Опознание радиоэлементов
Maykill
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Maykill »
а из полярности электролитов не понятно?
+ наверху
впрочем-традиционно так и рисуется
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Никогда до этого не делал регулировку оборотов для двигателя. Тем более не рисовал схемы для них. Вот и не знал. Спасибо.
Да и по диоду полюсовку можно определить.
T-Rex
Сообщение T-Rex »
Ребят помогите чайнику на маркировке керамических конденсаторов обычно 3 цифры а у меня 2 не знаю как найти ёмкость
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Какой конденсатор и какие цифры.
Может просто пикофарады? 1 - 99.
T-Rex
Сообщение T-Rex »
10 и 5.1 и всё
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Если советские, то 10 и 5, 1 пФ.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Здравствуйте. Купил транзисторы, сказали, что это КП303Ж. Посмотрел по справочникам, более-менее похоже на КР1171СП*, ну никак не КП303... Первый ряд букв ВЖ, второй FO (я так понял это - октябрь 1995). Никаких цветных точек и полосок нет. Корпус КТ26 (судя по справочнику). Может кто знает, что это? Спасибо.
(51.57 КБ) 399 скачиваний
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
kkvchel
Я в таким корпусе встречал КП302 Вполне могут быть и КП303 (правда у КП303 в металлическом корпусе еще и вывод корпуса был т.е 4 ноги)
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Что, значит в магазине не обманули?
vas455
Сообщение vas455 »
может просто перепутали
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Если перепутали, то что это? А если это КП303, то какая цоколевка?
T-Rex
Сообщение T-Rex »
Спасибо что помогли
Bear2011
Досталась мне плата от ТВ "Орион". На ней стоит ТВ-тюнер. Кое-какую информацию по тюнеру я нашел, он аналоговый. Подскажите назначение его выводов. Что-то понятно но не все
Назначение выводов
(18.46 КБ) 461 скачивание
Тюнер
(47.53 КБ) 467 скачиваний
КИРОС
Сообщение КИРОС »
kkvchel писал(а):Здравствуйте. Купил транзисторы, сказали, что это КП303Ж. Посмотрел по справочникам, более-менее похоже на КР1171СП*, ну никак не КП303... Первый ряд букв ВЖ, второй FO (я так понял это - октябрь 1995). Никаких цветных точек и полосок нет. Корпус КТ26 (судя по справочнику). Может кто знает, что это? Спасибо.
Да это КП303 у нас в Минске Интеграл клепает. Зайдите на его сайт и посмотрите маркировку. Кстати, приклеплю фото КП103
Вот что клепает Интеграл
(16 КБ) 475 скачиваний
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Посмотрел продукцию "Интерграла". Не выпускают они КП303. Нет не в прайсах, не в списках выпускаемой продукции.
Romich12
Сообщение Romich12 »
НА плате у кондиционера нашел что то вроде диода в стеклянной прозрачной колбе размерами с маленькую советскую лампочку для фонарика, в ней 2 контакта на растояниее. Имя на плате как DSA1. Обозначение прилагаю. А фото не смог сделать. ТАк же прилагаю что написано на лампе
Зы она не прозванивается
здесь указано что на писано на лампе
(28.34 КБ) 519 скачиваний
(16.91 КБ) 372 скачивания
Babay
Сообщение Babay »
Помогите определиться с компонетом. ( для заказа в интернет - магазине)
Находился в умножителе напряжения ионизатора воздуха. Предпологается что это высоковольтный диод. Интересует его "имя" и аналог.
Надпись на компоненте: Т-75, дальше синяя полоса, следующая синяя полоса с синими кружками (большими точками) равномерно по всему периметру.
Если смотреть цветовую маркировку диодов по европейской системе PRO ELEKTRON можно предположить вариант ВАТ75.
Или это получается с моей стороны "подгонка" в чистом виде - выдача желаемого за действительное.
1.pdf
(158.69 КБ) 164 скачивания
(59.24 КБ) 487 скачиваний
lauta
Сообщение lauta »
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, что это за катушки? На какую частоту они рассчитаны?
Взял из старого импортного телевизора
Спасибо!
(63.37 КБ) 443 скачивания
witia03
Сообщение witia03 »
корпус sot-23-5. маркировка VA36. дс-дс 4,1-1,8.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
viewtopic.php?f=22&t=4603 В этой теме есть ссылки где можно поискать по смд
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Вернуться в «Практика»
