несколько штук валяются, их не жалко...
Переходник USB-тюльпан это само собой бред, поэтому интересует, может как-то можно саму матрицу подключить к МК и вынести через него RCA?
m.ix
Re: WEB-камера to RCA
Сообщение m.ix »
isx
Сообщение isx »
Ну не совсем одну... Там же, если я не ошибаюсь, почти все камеры преобразуют изображение с матрицы в jpeg. Вот если его перехватить и сконвертировать в аналоговый сигнал. А может и до получения картинки как-то...
jonic
Сообщение jonic »
Есть такой процессор Propeller. 8ми ядерный. стоит он порядка 8$. на борту у каждого ядра есть VGA аут.
Это я к чему? что можно собрать на нём трансфер. Я думаю что 72Mhz на каждом ядре хватит. Ядра синхолнные.
а с RGB можно такой вот переходник собрать http://www.nedopc.com/PALCODER/rgbtotv_c.pdf
даташит на пропеллер http://www.parallax.com/Portals/0/Downl ... l-v1.2.pdf
если там поискать Video Mode, то есть композитный сигнал. Так что без переходника можно и обойтись я думаю.
Pe3ucTop
Сообщение Pe3ucTop »
Интересно, на ebay - видео камеры начиная с 8$ , если играться вполне должна подойти :)
isx
Сообщение isx »
jonic писал(а):Есть такой процессор Propeller
Мощная весчь однако :) ... Жаль только доступность оставляет желать лучшего ....
Pe3ucTop писал(а):Интересно, на ebay
Там они поршивейшего качества... Совсем ни о чём...
Кстати, почему всё-таки камеры с аналоговым выходом поршивейшего качества стоят дороже в несколько раз, чем вебка с качеством лучше в 10 раз? Как-то не укладывается у меня в голове это :dont_know:
И ещё... Никто не знает, может быть есть некие стандарты изготовления матриц камер?
m.ix
Сообщение m.ix »
SEN-08668 TCM8240MD
isx
Сообщение isx »
Таких нет у нас... Да и специально городить такую обвязку не ризонно...
m.ix
Сообщение m.ix »
Можешь почтой у них заказать
isx
Сообщение isx »
Это камера от сименсов С65, СХ65. Чтобы их под RCA прикошачить надо ещё кучу обвязки нагородить....
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
На большинстве веб-камер вообще нет аналоговых сигналов, вся обработка ведется прямо на матрице а наружу выходят цифровые сигналы. Самый простой вариант - это когда у матрицы параллельный интерфейс, тогда можно при помощи нескольких регистров восстановить 24 бита и подать на ЦАП, сформировать сигналы синхронизации при помощи небольшой ПЛИС и тогда получим аналоговый видеосигнал. Но нужен еще контроллер, который бы инициализировал матрицу. В итоге выходит очень много костылей...
As
Сообщение As »
Самый простой и дешёвый вариант (но и самый габаритный, к сожалению...) - использовать старенький комп и видеокарту с TV-OUT... :))
isx
Сообщение isx »
По ходу я не догнал малость :)
Подобные камеры http://www.security-tks.com/merch_detailed_754.html с выходом CCIR можно сразу подключать к телеку с RCA без всяких конверторов?
Ато новая партия товара пришла, есть такая камера, и стоит весьма сдобно - 750р...
Demius
Сообщение Demius »
да http://www.security-tks.com/merch_detailed_754.html её не можно а нужно на прямую к телеку да и к видюхи с входом композитным можно.
isx
Сообщение isx »
ок, значит будем заказывать :)
Demius
Сообщение Demius »
она дешёвая из за того что китайская, если вы хотите качество то рекомендую брать камеры фирмы CNB, они дороже, но сколько я уже их ставлю нареканий нету.
isx
Сообщение isx »
К сожалению на заказ только такие...
Я хочу сделать подводную камеру для рыбалки. Качества особого не надо, главное чтоб рыбу видно было на расстоянии 30 - 100см.
Demius
Сообщение Demius »
c этим сложнее, скорей всего вам нужно камеру не цветную и с ИК подсветкой ну и гермокожух обязателен.
Alexeyslav
ИК подсветка под водой бесполезна, сразу же заслепит камеру. Там нужна обычная, и скорей всего с широкой базой.
Помимо камеры, в одном корпусе должен быть наверно и рекордер? или шнурком на поверхность, где будет находится и аккумулятор и рекордер и все остальное?
Demius
Сообщение Demius »
ик подсветку пробовать нужно но она не должна быть по курсу объектива это точно.
