Мелкие вопросы по питанию.
vem566
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение vem566 »
shemovoi писал(а):во время работы саба на максимум питание просаживается на 7 вольт! Разве так и должно быть?
Примерно так и должно быть. Вопрос только относительно какого оно просаживается на 7 вольт.
То есть какое напряжение без звука? Китайцы безбожно экономят на всем.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
skk писал(а):Здравствуйте. подскажите схемку step-up преобразователя с 3-3,7В на 5В ток около 0,5А для зарядки телефона. источник напряжения стандартные ноутовские батарейки.
У меня сейчас тоже стоит подобный вопрос, только на выходе нужно получить 6 вольт, и КПД должен иметь не слишком малое значение. Пока склоняюсь к MC34063 с внешним полевиком, но нужно где-то нарыть подобный полевик (лоджик-левел) и попробовать сваять на макетке. Если что путное выйдет - отпишусь. Также приветствуются и другие идеи по этому поводу на легкодоступных деталях. :)
Blaze
Сообщение Blaze »
Blaze писал(а):Миливольты меряю через ультрабыстрый диод мультиметром
Так не делается.
Blaze писал(а):Есть самодельный осциллограф
Вот и бросай осцилки сюда. С выхода 3525, с выхода драйверного транса. Подай на полумост питание вольт 30 и со средней точки полумоста осцилку сними. Потом дальше гадать будем. [/quote]
Выкладываю осциллограммы, напряжение питания силовой части -43в постоянки, средняя точка - 21.5в.
1
(241.83 КБ) 296 скачиваний
Seriyvolk
Старание, это, конечно, хорошо, но "ёжиков в тумане" выкладывать было не обязательно. Поищи чем сфоткать нормально.
Ghost in shell
Сообщение Ghost in shell »
Доброго времени суток!
Задался целью восстановить часы Электроника-2 на индикаторе ИВЛ1-7/5 и 176-й логике.
Но там источник питания - это нечто... Какие должны быть напряжения в точках 1, 2 и 3? VD8 и правда надо перевернуть?
(222.52 КБ) 278 скачиваний
Последний раз редактировалось Ghost in shell Вт ноя 27, 2012 15:20:19, всего редактировалось 1 раз.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
DmitriyEA
Сообщение DmitriyEA »
Здравствуйте, у меня есть трансформатор (7,5см/6,5см/3,5см), по тонким черным красным проводам +/-16-17 по красному белому жолтому +/-6-7, подойдет он для питания тда7265 и тда7294?
Как сомому определить подходит трансформатор или нет.
Подскажите еще мультиметр не подключеный не куда показует цифру 1 то 0 иногда минус(-),в любых положениях переключателя, может я раньше не замечал он так и показывал.
vem566
Сообщение vem566 »
Seriyvolk писал(а): Пока склоняюсь к MC34063 с внешним полевиком
Так вроде 34063 без внешнего транзистора до 0,5 А работает.
vem566
Сообщение vem566 »
DmitriyEA писал(а):тонким черным красным проводам +/-16-17
Как раз для питания хоть той, хоть другой по напряжению с нестабилизированным выпрямителем.. Токовая нагрузка при таком трансформаторе явно мала будет. Греться будет этот транс, пока не сгорит. Попробовать включить можно. А слушать с таким трансом лучше не надо.
DmitriyEA писал(а):Как сомому определить подходит трансформатор или нет
По мощности трансформатора. Постейшая формула даст приблизительную величину. По паспорту м/с TDA7265 отдаст в нагрузку 4 А. При питании +/- 25 вольт получаем 100 ватт. Вот такой транс и нужен. Или бОльшей мощности.
DmitriyEA писал(а):мультиметр не подключеный не куда показует цифру
Погрешность мультиметра это следствие не идеальной линейности встроенного в м/с интегратора. Вполне нормально. Температурный дрейф, изменение напряжения батарейки и т. п.
Почитай в паспорте погрешность. Сколько единиц в младшем разряде.
DmitriyEA
vem566 писал(а):По мощности трансформатора. Постейшая формула даст приблизительную величину. По паспорту м/с TDA7265 отдаст в нагрузку 4 А. При питании +/- 25 вольт получаем 100 ватт. Вот такой транс и нужен. Или бОльшей мощности.
Как узнать мощность трансформатора? А выпрямитель делать по схеме 4 из этой статьи http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/, не надо не каких добавок к схеме делать? Есть два диодных моста d3sb60 600в 4а и KBL06 600в 4а, конденсаторы есть 4700мкФ 25в (самое большое что сейчас нашол), они подойдут? На какие параметры смотреть у диодов и диодных мостов, для выпрямителя
vem566
Сообщение vem566 »
Очень приближенная формула выглядит так: P = B * S² / 1,69
Где Р - мощность
В - индукция в сердечнике
S - сечение средней части Ш-образного сердечника в квадратных сантиметрах.
Индукцию можешь брать в расчет 1,3.
Точное значение зависит от типа железа, конструкции трансформатора, его мощности и еще много чего. Не заморачивайся. Более точную мощность конкретного транса можно узнать сняв характеристику намагничивания сердечника. Полноценный расчет трансформатора достаточно сложная штука.
Выпрямитель тебе нужен по схеме 3 из статьи. Двухполупериодный со средней точкой.
И мостик (любой из перечиленных) и конденсаторы подойдут.
И все таки напомню, что мощности транса маловато будет. И еще одно. Вторичные обмотки могут быть расчитаны на конкретный ток, а мощность транса - сумма мощностей обмоток. Т. е. обмотка +/- 16 вольт может быть на 0,1 А, а другая на 2А. Судя по фотографии, можно увидеть провод обмотки. Если диаметр провода меньше 0,4 мм лучше не подключать усилитель к нему. Или подключи к трансу нагрузку с током потребления около 0,5 ампера к обмотке +/- 16 вольт. Если будет греться - обмотка не потянет усилитель вообще никак.
Борис+
Сообщение Борис+ »
Борис+ писал(а):Что надо зделать что бы УПС работал как преобразователь? А то он включаеться только когда отключить 220 в .
Уже сам додумался , если кому надо могу подсказать.
skk
Сообщение skk »
vem566 писал(а):Так вроде 34063 без внешнего транзистора до 0,5 А работает.
лучше иметь запас 10-20%, чем работать на грани ОБР.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
vem566
Сообщение vem566 »
skk писал(а):лучше иметь запас 10-20%
Если пол ампера номинал, то запас можно и увеличить. Все равно транзистор.
Не зря вояки требовали просто дикие запасы по параметрам.
Seriyvolk
Работать, то работает, но КПД при питании от 3-х вольт у неё при этом в глубокой заднице... :( Так сегодня ничего и не сделал, было много работы...
спящий
Сообщение спящий »
Здравствуйте,могу ли я понизить питание через мост - транзистор(драйвер микросхема) ,мне нужен источник 5В и ампер 20 и по размерам небольшой. Будет ли работать схема на картинке?
(5.62 КБ) 297 скачиваний
vem566
Сообщение vem566 »
спящий писал(а):могу ли я понизить питание через мост
Можете. Называется это стабилизатор. При этом на выходе моста должно быть не менее 7,5 вольт при максимальном потребляемом токе. Схема во вложении - обычный силовой транзистор от параметрического стабилизатора.
спящий
Сообщение спящий »
vem566 писал(а):Можете.
После моста выход =220Вольт, Транзистором(драйвером) с помощью шима и кондера понижаю до 12 Вольт,или надо понижать обычным транзистором с помощью изменением управляющего напряжения,ведь при управлением шимом и кондера,будут броски большие,и для светодиодов они непойдут?
vem566
Сообщение vem566 »
Вообще то разобрать на рисунке, что на мост подается 220 проблематично.
Существует понятие без трансформаторного питания. Только оно имеет принципиальный недостаток - нет гальванической развязки с сетью. Если на выходе такого источника напряжение 5 вольт, то лупят они при прикосновении, как нормальные 220. Когда схема полностью защищена от возможных прикосновений, тогда используют такую схему в том числе и для питания светодиодов. В целом она проще и дешевле. Строится она без ШИМ управляющего транзистора, которого, кстати и нет. Ограничение применение схемы, кроме безопасности, это стабильный или с небольшими отклонениями ток нагрузки, или маленький. Если цель запитать светодиоды, то вполне можно сваять.
SenjaS
Сообщение SenjaS »
Если в простом блоке питания: трансформатор - диодний мост- конденсатор поставить (незнаю как правильно називается) катушки на феридовом стержне ( в импульсних блоках питаниях стоят во вторичке после трансформатора), ето что нибудь даст, с помехами будут боротся, если да, то где ставить, после диодов или до? :)
vem566
Сообщение vem566 »
А откуда помехи в цепи трансформатор - диодный мост - конденсатор?
